Nya Casio GMW-B5000D -Sned display på "Stålisen"
BarbaBaba
Pandion
Det finns en tråd på WUS som beskriver problemet och hur man åtgärdar den sneda modulen. http://forums.watchuseek.com/f17/new-gmw-chrome-models-4613847-125.html
Utförs på eget ansvar! Har du inga verktyg för jobbet, avstå!
Jag tänkte beskriva på svenska (dock utan bilder då jag glömde fota) hur man går till väga.
1. Öppna baklocket och lyft urverket rakt upp. Det ligger en gummi ring/packning som antagligen lossnar, sitter mellan boett och lock (lägg på sidan tills det är dax att sätta ihop igen).
Det är även en tunn metallplatta följt av en gummiplatta som ligger över en tunn plastfilm ovanpå modulen/urverket (3 delar, lägg på sidan tills det är dax att sätta ihop igen).
2. När urverket är utplockat, ta bort den vita plastringen som sitter utmed boettens innerkant.
Det är denna vita ring som ska modifieras.
3. Den vita ringen har 4 hål/spår som sitter placerade där knapparna går in ifrån boetten. Den har även 2st små halvmåne formade flänsar i överkant som matcher ett par halvmåne formade spår i modulens överkant. Det är dom 4 hålen som ska bräddas, inte flänsarna.
4. Jag använde skalpell för att försiktigt tälja spåren ca 1/4dels mm bredare på var sida (för att vara säker på att kunna vrida åt båda hållen).
5. Lägg i den vita plastringen med flänsarna åt rätt håll igen och lägg i modulen med spåren i flänsarna. På insidan av glaset är 2 små prickar, dessa ska ligga mot 2 spiralkontakter på modulen. Var försiktig med dessa då det är kontakten med solpanelen.
6. Nu är det dags att rikta modulen. Använd en tandpetare eller plaststicka, inte metall. Hitta ett lämpligt hål att stoppa tandpetaren i och vrid modulen och den vita ringen tills du tycker den sitter rakt.
7. Nu kommer mandomsprovet! Lägg tillbaka plastfilmen, gummiplattan och metallplattan. På modulen sitter små svarta plast stift som passar i hålen på plattorna, och på metallplattan finns 2 klackar och 2 avlånga hål som passar mot modulen. Lägg gummiringen/packningen i sitt spår.
Baklocket trycker på 2 spröt som sitter på modulen (antagligen jordkontakter) och måste tryckas ned samtidigt som man skruvar. Packningen får inte gnidas ur sitt spår när du skruvar. 7:2 Skruva sakta och för hand. Vänd på klockan så du ser displayen. Sitter den fortfarande rakt? Om den gör det, skruva så hårt du kan för hand innan du använder boettnyckel. Problemet är att en liten plastfilm/gummifilm sitter på insidan av boettlocket. När du skruvar på locket tar det tag i metallplattan som ligger ovanpå modulen, och vrider den snett igen (om du inte skruvar försiktigt). Skulle modulen vrida sig när du skruvar på boettlocket kan du prova att vrida den liite extra som kompensation innan du sätter på boettlocket. Annars är det bara att börja om med steg 7:2.
Viktigt att tänka på är att dom små spiralkontakterna till solpanelen inte vrids för mycket eftersom solpanelen i glaset inte snurrar med modulen.
Hoppas denna lilla guide kan vara till nytta även utan bilder. :)
För mig var det väldigt tråkigt att se den sneda modulen i en annars så trevlig klocka, nästan som att ha en sekundvisare som missar index. Det går givetvis att lämna klockan på garantiservice för att få detta åtgärdat, men då modulen vrider sig med boettlocket är det inte säkert att den som gör jobbet "gör om, gör rätt" och man riskerar att vara utan klocka en tid. Lycka till!
