Erikson Urhandel
var hitta 10 mm nato?
Diskussion i 'Diskussion' startad av Bruset, 23 mars 2013.
  1. Bruset
    Bruset Stormtrooper
    GBG
    aldrig är man så kreativ som när man är fyllesjuk (eller rättare sagt när man väntar in den). "vintage 92" har gjort ett fantastiskt jobb (stort tack) med bondfilmerna, vilket väckte en tanke.. kan man jobba udda storlekar med nato-band (se nedan)? låt gå för att connery kommer undan med det mesta , men hur funkar de för oss andra svenssons?
    provade lite försiktigt med 20 mm där det ska sitta ett 22 mm. halvnoschigt cool eller bara beige?
    / do you expect me to talk? no mr bond, i expect you to die...
    Bifogade filer:
  2. RicVin
    RicVin Gamorrean Guard
    Man måste nog heta Connery för att slippa undan med det där... Själv får jag tokkli när banden glappar oavsett vad det är för material. Perfect fit is the shit! Eller ere bara jag..? ;)
  3. max
    max Dancing Queen
    Kungsholmen
    Varför ha fel storlek för att härma en gammal film där de tog ett mindre för att de inte fick tag på rätt storlek.
    Nee jag säger tumme ner
  4. Viggen
    Viggen Guest
    +1 :)
  5. David
    David Bödeln
    För några år sedan la jag mycket energi på att hitta schyssta naton till en 169622, tror det var 13 mm som var aktuellt. Tyvärr var det, då i alla fall, 18 mm eller större som gällde.
  6. max
    max Dancing Queen
    Kungsholmen
  7. Bruset
    Bruset Stormtrooper
    GBG
    tack! men vågar man..?
  8. Kson
    Kson Tie Fighter pilot
    +1
    Inte kul när de inte "sitter" perfa!
  9. max
    max Dancing Queen
    Kungsholmen
    nej, det ser förjäkligt ut. Köp rätt storlek :)
  10. wwjbd
    wwjbd Rebel soldier
    Bästkusten
    Jag tycker det kan funka, beror dock lite på vilken klocka det gäller. Men CWC G10 klockorna är 19mm mellan hornen och jag använder både 18mm och 20mm band till den. Det som följde med klockan vid nyköp var 18mm.
    Så jag säger testa! Banden är ju billiga så funkar det inte är det ju inte hela världen... ;)
  11. Bruset
    Bruset Stormtrooper
    GBG
    Jag har ju alltså inte medvetet köpt ett för litet band. Testade ett mindre bra. Men håller med om att det "fjompigt" ut. Ska det va ska va. Ska testa med björntråd..
