Erikson Urhandel
Stäng notis
Klocksnackbloggen
Klocksnackbloggen >>
Stäng notis
Lyssna på podden! >>
Produktionsbolag: Lejon Media
Är 35 mm för litet?
Diskussion i 'Diskussion' startad av Utforskaren, 17 juni 2015.
Är 35 mm för litet (för dressur på mig)?
  1. Ascoolt!
    98 röst(er)
    73,7%
  2. Kunde funka, men den förra Saxonia modellen på 37 mm vore bättre
    13 röst(er)
    9,8%
  3. Välj en annan, större, klocka
    18 röst(er)
    13,5%
  4. Dressur?
    4 röst(er)
    3,0%
  1. Utforskaren
    Utforskaren Stormtrooper
    Stockholm
    Saxonia35_1.jpeg Saxonia35_2.jpeg SaxoniaAutomatic385_1.jpeg SaxoniaAutomatic385_2.jpeg Är inne på att köpa mig ett dressur i roséguld och lutar just nu mot en A. Lange & Söhne Saxonia med manuellt verk. Diverse trådar här på forumet nyligen har självfallet bidragit med inspiration (tack för det!) så var häromdan och provade ett par st. Tyvärr verkar den förra varianten av Saxonia på 37 mm vara lite svårare att få tag på ny lokalt, men verkar ändå finnas här och var än. Efter SIHH 2015 sjönk storleken på Saxonian med manuellt verk från 37 mm till 35 mm och det är den som jag provade ovan. Den känns spontant lite liten, men jag har har till vardags Explorer I och Datejust, båda på 36 mm och på länk och tyckte även initialt att de var små när jag gick ned från större storlekar så det är säkert en vanesak. Vad tycks? De två senare bilderna är på Saxonia Automatic på 38,5 mm för att ha som storleksreferens. :cool:
    Edit: Fixade till bilderna och korrigerade text
    Senast ändrad: 17 juni 2015
    paradis, Jimpa, Swordthain och 4 andra gillar detta.
  2. MJ24
    MJ24 AT-AT driver
    Personligen tycker jag det är i underkant…
    Men om du trivs med det så är det ju bara att gå på det...
    masterkiller och Utforskaren gillar detta.
  3. Hebbe
    Hebbe Ki-Adi-Mundi
    På bild ser det alltid större ut iof. Dock tycker jag 35 är för litet
  4. eriksson850
    eriksson850 Jek Porkins
    烏普薩拉
    Tycker den ser ut att sitta perfekt! :)
    Lage, christian-h, Fabian och 6 andra gillar detta.
  5. vikgul
    vikgul Lilla Buh
    Huvudstaden
    Tycker 38 mm sitter bättre. Modern dressarstorlek.
  6. vikgul
    vikgul Lilla Buh
    Huvudstaden
    Dubbelspozzzzt
  7. Rozzy
    Rozzy E-3PO
    Stockholm
    En vanesak. Jag är svag för dressur och bär en massa olika gamla vintigeklockor som alla är mellan 34-35mm. Initialt kändes de små, men nu sitter de perfekt. 35 mm är en bra storlek på armen. Sedan är jag osäker på om jag skulle lägga så mycket pengar på en ny klocka som är i samma storlek som mina gamla. Jag hade nog föredragit 37 mm för att det förtfarande inte är för stort men även att det kännts lite mer nytt och modernt, när en sådan summa pengar skall pungas ut.
    Bassman och Utforskaren gillar detta.
  8. aleks
    aleks Tarfful
    Tycker de ser ut att sitta som en smäck.
  9. nöt
    nöt X-Wing Pilot
    Perfekt! 36 är absolut största på dressare.
    christian-h, Utforskaren och Fixoflex gillar detta.
  10. KenKun
    KenKun Tie Fighter pilot
    Beror även på vems handled klockan ska sitta på.
    Verkar sitta bra på din :)
    tgofswe och Utforskaren gillar detta.
