Kan inte bifoga bilder från iphones bildgalleri längre sedan uppdateringen till senaste iOS 14.5. Använder Safari som browser. Provat över flera dagar. Gjort omstart och testat lite olika nätverk.
Works fine for me on 14.5 with Sarafi per the above image.Kan inte bifoga bilder från iphones bildgalleri längre sedan uppdateringen till senaste iOS 14.5. Använder Safari som browser. Provat över flera dagar. Gjort omstart och testat lite olika nätverk.
Det krävs inget speciellt, bara en någorlunda uppdaterad webbläsare. Får du något felmeddelande?Jag lyckas inte ladda upp bilder mobilt. Finns det nagot enkelt satt att kolla om jag har den mjukvara som kravs?
Har en 2-3ar gammal LG telefon om det hjalper
God MorgonDet krävs inget speciellt, bara en någorlunda uppdaterad webbläsare. Får du något felmeddelande?
You have disabled the editor functions. Click the 3 dots on the right to expand it. Then click the square brackets.Har samma problem sedan några månader i Chrome som uppdateras så fort jag har Wi-Fi, det vill säga den vanligaste mobilbrowsern uppdaterad senast idag. Jag kan inte ladda upp bilder och får inte heller något felmeddelande. Knappen är inte klickbar, precis som de bredvid, se bild. Använder Opera Mini för KS för att komna runt problemet men den är ju infernaliskt långsam så följden blir mindre KS så länge det inte är löst.
No, I have not. But your solution worked regardless of how the problem appeared. Thank you! No more horrible Opera Mini for me!You have disabled the editor functions. Click the 3 dots on the right to expand it. Then click the square brackets.
This happens to me quite often and I've seen others having the same issue. Is it some kind of bug or what's the cause?You have disabled the editor functions. Click the 3 dots on the right to expand it. Then click the square brackets.
No, it's not a bug. It happens if you click the [] brackets.This happens to me quite often and I've seen others having the same issue. Is it some kind of bug or what's the cause?
It happens to me at least a couple of times a week without pressing the brackets and I've seen others reporting the same issue so I'm assuming it has to be some form of bug? Or perhaps it might happen if you scroll down quickly and start typing before the page is fully loaded or similar?No, it's not a bug. It happens if you click the [] brackets.
On all the forums I'm a member of, no one is reporting this as a bug, only on here. This is the same version as all the other sites I support.It happens to me at least a couple of times a week without pressing the brackets and I've seen others reporting the same issue so I'm assuming it has to be some form of bug? Or perhaps it might happen if you scroll down quickly and start typing before the page is fully loaded or similar?
I'm not sure about desktop since I rarely use it but it's a frequent issue on mobile (android/Firefox).
It just happened to me again. I made a post in this thread using the "regular mode": https://klocksnack.se/threads/hur-ä...att-posta-på-säljes-bytes.150753/post-3903760XF 2.2 - Toggle BB Code User Preferences
https://xenforo.com/community/threads/toggle-bbcode-should-reset-on-post-or-cancel.188335/#post-1481327 So a bug report has been raised on one of the sites I help with, where people are saying the BB code editor is disabled. I've pointed them to where they should re-enable it with the square...xenforo.com
I understand what you're saying but something must be triggering it since it differs between two posts made shortly after one another on the same device. I guess it could be a Firefox related issue, cookie related issue or something similar even though it seems unlikely but due to Mozillas non-existant market share I assume others experiencing the same issue mostly use Chrome or Safari so it shouldn't be browser specific.I've asked the question again.
However, the preference / setting is device specific, it's not set by the site, as I can have the full BB code editor here on my laptop, while having it disabled on my mobile, and logged in with both devices at the same time.
Same here.I've asked the question again.
Yes I see them. Yes I can click on them i guess? Nothing happens,more then if I quote someone elses post it goes from image to text.
Do you see the [ ] brackets in the edit on your device? Can you click those?
Probably this:The square brackets toggle the full editor on and off. Also, what "upload image" button are you trying to use? Uploading images is done through the "attach files" button at the bottom of the reply window.
Well I've learned something today! I've never used that option as I've always just used the Attach files button to upload images, or paste them straight into the editorProbably this:
