Hur tighta upp en slapp Omegalänk
Gnomon
Hej.
Är det någons som kan tighta upp eller beskriva hur jag kan göra för att snygga till denna länk?
Om inte får ni här en passande låt..
Aurum
Harsh but fair
Hej.
Du får bjuda på fler bilder. Finna annars två alternativ. Antingen gör man mittbitarna kortare, dvs rundare i profil, nedslipade i längd eller bara ihoptryckta på baksidan. Andra alternativet är små rör runt de stift som mittlänkarnasitter runt. Ingen är jätteenkelt om man inte har pillat med liknande förr.
Gnomon
@Aurum Tack för svar.
Jag tänkte att det var bäst att fråga innan jag gav mig på den och missuppfattade hur den var konstruerad.
Länkarna är tighta på baksidan så det går inte bara att nypa ihop dem.
Är det vanliga bandstift som länken sitter fast i boetten med, det ser ut så?
Kan tänkas att någon har bytt ut dem mot vad som fanns hemma, då borde jag bara kunna byta ut dem mot ett par tjockare och/eller sätta på ett tunt rör eller några lager eltejp för att de skall bygga mer i diameter och tighta upp.
Skulle det inte räcka borde det kanske gå att löda dit en distans som flyttar axeln någon millimeter.