  11. Blomzan
    Blomzan Ewok
    Gävle
    Ser perfekt ut enligt mig.
  12. JesperO
    JesperO AT-ST driver
    ser ju perfekt ut på din handled... kör... mer ALS på KS...
  13. Utforskaren
    Stockholm
    Hittade en tråd i gamla TTT som handlade om omkrets på armen och idealurets diameter och för min handledsomkrets (17 cm) verkar urdiametern för dressur landa på 34 - 38 mm. Bör så klart tas med en nypa salt, då annat spelar in (klädval, storlek på hand, kropp, tycke och smak, mode, utformning på klockan, bredd på boetten, färg, etc), men det ger väl nån slags fingervisning ändå.
    Kan tänka mig att 35 mm är svårare att sälja vidare, men min plan är dock att denna ska bli en keeper, så det är inte avgörande. Svårt detta. :)
    NiklasArvid gillar detta.
  14. sir alex
    sir alex Y-Wing pilot
    Stockholm
    Ser iofs ganska bra ut på bilderna men betalar man så mycket pengar för en klocka så skulle jag nog gå upp några mm. Jag tror att en klocka ska kännas perfekt när man provar den och inte som något man måste vänja sig vid. I alla fall om man köper den ny.
  15. Ponlarsson
    Ponlarsson AT-ST driver
    Tidaholm
    Klockor tenderar ju att se aningen större ut på bild än i verkligheten. På bilderna tycker jag att den ser perfekt ut, med andra ord borde risken finnas att den ser liten ut i verkligheten.
    Det här blev kanske mest svammel.
  16. Fixoflex
    Fixoflex AT-AT driver
    Småland
    Tanken med kostymklockor är att vara diskreta och passa till uppgiften! Tycker 34-36 är max för en riktig kostymare!
    ZQT, NiklasArvid, Galaxy och 5 andra gillar detta.
  17. Tripeiro.
    Tripeiro. AT-ST driver
    Finfint, absolut inte större är mitt tycke.
  18. Stomatologen
    Det tar ett tag att vänja sig vid storleken men 35mm ser bra ut!
  19. Ako
    Ako X-Wing Pilot
    Malmö
    Ser super ut på bilden , men jag uppfattar ofta klockorna som mindre i verkligheten än på bild , jag röstade på den äldre större varianten ... Tror att datejust bär större än 36mm...
  20. Sundström
    Sundström X-Wing Pilot
    Ser ut att sitta som gjuten..!
  21. David Eriksson
    David Eriksson X-Wing Pilot
    Stockholm
    Kör! Ser ut att flyga med bravUR. :)
  22. theargonaut
    theargonaut Rebel Commander
    Sthlm
    Som ....... sa ;)
  23. Biffbert
    Biffbert Y-Wing pilot
    Allt handlar ju om hur stor handleden är, ser inga problem där :) flyg i vind
  24. PCB
    PCB X-Wing Pilot
    Blashyrkh
    alldeles för litet, på vilken man som helst
    minst 38mm på ett dressur, tycker jag
    på en dykare är minsta storlek 41mm, i min värld
  25. Klockers
    Klockers Stormtrooper
  26. Apansson
    Apansson Torpare
    34-36 är perfekt på dressur.
    Utforskaren och Warwian gillar detta.
  27. Bojke
    Bojke Wicket Wystri Warrick
    Du är en idiot om du inte kör på 35an. Weltklasse!
    Strindberg, ZQT, Utforskaren och 2 andra gillar detta.
  28. Brogren
    Brogren Y-Wing pilot
    Ärligt talat gillar jag det. 36 hade varit ännu bättre men 35mm ser riktigt elegant ut.
    Utforskaren och Carolin gillar detta.
  29. Portofino
    Portofino AT-ST driver
    Stockholm
    Perfekt!
  30. BluesmanV8
    BluesmanV8 X-Wing Pilot
    Med så tunn boett och ljus urtavla får du en liten lura ögat effekt.
    Min Nomos, 35 mm., ser fin ut på min 20 cm handled.
