Erikson Urhandel
Är det så? Fråga om urverk/datumbyte
Diskussion i 'Diskussion' startad av Weberg, 13 maj 2014.
  1. Weberg
    Weberg Y-Wing pilot
    Inte från Stockholm.
    Skärmdumpade denna från nån Tratten-auktion och blev nyfiken därför att jag aldrig hört om detta tidigare. Varken från samlare eller urmakare. Är det nåt som hänger kvar från "gamla tider" eller har ni hört det förut?
    [​IMG]
  2. krämbulle
    krämbulle Tie Fighter pilot
    Det är faktiskt känt sedan länge.
    Exakt mellan vilka klockslag man inte ska byta datum debatteras dock och varierar säkert mellan olika kalibrar. Att det kan påverka datummekanismen att byta datum när den redan är i 'skiftningsläge' är dock klart.
    yonsson, Glidarn och Weberg gillar detta.
  3. SpakLisa
    SpakLisa Ewok
    Stockholm
    Ligger sanning i det som skrivs. Trot dock ej att nyare typen av urverk är lika känsliga... men lika bra att vara på säkra sidan!
  4. Glidarn
    Glidarn Rebel soldier
    Intressant, det visste jag inte! Låter logiskt nu när man påpekar det, att inte skifta när mekanismen redan är igång.
  5. Weberg
    Weberg Y-Wing pilot
    Jo, det verkar helt logiskt. Tänkte mest på att det var ett långt spel mellan 21 till 03. Hursomhelst, intressant!
  6. Holmqvist
    Holmqvist AT-AT driver
    Södraste Sverige
    Har läst detta tidigare och som sagt, man ska inte byta datum när verket är påverkat för datumbyte.
  7. Mekmek
    Mekmek Rebel Commander
    Helt sant :)
  8. lex
    lex Rebel soldier
    Datumet kan hamna på sniskan om man byter medan mekanismen är igång.
    Jag har aldrig varit med om det eller hört någon annan råka ut för det... men jag tar det säkra före det osäkra och byter aldrig datum mellan 21 och 02.
  9. ZQT
    ZQT The Banker
    Stämmer... "Fönstret" där man inte ska ändra tid är ännu större vid mer komplicerade komplikationer såsom månfas har jag läst på någon JLC...
  10. don segundo
    don segundo X-Wing Pilot
    Varierar ju som flera varit inne på beroende på vilket verk det rör sig om, dock bra som grundregel om man inte har koll på det akutella verket - better safe than sorry heter det ju...
  11. B1884
    B1884 Tie Fighter pilot
    Göteborg
    Är det byta datum med quick-set som ni menar? Att manuellt ställa tiden framåt för att byta datum borde ju inte påverka datumkomplikationen då den får arbeta normalt, men snabbare?
    ErikGBG gillar detta.
  12. Guskleto
    Guskleto Tie Fighter pilot
    The sky
    Du behöver ladda din lur :cigar:
  13. theargonaut
    theargonaut Rebel Commander
    Sthlm
    Tror faktiskt att en del urverk utan quick-set, även kan ta skada, men någon annan kanske vet? Lägger in en annan tråd där datummekanismen också avhandlades, men då gällande skada pga överhettning, för er som missat det. http://www.klocksnack.se/threads/fallgropar-vid-köp-av-datejust-80-tal.22318/#post-453989
    B1884 gillar detta.
  14. J&B
    J&B Rebel soldier
    Vet en urmakare som sa att om datumet redan var på väg att skiftas och man använder quick set riskerar man att dra av något i verket, kommer ej ihåg vad, datumpelare (?) kanske...
  15. djanbin
    djanbin Rebel soldier
    Det beror helt på kaliber... på 7750 får man absolut inte göra det, men på 2824 eller 2892 t ex kan du aldrig göra någon skada... (man kan få datumet att "hänga" men det är bara att fixa tillbaks, inget pajar). På Rolex vanliga kalibrar är det också riskfritt...
    Better safe than sorry som nån sa ovan, om man inte vet säkert.
    Påståendet om överhettning ovan, ställer jag mig tveksam till... ska vara en extrem utväxling ner till visarfriktionen för att man ska få upp såna temperaturer att de skadar stål, mässing och syntetiska oljor av modern typ... låter som rent BS tbh men I stand to be corrected.
  16. yonsson
    yonsson Kikuchiyo Kobra Kai
    GBG
    Du har redan fått svar på din fråga...
    Allt ovan understruken linje stämmer dock INTE.
    På väldigt många äldre klockor är en diff på 1 minut ett tecken på servicebehov. Det finns ingen anledning att acceptera +-1min på en "bra" klocka bara för att den är vintage.
    China gillar detta.
  17. ErikGBG
    ErikGBG X-Wing Pilot
    Måste ju bara gälla Quick set, på en äldre klocka måste man ju vrida över 12 för att byta datum eller tänker jag helt fel?
    krämbulle gillar detta.
  18. Sandkvist
    Sandkvist X-Wing Pilot
    Detta kan väl inte gälla de quickset som man enl. manual osv ska göra genom att dra fram/tillbaka mellan 21 och typ 01?
  19. Mw79
    Mw79 X-Wing Pilot
    Stockholm
    Stämmer med vad jag har läst, ETA 7750 kan vara lite kinkigt men 28xx samt inhouse från PP och Rolex samt några till så ska det vara i princip helt riskfritt.
    Minns tyvärr inte vart jag läste det men ska se när jag kommer hem om jag har länken sparad så kan jag posta den.
