PHP/SQL fredagsmys
DiscoPapa
Guld
Jag har äntligen lyckats konvertera en excelfil till mysql
Nu är målet att ajax-drivet skapa en sökfunktion på webb.
Jag har 7 kolumner med data, vi kan kalla de A, B, C, D, E, F, G.
Det är enbart i kolumn B som det ska sökas i. Vid träff vill jag visa hela raden A-G.
Vid googlande har jag förstått att det är PHP som ska användas. Att skapa en sql-connection har jag koll på.
Jag undrar hur jag skapar själva frågan mot databasen. Är detta något som görs i myPHPadmin för att sedan ropas på från PHP-koden?
Har försökt knaggla med denna som grund men kört fast: https://www.tutorialrepublic.com/php-tutorial/php-mysql-ajax-live-search.php
Tacksam för hjälp!
Har du något HTML-formulär, exempelvis ett textfält och en knapp? För då knappar användaren in i textfältet, klickar på knappen varpå knappen sedan hänvisar till din PHP-funktion som returnerar en lista med rader från databasen där användarens input = värdet i Kolumn B i tabellen. Är det SQL-frågan du behöver hjälp med?=)
Fredagsmyset har övergått till måndagsångest :) Tack @konkret för input på PM.
Jag strugglar fortfarande med att fråga databasen på korrekt vis.
error.log säger:
PHP Parse error: syntax error, unexpected '$sql' (T_VARIABLE) in /home/***/backend-search.php on line 7
Vilket är denna rad:
$sql = "SELECT * FROM db_namn WHERE Kolumnnamn LIKE ?";
error.log säger:
Du kanske löst det(?), men ditt error är ett PHP-error och inte ett SQL-error. Din SQL-kod ser också, om den är skriven som lite metakod där du byter ut ? mot exvis $sokstrang och Kolumnnamn mot B, korrekt ut.
Snyggt, lycka till :) Ett tips förresten, om din söksträng kommer från ett formulär, är att använda exvis strip_tags eller liknande för att minska risken för att någon försöker injicera kod eller annat skadligt i ditt sökfält. Typ såhär:
$sokstr = $_POST['textrutans_namn'] ;
$sokstr = strip_tags($sokstr);
$sql = "SELECT * FROM db_namn WHERE Kolumnnamn LIKE $sokstr";
Typ så... :) Nåväl, det kanske inte är relevant eller så har du redan löst det, men ett litet tips på vägen :)
/ R
/ R
Nice! Sidan är dock bara för mig som enda användare och kommer ligga lösenordsskyddad.
