Recension IWC Mark XX (IW328206)
Chris_Micco
Köpte nyligen en IWC Mark XX, på länk med den gröna tavlan (IW328206), och trots att Mark XX funnits ute sen 2022 kunde jag inte hitta någon recension här.
Jag har nu haft klockan sen i tisdags så detta blir snarare mina första tankar än en egentlig recension. Detta är för övrigt mitt första inlägg på denna del av forumet.
Kolla gärna in recensioner av tidigare modeller:
Mark XVI:
https://klocksnack.se/threads/iwc-fliegeruhr-mark-xvi-ref-iw325504.48323/
Mark XVIII:
https://klocksnack.se/threads/recension-iwc-mark-xviii.67335/
Ok, först lite specs:
  • 40mm diameter.
  • 49mm l2l
  • 10,8mm tjock.
  • Den har skruvad krona och 100 meter WR.
  • Safirglas, som är lite lätt kupat, och AR behandlat på båda sidor.
  • Datumfönster vid kl. 3, med svarta siffror på vit bakgrund. Återkommer till datumet.
  • Urverket är IWCs kaliber 32111, vilket tillverkas av Val Fleurier och räknas av IWC som ett in house urverk. IWC certifierar inte sina urverk via COSC, utan gör egna tester. Jag har sökt lite och de uppgifter jag får fram är att den ska gå -3 till +7 s/d. Min går runt -4 s/d men får se om den justerar sig något, jag fick den ju helt ny för bara några dagar sen.
  • Slutligen har den en gångreserv på 120 timmar.
Enligt IWC så ska safirglaset också klara av ett plötsligt tapp i lufttryck, t.ex om du är i ett flygplan och taket flyger av, utan att lossna. Bra att veta! Ska komma ihåg att dubbelkolla detta om det händer mig.
Klockan kommer även med IWC’s egna ”EasX-CHANGE® System” som faktiskt gör det väldigt smidigt att ta av och byta länk/band på klockan. Man trycker bara ner en liten spärr (eller en knapp på läderband) och sen kan man ta av länken/bandet. Sen klickar man bara i den igen för att sätta tillbaka den. Helt utan verktyg.
Mark XVIII
Det kan även vara värt att säga några ord om den klocka som Mark XX efterträdde, nämligen Mark XVIII. Detta var/är en väldigt omtyckt klocka, men den har fått viss kritik för några saker som man försökt att åtgärda med Mark XX. Det gäller dels urverket, som på Mark XVIII var ett modifierat Selita-verk med 42 timmar gångreserv. Kanske inte det urverk som många önskade av en klocka i den prisklassen, men absolut inget dåligt urverk. Det verkar ju iaf ha åtgärdats till Mark XX, även om man fortfarande inte får ett COSC-certifierat urverk (om det nu är viktigt för en). Mark XVIII hade bara 6 bar WR vilket vissa inte tyckte var tillräckligt, där måste man ju ändå säga att 10 bar absolut är tillräckligt för denna typ av klocka. Slutligen så har casets längd, från lugg till lugg, minskat från ca 51mm på Mark XVIII till 49mm på Mark XX. Nu har jag inte provat en Mark XVIII men jag måste säga att Mark XX’s dimensioner är nästintill perfekta, även om jag kan förstå att vissa tycker 40mm diameter är för stort. Jag tycker dock den är oroligt väl dimensionerad och passar nog de flesta handleder. Luggarna är vinklade neråt i ändarna och smiter på så sätt åt på handleden och gör att klockan sitter väldigt bra. Tjockleken på 10,8mm känns också alldeles lagom för denna typ av klocka, den sticker liksom inte ut på handleden. Jag tycker även vikten i klockan är helt perfekt avvägt. Jag vill ha lite vikt i mina klockor ändå, jag vill kunna känna en tyngd, en substans, utan att det känns som att bära runt på ett kassaskåp på armen. Mark XX är tillräckligt lätt för att kunna ha på armen hela dagen utan att det är ett träningspass, samtidigt som den ändå har en närvaro och inte försvinner helt, i alla fall om man har den på länk.
