Ladda solar-klockor utan sol!?
Sledger
Har en Seiko Solar som legat på nattduksbordet oanvänd lite väl länge så den har laddat ur. Lämnat klockan på en fönsterbräda i vardagsrummet några dagar men grådassigt väder verkar inte ge så mycket. :) Provat lägga den under en vanlig lampa i ett antal timmar några dagar på raken men ingenting händer. Kan det krävas byte av batteriet när det laddat ut helt? Har även en G-Shock Mudmaster som visar ett M på laddning och idag gick ner i sparläge och sekundvisaren stannat.
Den här årstiden hjälper ju inte direkt till att hålla klockorna igång. Använder mudmastern på jobbet dagligen i upplysta industrilokaler och har kortärmat så klockan inte är skymd, men det verkar inte räcka.
Finns det någon grym lampa som passar bra för att ladda såna här klockor? Det får ju inte bli för varmt. Hjälp tack!
Ingen tråd bör vara utan bilder så det är alltså dessa klockor det handlar om. (Gammal bild då båda gick bra)
Casio G-Shock Mudmaster GWG-1000-1AER och Seiko SBDL021
yonsson
Kikuchiyo
Moderator
Pledge Member
Häng ut dem på balkongen i något dygn, räcker inte det så är de knas.
Sledger
Men hjälper det verkligen att det är UV för solpaneler? Är väl bara ljusstyrka som räknas eller? Hög lumen, lux eller vad det nu ska vara. Gissar att UV enbart kommer snabba upp åldring av tavlor och gummit i mudmastern. Eller tänker jag fel? :)
hd1
Spännande. Vet inte så mycket om Seikos solarteknik. Använder de silikonbaserade solpaneler? Serie eller parallellkopplade? Är det en panel med seriekopplade celler kan en liten skuggning på en av cellerna drar ner hela panelens effektivitet till i princip noll. De bör dock laddas i alla typer av ljus, lampa som solljus. Laddningen/effektiviteten har ingenting att göra med ljusets spektrum, endast antalet fotnoter. UV bleker klockan dock..
Sledger
Har för mig att det står i seikos manual att man ska se upp så man inte delvis täcker tavlan för det försämrar laddning, så jag antar att de sitter i serie om det är som du säger. De har lite info på sin faq-sida -> https://www.seikowatches.com/support/faq/solar_1.html
Enligt denna sida -> https://www.seikowatches.com/support/faq/solar_2.html om allting stannar på klockan så är batteriet troligtvis helt urladdat och rekommendationen är att ladda den i ett fönster utsatt för solljus i 5-6 timmar. Lycka till med att hitta 5-6 timmar solljus den här årstiden. :D
Vi hade lite sol på förmiddagen under 1 timme och jag hängde fram klockorna under den tiden. Det räckte för att mudmasterns sekundvisare skulle börja gå igen men seikon står fortfarande helt stilla.
Har beställt lampan från Amazon som länkades tidigare i tråden. Kommer ta ett par veckor innan den dyker upp så får återkomma med hur det fungerar senare. Kanske åker till Jula och köper en krallig ledficklampa imorgon och provar med. :)
jek6094
Min soldrivna G-Shock brukar få ligga i "halogen-solariet" (dvs ca 2 decimeter under skrivbordslampan) från typ 18:00 fram till sovdags varje kväll. Den har stått på max sen jag fick hem den för snart två månader sedan, så det verkar fungera. :)
Hej! Har kollat lite på dessa solladdade klockor och undrar lite hur länge en full laddning håller? Låter jobbigt att behöva lägga den i ljus hela tiden :)
BarbaBaba
Antar att du saknar handbok till klockan/klockorna i fråga? I handboken till min Seiko Astron står det att den ska ligga 50 timmar i fullt solljus för att bli full laddad. 115h/30w 5cm motsvarar en molnig dag. Under lampa 420h/30w 20cm för full laddning. Det är ju en hel del ljus! Jag har mina Casio G-Shock inställda på eco läge, så dom stänger av displayen när det är mörkt och vaknar när man trycker på en knapp eller utsätter dom för ljus. Dom har stadigt stått på full, trots att dom ligger på en fönsterbräda bakom persienner. Angående lampa kan jag rekommendera en av dom starkare LED som finns på Kjell&co, typ 800lumen eller mer. Låt den ligga ett par dagar under konstant sken så vaknar dom säkert. Kolla också om du kan hitta handbok för att se om du kan ställa in något enegisparläge (google är din vän).
Sledger
Nej jag saknar inte handbok men jag saknar definitivt 50 timmar solljus, därav min huvudfråga "Ladda solar-klockor utan sol". Tyckte frågan var enkelt ställd. Jag har redan länkat till seikos faq-sida där det står att man ska ladda klockan 5-6 timmar i solljus innan man använder den igen, om klockan har laddat ur helt, men så många timmar solljus kan jag inte heller hitta utan att beställa en utlandssemester. Har absolut inga problem med att hålla solar-klockor igång när jag använder dem. Då räcker det med upplysta lokaler på jobbet osv. Problemet blir när jag inte använder den på länge, och nej, jag vill inte har den liggande i ett fönster i flera månader. Om du läst mina inlägg högre upp så borde du sett att jag beställt en lampa avsedd för ändamålet, och även planerade att åka till Jula och köpa en stark LED-lampa. Tack för engagemanget dock.
BarbaBaba
Anledningen till att jag frågade om handbok är ju för att det brukar stå där, så slipper man fråga här (vilket givetvis är helt okej också) ;)
Och jag tipsade om en fungerande lampa då solljus saknas... I min Seiko handbok framgår vad som jämställs med x antal timmar solljus ifrån glödlampa, din modell kanske skiljer sig där? Och, jo jag läste ditt inlägg och hoppas att den lampan du beställt gör jobbet :). Jag har också varit med om att kapacitatorn (tror jag det heter på Seiko) var slut och behövde bytas ut, då hade jag haft klockan i solen hela dagen och sedan ett par dagar under lampa utan framgång :bored:. Hoppas så inte är fallet för dig. Fina klockor, håll oss uppdaterade med hur det löser sig, och ha en trevlig fredagskväll :)
mega
Jag trodde min Seiko scc017p1 var trasig vid nyköp. Laddade med allt möjligt ljus men händ3 inte ett skvatt. Resettade IC:n enligt instruktionsboken och den började ticka direkt.
Tror man trycker in två knappar samtidigt eller nåt.
Sledger
När jag läser mitt tidigare svar till dig så kan det framstå som lite otrevligt men så var inte min mening. Det var fredag kväll med ett par whisky innanför västen. ;) Alla tips är så klart välkomna. :)
Fick hem min lampa och laddade några timmar och det var fortfarande inget liv i den men följde @mega 's tips och vips så hoppade den igång. :)
Har även haft mudmastern på lampan ett par timmar och den gick från medium till high så lampan laddar väldigt bra. Billig och bra investering. :)
Tack för tipset! Klockan hoppade igång direkt. :)
mega
Kul! Jag har nämligen gjort precis samma sak :)
