Rädda serienummer
Stbg
Tjena,
Jag har en DJ 1600 från 70-tal vars referensnummer börjar nötas bort. Kan man gå till en AD som på något sätt kan återställa synligheten eller är det bara att sätta en liten tejpbit och hoppas på det bästa? Finns det andra tips eller tricks?
Testa med tejp så kommer du se hur snabbt tejp nöts.
Det kanske bara är en gammal nötning.
Skulle försöka skydda ytan från nötning med just tejp eller liknande. Men framför allt dokumentera medan tid är. Kanske genom fotodokumentation, någon form av intyg från AD eller Kaplans. På så sätt säkrar man upp historiken
Se till att endlinksen sitter rätt och tight så borde det inte nöta på gravyren. Att sätta tejp på är inget jag skulle göra då jag inte vet hur stålet reagerar med klister på. Dumt om det istället blir korrossion mellan luggarna.
Snyggt! Det hade jag inte reflekterat över alls. Problemet är att jag inte kör på länk och har inte heller endlinks till bandet. Finns det någon annan lösning?
Band kan också nöta om de är smutsiga, men då blir det bara där de går emot. Går bandet inte emot boetten kan det ju inte slitas bort.
Du ska kila in en sten för att det ska nå gravyren på en gammal datejust. ;)
Har du sett folks band? Men du har kanske rätt här... Blir ju i vilket fall en ickefråga om slitage av band/länk om inget ligger emot.
Jo, jag är bara så osäker på huruvida det skaver eller ej. Hade ni bytt band? Det är för övrigt mycket möjligt att jag gått och blivit totalt paranoid nu.
Ska inte vara någon fara. Hade dock bytt band i vilket fall då det är galet tjockt vid infästningen vid bandhornen.
