Stockholms Auktionsverk
Renovera eller ej...?
Diskussion i 'Vintage' startad av XMJan, 3 juli 2015.
  1. XMJan
    XMJan Stormtrooper
    Har en Seamaster 30 som jag inte kan bestämma mig för om jag skall eller inte skall renovera urtavlan på. Klockan går perfekt men ibland (som nu) vill jag få den rengjord för att kockan skall återfå sin ursprungliga glans.
    Finns det någon man vänder sig till för att få detta gjort? Bor i Skåne...
    Tacksam för svar!
    /J
    PS Det står inte "Onega" på urtavlan - det är bara en repa på glaset som döljer M:et i just denna vinkel...
    Camo00 gillar detta.
  2. Pistol_Pete
    Pistol_Pete Y-Wing pilot
    Världsmedborgare
    Jag hade behållit tavlan som den är, med sin fina patina men du måste bestämma själv vad du uppskattar.
  3. Ako
    Ako X-Wing Pilot
    Malmö
    Jag hade behållt den som den är , putsa glaset bara !
  4. Spencer
    Spencer Darth Vader Admin
    Jag tillhör dem som tycker det är fult när dressare har "patina". Däremot är det trist med för fixad tavla också. Jag skulle leta efter tavlan i finare skick.
    Tripeiro. och Fixoflex gillar detta.
  5. Aurum
    Aurum R6-H5
    Kommer inte gå att renovera, du för köpa ny eller måla om.
  6. XMJan
    XMJan Stormtrooper
    Då var det inte mkt att diskutera...bara att stå ut alt hitta ny tavla. Skall se om jag kan få glaset putsat. Någon som vet någon i Skåne son utför detta?
    /J
  7. Aurum
    Aurum R6-H5
    Är det inte sprucket kan du göra det själv. Våtslippapper och autosol är två utmärkta hjälpmedel. Även tandkräm fungerar men det är ett mycket fint polermedel så det kommer ta ett tag...
  8. Donkii
    Donkii Boushh
    Östersund
    Patinan såg rätt jobbig ut så lite yes och vatten löser nog inte uppgiften. En bättre originaltavla skulle vara att föredra, att måla om den ger aldrig samma känsla som en original. Werner på ABC lär ha en hel del grejer till den, värt att slå en signal dit.
    Lycka till
  9. Fixoflex
    Fixoflex AT-AT driver
    Småland
    Jo, håller nog med panelen om att den blir svår att fixa till i ok skick! Försök att jaga en bättre tavla!
  10. China
    China Guest
    Bra tips till en glad amatör som frågar vart man kan vända sig....
  11. Aurum
    Aurum R6-H5
    Tycker jag verkligen, annars hade jag inte sagt det. Vetskapen om att man lätt kunde polera upp sitt glas hemma var ett av de avgörande faktorerna till att jag snöade in på just vintageur. Tyckte det var fantastiskt, vilket jag iofs även tycker idag. Att själv klara av det ger en skön tillfredställelse.
    Vad bidrog du med genom ditt gubbgnäll?
    Mattan, frere, NiklasArvid och 3 andra gillar detta.
  12. rogart-63
    rogart-63 Tie Fighter pilot
    Vettet.
    Låt den vara som den är.
  13. China
    China Guest
    Förmodligen ingenting, men jag noterar att du är lika trevlig som vanligt.:)
  14. Aurum
    Aurum R6-H5
    Som man bäddar får man ligga. Förr var det alltid trevliga inslag, och det saknar vi.
  15. XMJan
    XMJan Stormtrooper
    Tack skall prova det samt kontakta ABC för att höra om de ev har en "ny" urtavla.
    /J
    Aurum gillar detta.
  16. Jokkmokkswe
    Jokkmokkswe Cup of Jawa
    Sthlm
    Putsa glas, varesig glas eller plast är så givande. Vem som helst kan göra det och för en väldigt billig peng.
    Börja putsa sedan se hur det blir, tavlan var lite tråkig och på dressare är det lite tråkigare än om det vore en dykare.
    NiklasArvid gillar detta.
  17. Jens
    Jens Greedo
    Mordor
    Att putsa glas är lite som att meditera. 99% av befolkningen klarar det ganska bra första gången till och med. Sen blir man bara bättre och bättre på det. Om det är väldigt repigt så kör jag alltid med ett väldigt fint sandpapper först och sen Autosol el PolyWatch. Allt finns på Clas Olsson och kostar inte särskilt mycket.
    J
    NiklasArvid, Grafton, eriksson850 och 2 andra gillar detta.
  18. rogart-63
    Vettet.
  19. XMJan
    XMJan Stormtrooper
  20. Landshark
    Landshark Y-Wing pilot
    Lagom kul att ha en "Onega"... :confused:
    Har du kollat med trollkarlen @McGyver...
  21. XMJan
    XMJan Stormtrooper
    Bara en repa i glaset - ingen "Onega" från annan vinkel. :) Skall försöka få tag på @McGyver...
    /J
  22. Strindberg
    Strindberg X-Wing Pilot
    Om du ändå överväger tavelbyte, pröva att ta bort lacken med en mjuk pensel och rent vatten?
  23. Denke
    Denke Darth Sidious Admin
    Stockholm
    Törs man göra sånt?
  24. Strindberg
    "Törs"?
    Bara att prova! Enligt mig så ser skadorna ut att vara sådana som mest sitter i lacken, och om man ändå är inne på att renovera eller byta ut så kan man ju testa.
    OBS: Till ej genomtänkta individer: Detta görs självklart med demonterad tavla!
    Minuteman och Denke gillar detta.
  25. Aurum
    Aurum R6-H5
    Jag gjorde en annan bedömning, tror inte skadan sitter i lacken.
  26. Beastie
    Beastie Mr Cowbell
    Eftersom du skriver att du bor i Skåne så kan du ju kolla med antikurmakaren på Davidshallstorg i Malmö. Om han har tavla eller om han kan hjälpa på annat sätt.
    Warwian gillar detta.
  27. XMJan
    XMJan Stormtrooper
    Tack! :)
    /J
  28. Strindberg
    Jag är inte tvärsäker heller. Men, som sagt, om alternativet är byte så kan man ju alltid testa!
  29. eriksson850
    eriksson850 Jek Porkins
    烏普薩拉
    Tycker skadan ser ut att vara värre på sidan med kronan, något som tyder på att fukt troligtvis läckt in vid kronan.
    Vet inte hur det är med lacken på fuktskadade tavlor, men känns troligt som @Aurum säger att skadan sitter djupare.
    Dock är det väl inte jättemycket värde i tavlan som den ser ut idag, så det kanske är värt att försöka.
    Har för mig att @Minuteman har skrivit en bra guide i hemslöjdsdelen hur han gick tillväga...
    Edit:
    http://klocksnack.se/threads/taveltvätt-långkok.30592/#post-665797
    Minuteman och LongCon gillar detta.
  30. Minuteman
    Minuteman X-Wing Pilot
    Tror tyvärr att skadan sitter djupare som @Aurum säger, alternativt att trycket sitter ovanpå lacken, med tanke på att minutmakeringarna nära kronan är borta.
    I båda dessa fall kommer en taveltvätt inte göra någon nytta, antagligen bara mer skada. Men om det enda andra alternativet är att byta tavla - ge det ett försök.
    eriksson850 gillar detta.
