Byta glas på Seiko G-type boett?
tobtok
Finns det någon på forumet som har erfarenhet av glas-byte på en Seiko G-type case eller vet en urmakare som kan utföra det? Typ King/Grand Quartz?
Så som jag förstår behöver man pressa in glaset och det går lätt sönder (jag har förstört 2 glas redan).
Tack på förhand!
rogart-63
Har byt ett antal såna . Har du pressat ur själva ytterdelen glasringen först . Och sen måste glaset pressas utifrån mot insidan. Och hålla glasringen i en hållare. . Sitter en liten ring som måste pressas ur. Du måste ha rätt glas annars går det inte. Går inte pressa i glaset som på en vanlig boett. Då går det sönder direkt. Runt glaset sitter en tunn packning med en liten läpp på. Den bör vara hel annars blir det inte tätt.
tobtok
Hej! Jag har kollat på den där videon en del. Har inte exakta glasen men samma mått som ska vara 30x1mm med beveled edge. Använde du en vanlig klockpress när du satte in glaset eller har du haft Seikos speciella pressar? Tror dom heter s 160.
tobtok
Glaset är typ nästan inne men jag vet inte om jag vågar trycka på mer...
