Case
Jag tänkte röra om lite i samlingen så följande klockor är till försäljning.
Citizen Bj9031-58E Tough Eco GMT. Grym sportklocka med 40mm diam på bezeln utvecklad för den asiatiska marknaden och nu ur produktion. Föregångaren till Ray Mears och Royal Commando modellerna med snyggare proportioner och tavla.
Skruvad krona, 200m WR, stöttåligt urverk, monocoque boett, rejäl länk och lås, vikta ändlänkar. Vridringen har polerats och borstats för att ta bort world time texten och fått en skåra för att mäta tid.
Skicket är använt med en del mindre dings och hairlines. Glaset är felfritt och sitter skyddat nedsänkt under vridringen. En grym beater med klassisk look.
Nytt pris. 1250kr (1500kr) ink postens skicka lätt eller F2F i Stockholm. Retur om överenskommet.
PRS-18q SÅLD
Timefactors PRS-18q. 300m quartzdykare med bead blasted finish, rejäl och greppvänlig bezel med distinkta klick i klassisk militärdesign. Klockan går inte att köpa på Timefactors hemsida längre. Mycket gediget bygd och vad jag uppfattar som perfekt mid size storlek. 10års batteritid på Rondaverket. Bra använt skick, inga påtagliga märken eller repor. Kommer med orginal vattentätt travel case och på nato strap enligt bild.
2400kr ink postens skicka lätt eller F2F i Stockholm. Retur om överenskommet.
Info saxad från hemsidan;
MODEL
PRECISTA 93 – PRS-18 QUARTZ
CASE
Material 316L stainless steel,completely bead blasted
Diameter
Bezel 39mm, 43.5mm across including crown
Lug to lug height 47.5mm
Thickness 12.5mm
Lug spacing 20mm
Anti-magnetic 4800 A/m
Water resistance 300 metres, double Viton 'O' ring seals on case back
Weight 80 grammes without strap
Features Screw down crown, 120 click unidirectional bezel
DIAL
Colour Semi-matte black
Luminous Hour markers & bezel triangle Super Luminova C3
Day/Date None
HANDS
Style Plain skeleton hands, luminous filled
Luminous Super Luminova C3
CRYSTAL
3mm thick sapphire, anti-reflective coating underside
MOVEMENT
Ronda 715Li quartz, 5 jewels with 10 year battery life
BATTERY
CR2016 Lithium
SEIKON SÅLD
Stilren och ovanlig Seiko 7T62-0AH0, quartzkronograf med 200m WR och skruvad krona. Mörkblå tavla med tydliga visare och index. Alarmfunktion med visare klockan 6 som även fungerar som GMT, eller andra tidszon. Kommer på orginallänk med alla länkbitar. Strax under 40mm utan krona, 20mm brett mellan bandhornen.
Klockan är i använt skick. Mindre repor finns på boett och spänne, se bilder. Glaset har några små repor. Håller tiden som en quartz. Bra känsla i krona och tryckknappar. Ej trycktestad. Ibland nollställer inte sekunden på kronografen korrekt, detta korrigeras dock lätt ned några enkla knapptryck.
Kort och gott, en grym beater man inte ser så ofta.
800kr skickat med Postens Skicka Lätt. Inga returer om så inte förhandlats. Gärna F2F i Sotckholm.
Ocharmig bild som övertydligt visar hairlines etc.
PRS-18q SÅLD
MODEL
CASE
Diameter
Thickness 12.5mm
Lug spacing 20mm
DIAL
Day/Date None
HANDS
CRYSTAL
MOVEMENT
BATTERY
CR2016 Lithium
SEIKON SÅLD
