DIY - Bleka Rolex-insert
Asplund
Diamant
Finns en del diskussionstrådar kring ämnet men ingen ren guide för hur man kan gå till väga, så det kommer här.
Vad man behöver:
OEM insert*
Klorin**
Två skålar
Vatten
Tops
Tandpetare
Slipfleece***
Hushållspapper
Plasthandskar
Ren alkohol
Rinnande vatten
*Jag använde ett original-insert från 2013, vet inte hur aftermarket eller tidigare/senare inserts beter sig.
**Köp en ny flaska då grejer som stått i städskåpet i 10 år kan bete sig annorlunda.
***Jag använde Bosch Expert N880 Mycket fin (Deras finaste kornighet)
1. Börja med att slipa av insertet så att klarlacken ruggas upp och klorinet kan göra sitt jobb.
2. Lägg ned insertet i ren alkohol så att fett och annat skit avlägsnas och klorinet får chansen att jobba jämnt över hela.
3. Lägg ned insertet i ren klorin och putsa försiktigt med en tops runt hela i ett par minuter (detta gör man bara första vändan).
4. Efter fem minuter så ser man på klorinet att färgen har börjat släppa en aning.
5. Lägg över i skålen med rena vattnen, skölj sedan av den under rinnande vatten och torka helt torrt för att se resultatet. Gör sedan om samma procedur (4 & 5) tills du är nöjd. Byt klorin ett par gånger (enklare att se vad som händer då) Bilden visar insertet i vattenskålen efter cirka 30-40 minuters arbete fram och tillbaka. Från början i 5 minuters intervaller som sedan gick ned till 1 och 2 minuter mot slutet. Observera att det går fortare och fortare mot slutet och var därför tålmodig istället för att låta den ligga för länge.
6. Tvätta sedan av den ordentligt med diskmedel för att få bort eventuella klorinrester och låt sedan torka i solen.
Då var vi färdiga :)
Lycka till!
Funderar på om aceton löser upp skyddslacken? Tror jag gjort det men minns inte nu. Annars är det ju steget när du tar bort lacken. Att man maskerar/ endast slipar i mitten.
Möjligt, det kanske är bättre än att slipa om det fungerar. Blir ju tunna repor också. En polare som jobbat med lackering sa att man skulle isblästra den för bästa resultat men det kändes överkurs i mitt case.
