Ryska klockor på KS?
Jag hann kontrollera idag innan det blev mörkt!👌😄
Go helg vänner!
Julen närmar sig och med det börjar familjens önskan om mormors goda köttbullar att infinna sig. När de äldre inte kan så får vi yngre hjälpa till och laga, och det med glädje. I min finländska familj firar vi "lilla jul" den 1 december.
Trevlig helg, kosmonauter! 😊
Det där är en av de mest imponerande urverksrenoveringar jag har sett! 😍🎻🎉🎶
Wow, riktigt imponerande!
Tack! 😀
Bytte mycket, alla skruvar, alla kugghjul utom tre. Gånghaken halvt borta, bytte hela balansen. Den gamla balansaxeln var helt bortrostad!
Går ok-ish, men beror nog på att tre juveler borde bytas. En sliten (för stort hål), en med spricka och en sprucken där det saknas lite material.
Kanske dags och önska sig en juvelpress i julklapp?!
Det här var väl det jag behöll och återanvände (förutom balansbryggan, orkade inte byta ut den, utan tog en hel balans istället). Hade kunnat behålla några få delar till i keyless works, men tröttnade på att skrapa rost.
Som ni kanske ser, så tog alun bort även en del av kromet på bottenplattan (antar att det är krom?), så lite koppar lyser igenom.
Tack! 😀
Hur går du rent praktiskt tillväga när du använder alun? För mig är det mest ett stift man förr använde för att stoppa en mindre blödning när man hade skurit sig vid rakning... :) Kan alun alltså ta bort rost?
Alunpulver, dvs mald alunsten som man blandar ut med lite vatten. La detta och bottenplattan i en glasburk som stod ovanpå ett element i 5-6 dagar, normalt går det nog snabbare om man bara har en skruv, men värmen är viktig.
Var två skruvar som tog lite längre tid på sig, fast kanske kunde jag stoppat tidigare, när jag tillslut bara tryckte till i hålen trycktes en svart klet ut... Några gick nog på 2 dagar.
Dvs alun omvandlar järn/rost till svart klet (pulveriserat).
Rengjorde bottenplattan och bryggor med 5-56 samt tandborste och tvättades manuellt följt av peta/gnida bort rost med tandpetare innan jag la dem i tvätten.
