Hejsan har ett nytt projekt att dela med mig av som nu är slutfört. Så blir en bildtung post.
Fick frågan om jag kunde fixa så att en Grand Seiko ref. SBGM221G kunde förses med en Grand Seiko länk från en annan referens.
Problemet var att hålen för bandstift inte stämde överens så länken gick omöjligt på. Kollade hur långt ifrån det var i digital mikroskop och i sidled stämde de ganska bra, någon 100-dels mm diff. Men höjdled var det uppskattningsvis 0,35mm så nästan halva diametern på banstiftets spets.
För att komma tillrätta med höjden så bedömde jag att de va lättast att fräsa ner ansatsen som ligger mot boetten på baksidan och då minska den med 0,35mm.
Sedan är även ändfästena vinklade för att följa bandhornens form så går inte bara att fräsa ut som helst. Så första steget var att ta reda på mått och vinklar. Till min hjälp svarvade jag till en boett ”dummy” med samma diameter som klockan.
Där man man se att den hyllan på baksidan fästet som håller den är vinklad mot bitens undersida. 24 grader för att vara exakt.
Nästa steg var att tillverka en stabil jigg för att hålla biten under fräsningen. Så justera in ett precisions skruvstycke på fräsbordet och klocka in det på X-axeln till mindre än 0,01mm avvikelse från vänster till höger.
sedan kunde jag klämma fast en bit stål och börja fräsa fram jiggen.
Sedan behövde det borras hål för ett stift som höll länken genom hålet för bandstift och sen styrstift och ett gängat hål för en skruv så man kan skruva ihop allt.
Där sitter biten som berget och man får rätt vinkel att fräsa uppifrån.
Sista var att centrera in en 40 mm special hålfräs och sen fräsa 0,35 mm rakt ned.
Då ser man att den tunnat av hyllan bakom.
Sen klicka länken på som en dröm
Extremt nöjd med resultatet och ett riktigt roligt specialprojekt.
