Ja e väl korkad?
SPW
Ursäkta min urbota dumma fråga men hur fanken vrider man upp en sån här?:happyhappy:
Skruva upp kronan, dra ut den i första läget, dra upp genom att skruva medsols.
Dvs om den har manuell uppdragning. Jag kan inte Breitling, men alla automatiska verk går inte att dra upp.
tänk på att kronan nog är skruvad för vattentäthet så skruva kronan mot dig så ploppar kronan ut lite i första läget drar du upp verket, i andra läget ändras datum och i tredje ställs visarna
cheers
christian
cheers
christian
Det händer inget om jag skruvar mot mej men jag kan klicka ut den och ställa tid å datum...
Händer inget när jag skruvar från fullt intryckt läge. Går att dra ut den och ställa tid å datum.
Nä nu blommar löken. Den är automatisk. Har sett flera "wings" sim är automatiska utan den texten...
Jag tvivlar på det. Referensbibliotek; http://www.chrono24.se/search/index...GS&searchexplain=true&sortorder=1&watchTypes=
Annars är det som @Aurum säger, då borde du kunna skaka igång den.
Edit; jag tar tillbaka då jag inte kan Breitling och inte kan sia säkert. Det kan ju vara att OM den är automatisk så kan det vara problem med verket och en service är nödvändig.
Absolut, den tickar på fint men jag vill ju kunna vrida upp den så jag har gångreserv om jag lägger ifrån mej den...:)
Kan du inte vrida upp gångreserven manuellt via kronan (borde vara fullt möjligt) får du också upp gångreserven genom att bära klockan när den är igång, automatisk = självuppdragande. Observera att du behöver bära klockan ett tag för att gångreserven skall laddas upp, bäst är att börja använda klockan på morgonen så får gångreserven laddas upp under dagen
  • Like
Reactions: SPW
För det första bör det nog vara en skruvkrona, speciellt om det är rätt instruktionsbok. Men om det inte är det och kronan är hela vägen in verkar det som att det är något knas. Uppdragsläget är i vilket fall i innersta läget.
Ett ganska vanligt fel på eta 2824 som jag antar sitter i den här?
Något har isf troligtvis hoppat snett i uppdraget.
Nu är jag ingen Breitlingexpert men jag tror inte det är, ska inte vara, skruvad krona på de där. I alla fall inte på alla.
H
Hur menar du att det inte händer nånting? Kronan är (sannolikt) inte skruvad, de brukar inte vara det så du behöver bara skruva medurs på kronan där den är så ska den dra upp. De har släpfjäder, känns inte alltid nåt speciellt.
Om inte är det nåt fel på den.
