christer12
Fått hem en vintage BoR länk som jag behöver ta bort två länkbitar från. Vad jag kan se är enda sättet att bända upp 1,3,5 av mittlänkarna? Vågar jag? Får man tillbaka det snyggt tror ni?
Nej du ser på bild två hur bitarna ser ut från sidanHar du ingen länk bit med ett hål på sidan?
Ska inte vara några problem, gjorde det själv rätt nyligen. Se bara till att inte bända upp bitarna för mycket och var försiktig att du inte klämmer åt dem för hårt så att de lägger sig om lott.Det finns inga synliga stift/hål på sidorna att pressa på, får i så fall testa att dra isär.
Så du tror inte på att försöka dra isär, utan att bända upp "riskornen" 1,3, och 5 som håller länkarna ihop?Ska inte vara några problem, gjorde det själv rätt nyligen. Se bara till att inte bända upp bitarna för mycket och var försiktig att du inte klämmer åt dem för hårt så att de lägger sig om lott.
Nja, alltså du får öppna i skarven på baksidan av länken mellan två länkbitar (där det är tre ögglor skulle jag tro), sedan får du plocka bort valfritt antal bitar och klämma ihop ögglorna igen. Svårt att förklara bättre utan bilder.Så du tror inte på att försöka dra isär, utan att bända upp "riskornen" 1,3, och 5 som håller länkarna ihop?
Ja det var så jag menadeNja, alltså du får öppna i skarven på baksidan av länken mellan två länkbitar (där det är tre ögglor skulle jag tro), sedan får du plocka bort valfritt antal bitar och klämma ihop ögglorna igen. Svårt att förklara bättre utan bilder.
