FOQ
Audemars
- Pris
- 1900
- Returpolicy
- Ej retur
- Bilder Skickat
- Ja
Hej, samlat på mig allt för mycket igen!
Spårbar frakt ingår på alla. Ursäkta dåliga bilder, men vädret tillåter inte bättre ljus idag. Vill du ha fler bilder säg bara till.
Inga byten tack!
Yema Såld!
Först ut Yema Navygraf Heritage. Köpte den för ett litet tag sedan via forumet och trodde jag skulle använda den mycket, men så blev inte fallet. Sparsamt använd av mig. Klockan är i bra skick med märken och hairlines främst på länk. Baklocket som är polerat har en del hairlines. Följer med 5 band totalt. Läderbandet verkar oanvänt och är Yema original. Fullset inklusive Yema väskan som är på bilden. Klockan inköpt i somras således garanti kvar.
Pris: 4000 inklusive spårbar frakt.
Specs från Yema:
DIMENSIONS
Diameter: 39 mm
Thickness: 12 mm
Lug: 19 mm
CASE
Brushed 316L stainless steel
BEZEL
Scratch-resistant sapphire bezel
Unidirectional count-up bezel with a 0-60 scale white plating under sapphire ring
CROWN
Screw-down crown, vintage Y Yema logo engraved
CRYSTAL
Sapphire crystal with anti-reflection treatment
WATER RESISTANCE
30 BAR / 990 Feet / 300 m
MOVEMENT
Automatic
CALIBER
MBP1000 French In-House Movement
Self winding with ball bearings rotor
31 Rubies
28 800 A/h
ACCURACY
Minimum accuracy of +/- 12 seconds per day. Observed accuracy of +/- 6 seconds per day
Squale Såld!
Nästa ut är en liten goding: Squale 1545 - Quartz.
Köpt på forumet. Bra skicka med lite hairlines här och där. Följer med extra President länk.
Specs från Squale:
TECHNICAL DATA:
Sub 200 m.
Eta Swiss quartz movement
Screw-on back and winder
Steel case
Diameter 38 mm
One-way snap-on bezel
Mineral glass
Available with bicolour lunette and bracelet
Black dial
Pris: 2300 inklusive spårbar frakt.
Sist ut är en Seagull 1963 Chrono. Bytte till mig den via forumet för några veckor sedan. Då var den nästan nyinköpt. Klockan är i bra skick, men det finns ett litet nagg på glaset som man känner med fingret. Svår att få på bild, men borde inte vara svår att polera om det stör. Notera att denna är med solid baksida. Följer med två band ett original och det som är på bilden (chevron från CNS).
Pris: 1900 inklusive spårbar frakt. Bytes mot klocka i brons eller mässing.
Specs:
CASE SIZE
37.5mm / 1.5" (without crown), 40mm / 1.57" (with crown)
CASEBACK TYPE
Display caseback (includes solid caseback)
CASE
Stainless steel
MOVEMENT
Sea Gull caliber ST1901 (21 jewels, hand winding chronograph)
WATER RESISTANT
0 ATM
STRAP TYPE
Nylon NATO strap
CRYSTAL
Orginal curved acrylic crystal
LUG SIZE
18mm / 0.7"
Tack på förhand!
Inga byten tack!
Yema Såld!
Specs från Yema:
DIMENSIONS
Diameter: 39 mm
Thickness: 12 mm
Lug: 19 mm
CASE
BEZEL
CROWN
CRYSTAL
WATER RESISTANCE
MOVEMENT
Automatic
CALIBER
31 Rubies
28 800 A/h
ACCURACY
Squale Såld!
Specs från Squale:
TECHNICAL DATA:
Sub 200 m.
Steel case
Diameter 38 mm
Mineral glass
Black dial
Specs:
CASE SIZE
CASEBACK TYPE
CASE
Stainless steel
MOVEMENT
WATER RESISTANT
0 ATM
STRAP TYPE
Nylon NATO strap
CRYSTAL
LUG SIZE
18mm / 0.7"
Tack på förhand!
