TackarDen var riktigt läcker.
Tycker den lirar väldigt bra.
Märkligt att jag inte får några svar på historik av befintliga eller tidigare ägare..
Får en känsla av att denna combo är ganska ovanlig ?
Tack för superlativen @yonsson Du verkar mindre grinig än vanligtTråden är inte ens två timmar gammal, vad förväntar du dig? Omegas modellprogram är inte direkt lätt att ha koll på. Antar att det är en LE på 50000 exemplar som alla andra Omegor. Snygg var den!
Inbillar mig att den funkar alla 4 årstidernaVäldigt trevligt =) Måste göra sig grym en solig höstdag! =)
Då får jag hoppas på att han läser tråden@tdn-dk
Kanske omega-gurun vet något?
Där ser man, ibland kan 3 Hardlex göra underverkTråden är inte ens två timmar gammal, vad förväntar du dig? Omegas modellprogram är inte direkt lätt att ha koll på. Antar att det är en LE på 50000 exemplar som alla andra Omegor. Snygg var den!
Det är inte en likadan klocka..Min är 39,2mm, den du länkar till är 42,2mmFinns på Chrono i allafall http://www.chrono24.se/omega/seamaster-aqua-terra--id3664252.htm =)
Då hänger jag med =)Det är inte en likadan klocka..Min är 39,2mm, den du länkar till är 42,2mm
Tack för en fantastisk bra länk med fakta och bilderKanske finner du svar på nån av dina frågor..
https://omegaforums.net/threads/aqua-terra-2503-33-00-review-2500c-movement.17174/
Du verkar sugenBrukar du inte flippa alla klockor som är eller under 40mm, på grund av att de är för "små" för dina handleder? Det står i alla fall så i dina säljannonser. Time will tell...
Det känns som du befinner dig i helt fel trådBrukar du inte flippa alla klockor som är eller under 40mm, på grund av att de är för "små" för dina handleder? Det står i alla fall så i dina säljannonser. Time will tell...
Gillar den. Flippa...!Du verkar sugen
Är det möjligtvis två personer bakom ditt konto? Vad är grejen med att svara ett inlägg med två inlägg. Både mitt och @yonssonDet känns som du befinner dig i helt fel tråd
+1 Ser ingen likhet alls mellan de båda modellerna.Svårt att jämföra den med en Exp2, är för olika klockor tycker jag. Ganska snygg tycker jag.
Snarare Bananas!Det där med Bahamas vetefasiken...
