Erikson Urhandel
Hur påverkar egentligen värme en klocka?
Diskussion i 'Diskussion' startad av månljus, 29 juni 2016.
Taggar:
  1. månljus
    månljus AT-ST driver
    Stockholm
    Var nyligen iväg på en semesterresa där vädret var varmare än det brukar vara här hemma i Sverige. Blev en del sol och bad och under en av dessa dagar, när jag låg i en solstol med en drink i handen och hade det alldeles för bra så råkade jag komma åt min klocka och det brände till ordentligt. Den hade blivit kanonvarm, gick inte att ta på den utan bränna sig. Klockan i fråga var en Seiko Skx och den kyldes snabbt ner genom att jag helt enkelt hällde lite vatten över den.
    Men den här lilla upplevelsen fick mig att börja fundera på hur värme egentligen påverkar en klocka. Hittade ingen tråd här på KS och inte heller när man googlade fick man fram särskilt mycket information. Utan det var mest allmänna skötselråd som dök upp, se nedan.
    "Din klocka är byggd för normala temperaturer. Lämna den inte i direkt solljus och undvik extrem värme eller kyla under längre perioder." Källa: http://stjarnurmakarna.se/allt-om-klockor/ta-hand-om-din-klocka/
    "Undvik att utsätta din klocka för extrema förhållanden som direkt solljus, extrem värme eller extrem kyla. Extrem värme eller kyla kan orsaka gångavvikelser samt förkortning av batteriets livslängd."
    Källa: http://www.klockriket.se/hem/kontakt/allmanna-skotselrad
    Tycker mig minnas att jag tidigare läst att en klocka som står still och utsätts för värme/solljus för länge kan resultera i att det visar sig på tavlan, alltså att området som visarna täckt ej blivit blekta på samma sätt som övrigt område. Vilket låter helt rimligt. Någon som var med om det eller har andra erfarenheter/sett andra effekter?
    Så, har värme/solljus påverkat din klocka på något särskilt sätt och i så fall hur?
  2. Schildfat
    Schildfat Stormtrooper
    Västerbotten
    Det enda som händer är väl precis som du säger att man bleker insert, tavla, etc etc.. Men att urverket inte ska hantera lite värme låter ju inte så rimligt, i varje fall inte ifall klockan är servad och har bra olja som tål temperaturerna utan att tappa sina smörjegenskaper. Själv brukar jag basta med mina klockor och det anses väl vara värre då fukten kan tränga sig in genom packningarna (enligt min urmakare) och på så vis kan man förstöra verket.
  3. Affe
    Affe Una vida loca
    En annan del av Söping
    Inte ett piss om du skulle fråga mig :cool::cigar::watching::D:smug:!!!!
    Edit: Förutom det ni redan tog upp!
    JLW gillar detta.
  4. Echo Delta
    Echo Delta AT-ST driver
    Storbritannien
    Basta med klockan är en av de få saker man absolut inte ska göra. (Antar att du då bastar på riktigt och då duschar/badar väldigt kallt efteråt, och det är denna snabba temperaturskiftning som kan vara skadsam mot klockan. Rubinerna mår inte jättebra, spiral och balans mår inte jättebra heller då du kan få en relativt stor gångavvikelse som inte kommer återställas helt bara för att temperaturen återgår till normal.)
    Schildfat och Torsten gillar detta.
  5. JLW
    JLW X-Wing Pilot
    首都
    Att vistas och bada i varmt klimat ger oftast inga märkbara konsekvenser. Så länge du har klockan på armen så fungerar du som en värmeväxlare.
    Att däremot lägga klockan i solen löst medför alldeles för höga temperaturer.
    Så lägg inte klockan bredvid poolen/på solstolen :)
  6. Torsten
    Torsten Syltan
    Orten
    Antar att du menar att det kan ske? En keramisk bezel till exempel kan väl inte blekas av solen? Detsamma borde gälla tavlor i vissa material.
    Schildfat gillar detta.
  7. Echo Delta
    Storbritannien
    Keramik bleks inte av solljus, nej. (Såvida det inte är något speciell legering.)
  8. månljus
    Stockholm
    Misstänkte att det kunde vara som ni säger och egentligen inte hända särskilt mycket, förutom att klockan kan blekas då, vilket gör att den här tråden skulle bli lite av ett antiklimax, i alla fall för mig som ägnat några timmar på att tänka på saken. Så hoppas på att någon går in och motbevisar det. I annat fall så tänker jag mig att någon kanske är sugen på ett experiment! Jag menar, här på KS har ju klockor fått smaka is och kyla, det kanske är dags för motsatsen? ;)
  9. månljus
    Stockholm
    Kul info! Hade klockan på armen vid tillfället och kan inte minnas att jag låtit den ligga löst innan, även om så faktiskt kan vara fallet. Den satt på ett natoband om det kan spela någon roll? Tänker mig att själva klockan aldrig hade någon kontakt med min hud.
  10. tissoter
    tissoter X-Wing Pilot
    Rolexfabriken
    Det bör man nog satsa på att undvika av andra anledningar också, stöld.
    Anders Forsberg gillar detta.
  11. Torsten
    Torsten Syltan
    Orten
    Om det inte är ens egen pool eller yacht :cool:
    tissoter, JLW och månljus gillar detta.
