So it begins...Kom in en Casio G-Shock som ville utmana min INOX.
Första testen blir stentrumlaren...
och här får den snurra under natten.
Dremel?Nästa steg blir att polera upp glaset kanske? Du har säkert de "rätta" verktygen till det tänker jag mig
Safir! uppenbarligen.Har inoxen också mineralglas eller rockae den safir?
När den här hunnit ikapp kör vi parallellt.Oj! Har den gula gått i pension?
Som jag skrev innan är det numera reflexfritt, eller alternativ AR som Trump skulle sagt.Stackars glaset ser ut som en skridskobana efter lite omtumlande
Nu har den snurrat ett dygn.
Antar att en del av sörjan är plast som slipats bort.
Efter att ha sköljt den under kranen blir det bad.
Skulle köpt en större tvätt så hela klockan fick plats, nu kör vi face down.
Matt är nog bästa beskrivningen.
Och glaset blev reflexfritt.
Alla funktioner som jag begriper mig på verkar fortfarande fungera.
Jag köpa... Ni förtjänar... ?Du måste köpa en ny Inox och göra exakt samma tester. Tycker vi förtjänar att veta vem som är den bästa
Klart det inte funkar med normslsaltat smör. Du måste ju köra extrasaltat smör så det blir lite slipeffektDet matta glaset var ju ingen hit.
Så vi smörar för publiken och ser var det hamnar...
Blev ju inte helt perfekt så Dremel blir nog nästa instans...
Helt rätt att släppa den i betongen.Inte riktigt samma viktklass...
men någon kan nog räkna på skillnaden i kraft från den här höjden
Samma test som med Inox.
Mjukare landning.
Och lite skrubbsår blev resultatet.
Bra förslag!Helt rätt att släppa den i betongen.
Lite ballast så hade den vägt lika mycket
Har du vikten på Inox INNAN du började testa den? Lär ju ha bantat ett antal gram i avskavd metallInte riktigt samma viktklass...
Mjukare landning.
Även Casion har ju skavts i trumlaren, kanske det felande grammet upp till 70.Har du vikten på Inox INNAN du började testa den? Lär ju ha bantat ett antal gram i avskavd metall
Jag kan kontrollväga den röda när jag kommer hem. Eller den blå kanske är ett lämpligare referensobjekt.Även Casion har ju skavts i trumlaren, kanske det felande grammet upp till 70.
