Japp, det stämmer. Iallafall i höstas.Är det 5800 som gäller för en service av en Panna med ETA urverk hos Nymans?
Inga klockor och smycken gör sig bra i roséguld - detta 2016 års klockfärgssvar på 90-talets svampmålade orange väggar.Alltså panerai gör sig så bra i rose/guld!
Det är något med min radiomir som gör att den inte känns så tålig. Nu när jag är pappaledig får den därför vila i sin hörna stora delar av veckan. Blöjbyten, bygga torn, laga 17 mål mat per dag... Önskar att jag hade en hårding. En 024a hade nog passat perfekt. Men så var det ju det där med signalvärdet av att shoppa klockor för 5-siffriga belopp när man går på ersättning från kassan. Stand in f.ö. är min casio, som ibland får lämna plats åt pannan när suget blir för stort.
Saknar en till panerai med kronskyddDet låter som du saknar kronskyddet
Ska man vara riktigt noga finns det bara en färg på guld, gulguld.Inga klockor och smycken gör sig bra i roséguld - detta 2016 års klockfärgssvar på 90-talets svampmålade orange väggar.
Är det inte skinnet som är problemet? På med gummi så är du redo för att slaska fram fina akvareller i storformat. Du målar ovandelen och barnet basen.Det är något med min radiomir som gör att den inte känns så tålig. Nu när jag är pappaledig får den därför vila i sin hörna stora delar av veckan. Blöjbyten, bygga torn, laga 17 mål mat per dag... Önskar att jag hade en hårding. En 024a hade nog passat perfekt. Men så var det ju det där med signalvärdet av att shoppa klockor för 5-siffriga belopp när man går på ersättning från kassan. Stand in f.ö. är min casio, som ibland får lämna plats åt pannan när suget blir för stort.
Fan va det drar! Måste lösa en 557 el. 372 snart!
Ta en 1312 så bör inte höjden kännas som ett problem. 312 är iofs inte ett problem heller.Jaha, efter skatteuträkningen ser det rätt bra ut så funderar på att chippa in en del på klockkontot. Ett spår är att byta upp ett snäpp från 005. Vad vore lämpligt som nästa steget? Runt 50k tänker jag mig. Sneglat på 312, lite oroligt för höjden. Kikar mest på 44 mm Luminor.
Lite svårt för den blå subsekunden bara.Ta en 1312 så bör inte höjden kännas som ett problem. 312 är iofs inte ett problem heller.
Eftersom du tittar på 312 antar jag att du vill ha datum och subsekund?Jaha, efter skatteuträkningen ser det rätt bra ut så funderar på att chippa in en del på klockkontot. Ett spår är att byta upp ett snäpp från 005. Vad vore lämpligt som nästa steget? Runt 50k tänker jag mig. Sneglat på 312, lite oroligt för höjden. Kikar mest på 44 mm Luminor.
Datum är inte livsviktigt men gillar subsekunden på min 005 som jag har nu. Bara 372 som lockat av de som är "helt cleana" så att säga.Eftersom du tittar på 312 antar jag att du vill ha datum och subsekund?
422 då? Eller vill du ha 44mm case?Datum är inte livsviktigt men gillar subsekunden på min 005 som jag har nu. Bara 372 som lockat av de som är "helt cleana" så att säga.
372 är den snyggaste pannan!Datum är inte livsviktigt men gillar subsekunden på min 005 som jag har nu. Bara 372 som lockat av de som är "helt cleana" så att säga.
Tänkte förut att 422 är den helt optimala men efter att ha klämt på den och 372 tyckte jag faktiskt att den senare satt lite bättre. Men, trivs så fantastiskt bra med 44mm som jag har nu. Plus att de är väl något över budget just för tillfället.422 då? Eller vill du ha 44mm case?
Nja. ☺️ Inte helt överens med Radiomir än.Behåll femman och köp en radiomir till
Jag vet, men vill ha nyttMin föräldraledighet är över och jag är åter i tjänst. Bara du hör av dig om du vill plocka upp denna beater, funkade toppen som lek- o busklocka
Kanske. Men mitt gummi är mitt nato. Får testa.Är det inte skinnet som är problemet? På med gummi så är du redo för att slaska fram fina akvareller i storformat. Du målar ovandelen och barnet basen.
Fattar inte att inte någon ryckt denna, den är grym..Min föräldraledighet är över och jag är åter i tjänst. Bara du hör av dig om du vill plocka upp denna beater, funkade toppen som lek- o busklocka
