Desmond_Malone
- Pris
- 3300
- Returpolicy
- Om ej korrekt beskriven
- Bilder Skickat
- Ja
Ska du bada i djupa delen av badkaret i sommar?
Då behöver du givetvis en 300m dykare som klarar biffen!
Orient Poseidon är en Brasilian market only klocka.
Det är en bitig pjäs som mäter 46mm samt utrustad med manuell helium ventil för dom riktigt salta grabbarna som givetvis har med sig det passande verktyget ner i djupet, automatisk helium ventil är för fridykare..
Klockan är använd men i bra skick, finns en liten hairline på glaset vid datum fönstret som inte är lätt att se,
Kommer med ett rött bonetto med Orient märkt spänne samt med länken, box, verktyg för bandbyte samt orginalkvitto från Brasilien.
Movement: Orient 469 in-house automatic non-hacking and non-handwinding movement with 40h power reserve;
- Case diameter: 46mm case diameter excluding crown;
- Case thickness: 17mm;
- Lug to Lug distance: 51mm;
- Lug Width: 24mm;
- Weight: 276g;
- 300m water resistance with Helium release valve;
- Day/date display;
- All stainless steel case and screw-down caseback;
- Screw-down crown without shoulders;
- Uni-directional 90 clicks rotating bezel;
Pris 3300:- + valfri frakt eller F2F i Stockholm Nytt pris 3100:- ink rek frakt Nytt pris igen! 2900:- inkl rek!
Retur: Givetvis om den är uppfyller beskrivningen
- Lug Width: 24mm;
- Weight: 276g;
- Day/date display;