Boetten
Boetten är borstad med vissa polerade inslag, runt glaset samt på fasningen som går mellan luggarna och sidan på boetten. Det gör att klockan ser ut som en lyxig, lite blingig toolklocka. En blandning av en lyxklocka och en gammal flieger. Länken är 5-bitars med växlande borstade och polerade bitar. Spännet är borstat med ett polerat IWC-märke i mitten.
Index och datum
Visarna är vita och fyllda med lume, med polerad metall runt om. De vita siffrorna och vita index på tavlan samt triangeln längst upp vid 12 gör klockan väldigt lätt läsa av. Mark XVIII med svart tavla hade svart datumfönster med vita siffror vilket smälte in bra mot tavlan. Jag tycker dock att det vita datumfönstret på denna smälter in lika bra med de vita siffrorna. På Mark XX är datumfönstret linjerat med 2 ovanför och 4 nedanför, även om det kanske hade kunnat vara längre ut mot index för att passa in med hur siffrorna går utmed index på tavlan. Men det är verkligen inget som stör eller nåt jag tänker på när jag kollar på klockan.
Länken
Länken är en av de mest hyllade delarna av Mark XX. Det är en otroligt skönt och följsam länk, med 20mm mellan luggarna som smalnar av något till ca 18 vid spännet. Microjusteringen är otroligt smidig, knappen för att justera sitter i IWC-märket på spännet. Man behöver därför inte ens av ta sig klockan för att justera länken. De har även lyckats behålla spännet litet och tunt trots microjusteringen. Jag har haft lite svårt att få till perfekt fit då jag hamnat lite mellan två länkbitar, antingen lite för stort eller lite för litet. Men det har blivit bättre i värmen, och länken är otroligt skön så att man knappt märker av den. Väldigt smidig, följsam och snygg länk skulle jag säga.
Tavlan
Det som dock är den stora behållningen med denna klocka är tavlan. Den gröna sunbursten ger otroligt stora skillnader beroende på ljus. I vissa ljus är den ljusgrön, i vissa så mörkgrön att den nästan ser svart ut och i vissa ljus gnistrar den som en smaragd. Den dubbla AR-behandlingen gör även att tavlans läsbarhet är väldigt hög. Det är ju en lyxklocka numera, så man får räkna med att den gnistrar och blänker mer än det är en toolklocka. Med det sagt så är den samtidigt så pass diskret och allround, även med den gröna tavlan att den absolut funkar som en GADA-klocka.
Slutord
Slutligen vill jag säga att det är en otroligt skön klocka, riktigt snygg och samtidigt så pass diskret och allsidig att den funkar till det mesta. Eftersom den är en lite mer blingig toolklocka, speciellt på länken, funkar den absolut till skjorta i lite dressigare sammanhang, samtidigt som den funkar lika bra på stranden eller i lekparken. Jag velade länge om jag skulle köpa en med blå eller grön tavla. Jag var otrolig att den gröna tavlan skulle ”poppa” för mycket till vardags. Men efter några dagar med den på armen måste jag säga att det inte är ett problem alls. Den kan skifta så mycket i olika ljus att den aldrig blir för mycket, samtidigt som den aldrig är tråkig. Jag är väldigt nöjd med denna, den är snygg, bekväm och funkar till allt. Jag har haft den på jobbet, hämtat dottern, åkt och badat, gått förbi lekparken för att sen komma hemma och lagat mat utan att det känts obekvämt eller som att den är i vägen på nåt sätt. Man behöver inte oroa sig att den inte skulle klara bad och lek, samtidigt som den funkar på kontoret. Även om tavlan kanske är det som först fångar ens uppmärksamhet så finns det mycket mer som tilltalar mig med den, länken, dimensionerna och dess allsidighet. De enda klara nackdelarna jag kan komma på är väl dels att urverket inte är COSC, men det är inget som är så viktigt för mig personligen, samt att listpriset nog är för högt, men sånt är ju samtidigt väldigt subjektivt. Inga lyxklockor är väl ”egentligen” värda listpriset, samtidigt som de är det för oss som köper dem. Annars hade man ju inte betalat det. Jag lyckades dock få denna till ett pris en bra bit under list, så är du sugen på en så kan det var värt att kolla runt lite först. Men oavsett så är det en otroligt fin och bekväm klocka. Den är kanske inte lika diskret och allsidig som en Explorer eller en Mark XX med svart eller blå tavla, men för mig kommer den få följa med på allt.
