Programmering mm.
Torsten
Vacheron
Hmm, ok. Låter ju självklart. Då är frågan. Hur fasen får man till ett felmeddelandd som säger personen inte använt siffor och läser om just den raden. Typ: if, if else?
Haha blir yr. Kan ingen komma med konkret kod exempel :D så jagslipper gissa ;)
Nu kan jag inte ditt språk men något i stil med:
if isNumeric(ålder) and ålder > 0 then
beräkna
else
Console.WriteLine("Du måste ange din ålder med siffror, ditt nöt!")
end if
Widowmaker
Audemars
Ska nog köra med pensionen som ett fast värde: 65
Sen lägga till if
Ålder < 65
Skriv ut 65 -ålder "kvar till pension"
Else if ålder > 65
Skriv ut "grattis du har redan gått i pension"
Else ålder == siffra? Numeric? Vad skrivs?
Skriv ut " du måste ange ålder med siffror"
Cyklar jag?
Bottega
Sen lägga till if
Ålder < 65
Else if ålder > 65
Cyklar jag?
Inte det du är ute efter men kunde inte låta bli :) kodat med Python.
age = 64
if age < 65:
print 'Du har 1 år kvar till pension.'
elif age > 65:
print 'Grattis, du är pensionär.'
else:
print 'Kröka?'
:D
Widowmaker
Audemars
Widowmaker
Audemars
Provat hundra saker i tre timmar nu ...
får det fan inte att funka..
Skiter sig när jag skriver annat än siffror. . får den inte att varken fråga igen eller gå vidare. kraschar.
Lyckas få till att den ger olika svar beroende på om man är över eller under 65.men dats it.
Tomas Eriksson
Vacheron
Pledge Member
Handen på hjärtat, hur mycket har du verkligen studerat för den där kursen?
Jag vill inte vara elak, men jag tycker det är moraliskt fel att ge dig svaret på din tenta. Du har fått rätt vägledande och bra svar innan.
Widowmaker
Audemars
Nu har jag fått till det som jag vill. FÖRUTOM att den ska ställa frågan om ålder med siffror igen om man anger den med tecken eller bokstäver. FÅR inte till det.. PLS help.....
//Enkelt program som frågar efter namn och räknar ut år kvar till pension.
Console.Write("Skriv in ditt Förnamn: "); //frågar efter Förnamn
string namn = Console.ReadLine();
Console.Write("Skriv in ditt efternamn: "); //frågar efter Efternamn
string efternamn = Console.ReadLine();
string heltnamn = "Hej " + namn + " " + efternamn; // SKriver ut fullständigt namn.
Console.WriteLine(heltnamn);
Console.Write("Skriv din ålder med siffror:"); //frågar efter ålder
string år = Console.ReadLine();
int ålder = Convert.ToInt32(år);
if ( ålder < 65)
Console.WriteLine("Du har " + (65 - ålder) + " år kvar till pension, jobba på!!"); //skriver ut hur många år du har kvar till pension
Console.ReadLine();
else if ( ålder >= 65)
Console.WriteLine("Grattis du har redan gått i pension"); // berättar att du är över 65 och redan har gått i pension
Console.ReadLine();
DENNA:---> jag inte får till... pls help. :D
else (int n;
bool isNumeric = int.TryParse("123", out n));
Console.WriteLine
Widowmaker
Audemars
det är ingen tenta. det är min första inlämningsuppgift, ska vara inne innan 00:00 inatt. haha inte haft tid pga. annat.. och denna bedöms inte särskilt då man kan fuska och skriva av direkt ifrån nätet. men vill ej göra det utan att förstå varför då jag sedan ska koda på plats inför min lärare,, u get it :)
Hoarz
Har ni lärt er loopar? Du bör använda en while-loop. Då det inte verkar ingå i uppgiften kan jag visa ett exempel.
