Avslutad Gavox Avidiver
Bjooorn
1700 kr
Endast om överenskommet
Hej KS,
Klockan som får var tänkt som var tänkt som sommardinkan får lämna, Jag köpte den här på KS för knappt en månad sen, länkar till föregående annons (https://klocksnack.se/threads/gavox-avidiver.163874/)
Inuti tickar ett miyota 9015 som går väldigt väl, se bifogad mätning med WatchCheck.
Klockan har över lag ett gott skick samt fungerar väl. Slitage och mindre repor förekommer men det är inget som stör enligt mig. Watch only, skickar med originalgummi, perlon samt ett till gummi. Oysterlänken som sitter på (från Orient) följer med om jag slipper prutande. Länken funkar fint på min handled (18 cm handled) och det finns en länkbit till.
Pris: 1700 kr
Byten: nej
Frakt: f2f centrala Linköping om du har referenser, annars bjuder jag på skicka lätt.
Retur: endast om överenskommet
Referenser: https://klocksnack.se/threads/bjooorn.112658/
Specifikationer:
Automatic Movement Miyota 9015
Surgical 316L stainless steel case
Case diameter: ø 43mm
Case thickness: 12.8 mm
Lug to lug: 22mm
Date display at 4 O’clock
Screw-down Crown for bezel and movement
4 layer sandwich structure dial
Crystal: Domed Sapphire with Double Layer Antireflection
Luminescent hands and dial it (Superluminova BW-G9)
Internal Turning Bezel (Triangle use as a reference marker)
Unique serial number
Marker can be used as a minute or hour chronograph timer
Water resistant: 20 ATM (600 feet)
IMG_20220619_092324.jpg IMG_20220619_092443.jpg Screenshot_2022-06-19-09-21-24-183_de.uhrenbastler.watchcheck.jpg
Tack KS för annonsplats!
    158.4 KB · Visningar: 6
    213.4 KB · Visningar: 7
    89.3 KB · Visningar: 6
    341.7 KB · Visningar: 9