Nu ska jag bara hitta en ny svart dykare att komplettera med, sen är jag nog klar (eller inte…)
Mark XVI:
Mark XVIII:
  • 40mm diameter.
  • 49mm l2l
  • 10,8mm tjock.
Mark XVIII
Boetten
Index och datum
Länken
Tavlan
Slutord
Snyggt, härlig recension och grym klocka!!
Då återstår bara en side by side recension med Lacon som kommer imorgon enligt FedEx 😍😍😍
Mark XVI:
Mark XVIII:
  • 40mm diameter.
  • 49mm l2l
  • 10,8mm tjock.
Mark XVIII
Boetten
Index och datum
Länken
Tavlan
Slutord
Härlig recension 👏 Tavlan är helt klart höjdpunkten, blir kul att se den ute i trådarna!
Trevlig läsning! En mycket fin modell. Det är en sådan där klocka man måste hålla i handen för att förstå hur fenomenal finishen och kvalitetskänslan är.
Ja kvaliteten är riktig bra, caset, länken, spännet allting. Och tavlan är verkligen nåt extra.
@Nopplis har beställt en Laco med grön tavla, när den kommer ska vi ses så man kan jämföra lite också. Ska bli spännande
Tack för bra recension!
Alltid gillat denna modell men aldrig testat den i IRL. Måste säga att grön tavla var otroligt läckert!
Tack själv! Ja som sagt velade lite kring färg på tavlan, men den gröna känns helt rätt. Den kan gå från att vara väldigt nedtonad till att gnistra ordentligt. Jag var på NK i Stockholm och provade den gröna och den blåa innan jag bestämde mig. Så om du har vägarna förbi där rekommenderar jag ett besök för att se dem IRL
Snygg recension!
IWC har jag inte testat ännu men skulle jag gå på en ifrån denna modellserien (oklart exakt vilken modell) då den ju är väldigt clean och gada som du är inne på men med en lite ”lyxigare” tavla! Kanske blir att testa en i framtiden för ännu är suget inte helt där.
Måste bara fråga om du saknar din dweller något eller känner dig färdig med just dwellern? Själv kan jag sakna min jag hade ett tag 😅
Snygg recension!
Tack!
Ja SD’n saknar jag… nästan varje dag haha! Men det är inget att gräma sig över nu, då har jag lärt mig det. Nån dag ska jag köpa en igen. Otroligt trevlig klocka det, på alla sätt. Som du ju vet…
Då har min gröna 40mm-flygare från en av de andra originaltillverkarna äntligen kommit. We are ready to compare!! 🤩
Kul! Hur känns den hittills? Trevligt också med lite mer ”onion”-krona
Känns väldigt bra, ska bli kul att ses och köra en liten side by side här i tråden! Känns som väldigt mycket klocka för 14k iallafall 😍
Mina initiala intryck och killgissningar utan att ha klämt på din:
  • Boetten har klart högre finish på IWC
  • Tavlan har en djupare och trevligare grön nyans på IWC. Lacon kräver mer eller mindre direkt solljus för att komma till liv
  • fördel Laco för bättre/hel-lumad tavla
  • fördel Laco för en lökformad krona
  • stor fördel IWC på länken, Lacon har pushpin och saknar microjustering, samt är helborstad
  • fördel Laco på WR, 20 bar mot 10 bar på IWC
  • stor fördel IWC på urverket som är in-house och har mycket bättre PR (120 timmar mot 38 timmar)
Men vi bokar in en GTG snart och gör en ordentlig jämförelse tycker jag!
Roligt med jämförelsen. Verkar vara en bra avvägning som Laco gjort här. IWC är ju i en helt annan prisklass så klart. Imponerande med 200 m WR. Det överraskade mig.
Nu behöver vi bara få in de övriga märkena i tråden så att jämförelsen blir komplett. Ping alla som äger fliegers gjorda av Stowa, Wempe och Lange! 😁
Haha ja hade varit kul med en GTG med allihopa samlade. Avengers, assemble!
Har samma men med svarta tavlan. Är väldigt nöjd med min med, perfekta dimensioner!
Precisionen är god också, min går 0,65 sekunder för snabbt i genomsnitt per dag över 2 månader vilket är klart godkänt för mig ☺️
    183.8 KB · Visningar: 9