  12. Cryssarn
    Cryssarn X-Wing Pilot
    Nashville
    du bastar för kallt!!
  13. Schildfat
    Västerbotten
    Precis, tänkte skriva med undantag keramisk bezel men det var som underförstått :p
  14. mackman
    mackman Stormtrooper
    Stockholm
    Bastar och badar isvak med Certinan, inga synliga problem.
    Enda som potentiellt sett kan ta stryk av värmen och kylan är batteriet, men vem fan bryr sig
  15. månljus
    Stockholm
    Dom som kör batteriklockor?
  16. Tomas Eriksson
    Tomas Eriksson Tie Fighter pilot
    Prettogettot
    Mina submariners får basta när det ges tillfälle. Vad i klockan kan ta skada av 100C (- vad kroppen leder bort? Värmeförändringar kan väl inte vara ett problem heller? I deras egna video "Deepsea Under The Pole by Rolex" går de från rumstemperatur till många många minusgrader. Jag är övertygad om att jag kommer gå sönder före min Rolex på armen går sönder när det gäller temperaturer. Tror inte heller att det är något farligt att steka en i solen heller. Finns lyxbilar som har mekaniska klockor, får man inte parkera en sån i solen heller? Men om någon har stött på gångavvikelser efter antingen kyla eller värme så vore det väldigt intressant att höra om det.
    månljus, Floduttern och JLW gillar detta.
  17. JLW
    JLW X-Wing Pilot
    首都
    Absolut, men jag tänkte mer om man har egen pool / strand att nyttja.
    Borde ta ner temperaturen även på Nato :)
    tissoter och månljus gillar detta.
  18. Xalle
    Xalle X-Wing Pilot
    GBG
    Jag tänkte på och sökte på Google om urverket till Seiko kan expandera och det kan kan dom enligt den här artikeln som jag hittade, se längst ner.
    Som i slut ändan kan påverka precisionen. Hur mycket är en annan fråga, men jag tror utan att ha några riktiga belägg att det är möjligt att urverket kan ta skada...
    https://www.crownandcaliber.com/blog/will-temperature-climate-affect-watch/
  19. JLW
    JLW X-Wing Pilot
    首都
    Fråga @Echo Delta , fast han förespråkar nog bara Sinn då :p
  20. månljus
    Stockholm
    Det gör mig lite nyfiken. Hur fungerar det egentligen? Vet du? Minns som sagt inte riktigt hur det var och det kan vara så att jag hade lagt den åt sidan för en liten stund precis innan. Får försöka få tillfälle att grilla den på nato nu i sommar och se vad som händer.
    JLW gillar detta.
  21. JLW
    JLW X-Wing Pilot
    首都
    Även ett lager tyg emellan får nog dig att fungera som en värmeväxlare istället för att klockan ligger i öppna luften mot solljus.
    Lägg henne på grillen och posta här! :woot:
  22. månljus
    Stockholm
    Haha grillade ikväll och tanken slog mig faktiskt... Det här börjar gå överstyr.
    JLW gillar detta.
  23. POO
    POO AT-ST driver
    Herregud! Hur gör folk söder om Flensburg? Lämnar klockorna hemma när de inte ska till Sverige på semester?
  24. månljus
    Stockholm
    Det har inget med frågeställningen att göra och ditt inlägg bidrar inte heller till tråden.
    JLW gillar detta.
  25. POO
    POO AT-ST driver
    Vad var frågeställningen?
  26. Daniel Mathisen
    Daniel Mathisen Stormtrooper
    Så här gick det med pappas Kina-Tag när jag applicerade lite värme på den, dock tog jag bort boetten innan :D
    nissehult, månljus, tissoter och 3 andra gillar detta.
  27. Molgan
    Molgan Stormtrooper
    Ingen fara min gode man.
    Värmen klarar alla klockor av som är av god kvalitet som såklart genomgår normal service.
    Beachen, Poolen och Bastun klarar alla moderna dykare av god kvalitet av, sitter du på en genomnice vintage-dykare med gammalt plexi kanske det är dumt att chansa?
    Men trist med safequeens som inte tål att brukas, så moderna pjäser har sin tjusning, trots att safir är trist som attan..
  28. Tror inte att en enstaka händelse påverkar så mycket
    Min dotter lämnade sin ipad på altanbordet förra året, när vi kom hem efter en lång och solig dag ute gick den inte att ta på, jag gissar på minst 70 grader då jag fick använda en handduk för att ta in den i huset. Men skiten höll ändå.
    En automatisk klocka utan elektronik borde klara likadan bestraffning. Om värmen har fått metallen att expandera lite och oljan att bli ner viskös (?) så kanske tidhållningen jan påverkas lite, jag tror dock mest på åldrande av tavlan, om några timmar ens gör skillnad.
    Hade jag varit du hade jag nog bitit ihop, tagit på mig klockan och fått bakboetten fastetsad i huden, mycket coolare än en vanlig klockbränna!
    månljus, Urkvinnan och JLW gillar detta.
  29. Hawk100
    Hawk100 Stormtrooper
    Lite värme!!!!
    :woot::woot::woot:
    Daniel Mathisen gillar detta.
  30. mackman
    Stockholm
    Ja....?
