Vattenskada på Tudor
Åå
@Nicbex
Ok.
Urmakare Peter på Rob visade hur det går till med trycktest i vatten på ett av eventen som Rob haft oxh jag har för mig att han sa att de testen göts utan urverk. När jag skulle trycktesta min 5513 sa Jonas att ett 300 m-test tar längre tid än ett 100m-test då de först måste montera ur verket.
Jag antar att det kan vara olika, precis som det mesta. :)
Var med när de provtryckte @Ricrob ploprof till typ 1200 m på ett event hos Rob. Då var klockan direkt från handleden.
Det här är väl samma klocka som du skrev om i fredags?
"Min favorit klocka har gått i graven och kronan har lossnat med tillhörande pinne(!!?)... "
https://klocksnack.se/threads/tudor-day-date-service.51454/
Det stämmer, dock är det inne i klockan, dvs mekaniskt i urverket, inget som påverkar vattentätheten eller boettet. Tvättade av den efter som jag precis fick hem den igen och är väldigt fäst vid den. :)
I slutändan är det ingen panik, efter som jag måste serva den ändå och inga skador på verket syntes, visarna fixar de till. :)
" Tvättade av den, " hur då ? Under kranen ?
@paradis
Hittade en äldre bild, där man tydligt ser hur mycket mer boettet är stängt(ingen packning synlig)
Boettet har inte öppnats sedan de öppnade det för att kolla vad som var fel på urveket hos dem.
Kontra idag
Preliminärt verkar det som om endast visarna tagit stryk, fick ett bra bemötande och de ska se över den och stänga den korrekt. :)
Eeeeeh, du har fortfarande inte berättat vad du gjort med den. Om du duschat så kan det finnas fukt/vätska i urverket och så fall ska den givetvis servas annars kan det bidas rost av den kondens som gömmer sig i urverket.
Ang trycktest finns det givetvis både torrtest och våttest, det finns även olika sätt att testa i vatten.
Jag tycker att det ser ut som någon har skruvat bort kronan och fyll på vatten med en tratt.
Trådstarten känns icket helt vattentät.
