Fett för "mainspring barrel"?
pitone
Hej alla kunniga klocknördar,
Jag håller på att ge mig på min första service av en av mina egna klockor (En Orient Mako med cal. 46943). Jag har öppnat huvudfjädern och den såg riktigt skitig ut, så jag tänkte jag skulle göra rent "huset" och peta in en ny fjäder, men undrar om någon/några med erfarenhet kan hjälpa mig att svara på: 1) för att smörja insidan av "huset" (vad heter ens "mainspring barrel" på svenska?), så har jag förstått att Klüber P125 är närmast standard, men det är oxå svindyrt. Moebius 8212, 8213, 8217 ser jag oxå nämnas, beroende på fjäderhusets material. Funkar det med någon av de från Moebius, finns det andra billigare alternativ och/eller vet någon var man kan köpa riktigt små mängder? Fråga nummer 2) kan man peta in fjädern i huset direkt från den "plattan" som fjädern levereras i, utan specialverktyg? Är det bara att lägga plattan mot huset och peta ner den med lämpligt föremål, eller är det något speciellt att tänka på?
Tusen tack för svar och ett mycket trevligt forum!
    674.1 KB · Visningar: 3
Hej,
Mainspring barrel heter fjäderhus eller trumma på svenska.
Du kan använda fomblin ut18 som breaking grease. Fjädern kommer redan inoljad men skulle du återanvända en gammal fjäder kan man lägga 9104 några strängar rakt över fjädern när den är på plats i trumman.
Du kan överföra fjädern direkt från ringen ner i trumman. Normalt sett ska den färgade sidan vara uppåt men dubbelkolla med fjäderhusbommen så den fäster i fjädern åt rätt håll.
Jag brukar putta ner den med en plastpinne. Håll ringen stadigt tills fjädern är väl på plats.
Hej,
Stort tack för svaret! Blir dock ngt förvirrad, när jag kikar på Verkmästarna så står det "Molykote Paste" på tuben, och hos Minimek (där jag brukar beställa) finns ngt som heter "Molykote DX(S)" men som inte nämner ngt om "fomblin ut18" o_O Är allt detta samma sak? Minimek har nämligen en liten dosa med DX(S) som jag isf tänkte testa med, om det nu är rätt/samma sak?
Fomblin ska aldrig användas inuti ett urverk.
Som bromsfett är P125 bäst men du kan också använda 8217 som du nämnde tidigare. Molykote kan du hoppa helt.
Lycka till!
Denna kanske?
Vad i texten tycker du indikerar att det kopierats in felaktigt? 😃
Det första stycket. Aldrig hört om någon som petat i fomblin i ett urverk. Däremot ska man vara försiktig vid användning av fomblin generellt nära urverk. Extremt fett, flyktigt och kletigt. Får man in det i löpverket lär man plocka ned allt igen.
  • Specifically recommended in watchmaking for lubricating gaskets and mainspring barrels
Jag menar inte att det nödvändigtvis är det bästa alternativet, men verkar ändå vara relativt vedertaget. Hört att det också används en del på vissa märkesverkstäder.
Har aldrig varit på en verkstad där det använts så skulle inte påstå det är särskilt vedertaget.. Man vill ha en bromsande effekt i fjäderhusets väggar för att den automatiska fjädern ska kunna fungera optimalt. P125 är den mest använda och ser inte varför man skulle använda någon annan.
