Projekt: Udda klockband
Tänkte jag skulle dela med mig av mina klockbandsprojekt och hur jag går tillväga. Det finns självklart tusen sätt att göra, så dela gärna med er om ni har andra metoder! :)
Jag ville göra lite udda band som inte går att köpa i vanlig butik, så jag använde mig av laxskinn, pilaborre och kohud tillsammans med oxläder. Bilderna nedan är en blandning av projekt, så kanske inte ser helt enhetligt ut. Ber även om ursäkt om det blir för mycket text och bilder!
1. Måtta och skära
Jag använder en hemmasnickrad stålmall på 22mm när jag skär ut lädret och skinnet. Eftersom laxskinnet är tunnt så väljer jag ett tjockare underläder till dessa, och ett tunnare till kohuden.
På fiskskinn kan man behöva klippa ned fjällen lite grann.
2. Färg och Tryck
Jag färgar underlädret med narvsvärta. Processen är: Stryk på färg och snabbt torka bort överflöd - repeterar 3-4ggr. Jag färgar inte lax- och koskinnet. När lädret är fuktigt passar jag även på att trycka dit min stämpel. Det är svårt att få stämpelmärken varaktiga om lädret är tort vid applicering. Slutligen förseglar jag färgen med "färgförseglarmeddel?"
3. Lim och förberedelser
När färgen torkat limmar jag ihop de båda delarna av bandet, pressar med roller, skär bort eventuella avvikelser, slipar sidorna, mjukar av kanterna och skär ut ränna för stygn
4. Hål och Stygn
Därefter använder jag den utskurna rännan för att slå hål till stygn. Jag använder vaxad lintråd och nål i varje ända för att göra dubbelstygn. På laxbanden bör man förstärka delarna runt bandstiften så att laxskinnet inte töjer sig vid användning. Innan jag syr brukar jag passa på att färga utsidan av stygnraden för att skapa en skarp och tydlig bandkant. Koskinnet kan behöva rakas lite för att undvika utstickande hår :)
5. Kantpolera
Poleringen av kanterna är troligtvis viktigaste momentet. Det kommer få bandet att se skarpt och stabilt ut och kommer också vara det :)
Först målar jag sidorna med kantlack. När det har torkat applicerar jag vatten eller Gum Trag och polerar med dremmel för en hård och glänsande yta. Därefter applicerar jag vax (bivax med stearin) och polerar på nytt till hård yta. Detta bör repeteras 3-4 ggr. Emellanåt kan du polera med bara vatten igen för att få upp glansen. Man kan enkelt svarva ett eget polermunstycke som funkar minst lika bra som de köpta.
6. Hål och Ringar
Sist gör jag ett par ringar som passar tjockleken när de båda färiga banden ligger ovanpå varann. Därefter slår jag hål för att nålen till spännet ska passa.
7. Resultat
Ska försöka ta lite roligare bilder på resultat!
    61.4 KB · Visningar: 25
    141.5 KB · Visningar: 25
    185.7 KB · Visningar: 24
    177.5 KB · Visningar: 25
    104.3 KB · Visningar: 26
    136.7 KB · Visningar: 26
    137.2 KB · Visningar: 25
    148.7 KB · Visningar: 27
    140 KB · Visningar: 25
    117.8 KB · Visningar: 26
    120.8 KB · Visningar: 27
    134.8 KB · Visningar: 27
    206.3 KB · Visningar: 26
    114.6 KB · Visningar: 27
    137.5 KB · Visningar: 74
M.L.
Vacheron
Imponerande minsann! Inte alla är min kopp te, men kudos till dig för att du gör band som sticker ut. Det röda var dock (enligt min uppfattning) skitsnyggt!:)