Källkod:
private static int GetAge()
    var isNumeric = false;
    var age = 0;
    while(!isNumeric)
        Console.Write("Ange din ålder i siffror: ");
        var input = Console.ReadLine();
        isNumeric = Int32.TryParse(input, out age);
    return age;
Widowmaker
Audemars
Källkod:
    var age = 0;
    while(!isNumeric)
    return age;
jag ska använda loop men inte i denna uppgift. Men kanske måste det får att få den att inte krascha om annat än siffra anges vid frågan om ålder? eller kan jag på något vis få den att skriva ut: Med siffror sa jag! om man skriver ett tecken, bokstav istället för siffra i den frågan? samt att den efter det går tillbaka till frågan om ålder?
Försöker tyda din kod och fattar ungefär vad den gör men har ej använt flera av de metoderna. så frågan är om det finns något simpelt vis att få den att göra det jag vill?
ex:
catch (Exception e) { Console.WriteLine("Du måste skriva en siffra!"); } ??? något sådant?? är helt lost nu, haha vill bara få till denna sista del sen är första delen klar och jag kan börja med nästa :D
Mike
Ett tips är att få in att skriva alla variabel-namn samt kommentarer på engelska redan från början.
if ( ålder < 65)
Console.ReadLine();
Console.ReadLine();
else (int n;
Console.WriteLine
Hoarz
Ska något återupprepas så är loop vägen att gå.
Men du kan även göra det nästlat:
Källkod:
private static int GetAgeNested()
    var age = 0;
    try
        age = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    catch
        Console.Write("Ange ett heltal: ");
        GetAgeNested();
    return age;
Widowmaker
Audemars
Källkod:
    var age = 0;
    try
    catch
        GetAgeNested();
    return age;
och om man implementerar det i min kod? för det där är väl annorlunda uppbyggt? blir snurrig :p antar att din: age motsvarar min ålder
Widowmaker
Audemars
Det är en metod.
int ålder = GetNestedAge();
haha :D ok.
tror jag går vidare på nästa uppgift innan jag snurrar till mig allt för mycket.. provat tre olika metoder nu men får fasen inte till det. testade loop funktionen men får den fasen inte att ge svaret om att det inte är en siffra som skrivits och sen ställa om frågan.. :p
Widowmaker
Audemars
hmm fick en ide, men missar något..
om jag gör detta:
Byter elllr lägger till här:?
while (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out ålder)) { Console.WriteLine("I siffror tack!"); }
men blir något fel med konverteringen vad missar jag? eller är detta heltokigt?
if (ålder < 65)
Console.ReadLine();
else if (ålder >= 65)
Console.ReadLine();
Mike
Om du inte vill bryta ut det i en metod utan bara köra på bör väl något sånt här fungera? (Nu använde jag din svenska naming på "ålder" och snodde @Hoarz loop.
var ålder = 0;
while(!isNumeric)
isNumeric = Int32.TryParse(input, out ålder);
om jag gör detta:
if (ålder < 65)
Console.ReadLine();
Console.ReadLine();
Widowmaker
Audemars
var ålder = 0;
while(!isNumeric)
och därefter kan jag slänga in min
if och else sats beroende på om personen är yngre eller äldre än 65?
Guden
age = 64
if age < 65:
elif age > 65:
else:
print 'Kröka?'
:D
Vad smidigt det där såg ut. Blev sugen på att läsa på lite om Python nu.
Hann du klart med uppgiften?
Minns att jag gjorde exakt samma uppgift för ett antal år sedan, kan nog skaka fram den om jag söker lite i mina gamla programmeringsmappar.
Har inte hållit på med programmering på ett par år så hur man skriver alla koder är bortglömt, logiken och förståelsen sitter dock kvar. :)
Edit: Kom på att det var C++ jag körde. :D
Widowmaker
Audemars
Jag hann klart med alla tre :) men tackar för erbjudandet om hjälp. kommande uppgifter kanske också kan vara lika ;)
Mvh
