Stäng notis
Klocksnackbloggen
Klocksnackbloggen >>
Stäng notis
Lyssna på podden! >>
Produktionsbolag: Lejon Media
Service av Certina KF324 problem.
Diskussion i 'Hemslöjd, modd och fix' startad av eriksson850, 13 april 2014.
  1. eriksson850
    eriksson850 Jek Porkins
    烏普薩拉
    Hej allihopa, har i helgen suttit och försökt serva en gammal Certina kaliber KF 324 men har stött på problem nu när jag äntligen är klar.
    Klockan går endast när klockan är i visarställ-läge och jag vrider kronan motsols. Släpper jag kronan så tickar den på i ca 20-30 sekunder innan den stannar. Samma sak om jag lite lätt puttar på "centerwheel" med en tandpetare (detta går dock både i visarställ-läge och uppdrags-läge).
    Har någen en ide på vad som kan vara fel?
    Alla svar eller förslag mottages med största tacksamhet! Annars blir det till att fullständigt riva och göra om det nästa helg men det tar ju sådan jäkla tid... :)
  2. Minuteman
    Minuteman X-Wing Pilot
    Låter ju dom om något går tungt i kraftöverföringen. Om du vrider på kronan i ställäget så ger du ju lite extra kraft till klockan. Samma om du puttar på ett hjul.
    Du får nog försöka utesluta del för del för at hitta var det går tungt.
    Gick hjulen lätt när du monterade dem?
    En sak att börja ned är att ta bort "cannon pinion" för att utesluta allt på tavelsidan av verket.
    En annan sak att kolla är om locket på fjäderhuset är ordentligt stängt. Det kan annars trycka på t.ex. "center wheel" så det fastnar.
    Kolla del för del då hittar du det nog :)
    remag och eriksson850 gillar detta.
  3. eriksson850
    烏普薩拉
    Cannon pinion har jag testat. Har även monterat av och på fjäderhuslocket en gång till men det kanske är något vajsigt med fjäderhuset... Jag tyckte att hjulen snurrade fint och fritt efter att jag monterade bryggan, men det kanske får bli att testa att montera av och på det igen.
    Tack för svaren, och kom gärna med fler om du kommer på! :)
    Minuteman gillar detta.
  4. Minuteman
    Du kan ju testa att montera bort balansen och gånghaken. Då skall ju minsta kraft från fjädern få hjulen att snurra.
    Glöm bara inte att släppa på all kraft i fjädern innan, och bara dra upp den ytterst lite när du testar :)
  5. eriksson850
    烏普薩拉
    Redan testat, men det gick tungt då också. Då måste det vara som du säger att det är något med kraftöverföringen som går trögt. Imorgon ska jag se om det går runt som det ska utan balans/gånghake och fjäderhus. Annars testa att montera bort bryggan och se om det är något knas med någon juvel/tapp bland hjulen.
    Tack igen! Det är lite tvådelat att stöta på motgångar, kul när allt går som det ska men man får lära sig något nytt när man löst ett problem :)
  6. Minuteman
    Låter som en bra idé.
    Hoppas du hittar felet, och glöm inte att uppdatera här, så vi andra också kan lära oss :)
  7. McGyver
    McGyver X-Wing Pilot
    Lund
    Kollat glapp?
    När du säger att den går igång när du
    - petar du hjulet nedåt eller i sidled?
    Kolla så att allt går fritt och du inte har glapp som gör att något hjul släpar emot någon brygga eller dyl.!
  8. eriksson850
    烏普薩拉
    Tack för hjälpen, jag upptäckte när jag plockade bort balans/gånghake och fjäderhus att hjulen under bryggan (sorry är inte så vass på urmakarterminologi) inte gick fritt, även fast jag tyckte att jag varit nogran vid montering.
    Jag monterade bort dessa och rengjorde/oljade igen, nu startade det fint! :)
    Balansen ser dock ut att svänga med ganska korta svängningar och inte så distinkt som andra klockor jag är van med.
    Jag har ingen timegrapher men det verkar som att klockan går ca 1-2sekunder för fort per minut.
    Såhär blev resultatet i alla fall.
    Jag kommer nog inte att lägga så jättemycket mer tid på att försöka fixa till den ytterligare om ingen har någon bra ide.
    När jag startade på klockan var den (och är fortfarande inte) i ett ganska misserabelt skick. Jag har mest skruvat för att utveckla mina kunskaper och min önskan att lära mig serva urverk :)
    Som ni kan misstänka när ni ser tavlan, så var klockan vattenskadad från början och skulle behöva en del nya delar (speciellt i uppdragsmekanismen).
    rogart-63 gillar detta.
  9. eriksson850
    烏普薩拉
    Ok, så klockan går inte konstant +1-2 s/minut. Jag har nu burit klockan i ca 1 timme och gången är +3s, det verkar som att gångavikelsen är ganska kraftig beroende på position...
  10. eriksson850
    烏普薩拉
    Kanske kan det vara problem att uppdragsfjädern är för gammal och trött och ger för lite kraft. För när jag lägger lite lätt tryck bakom (i sidled) centerwheel så tickar balansen betydligt bättre. Ska se om jag kan få tag i en ny och om det löser problemet.
    Edit. kallas det att det är problem med amplituden när balansen slår kort och utan stuns? :)
  11. Minuteman
    Ja, det är amplituden. :)
    Det finns många orsaker till att den kan vara låg, och en dålig fjäder är antagligen en.
    Oljade/fettade/tvättade du fjädern?
  12. eriksson850
    烏普薩拉
    jo, jag tvättade fjäderhuset och fjädern innan montering, men den kändes väldigt kompakt (som att den satt sig). Jag hittade iaf en Nos fjäder på ebay så jag uppdaterar när den har anlänt. :)
  13. rogart-63
    rogart-63 AT-AT driver
    Vettet.
    Kan det ha med beaterrorn att göra ? Har märkt att om den är fel så går amplituden ner . I detta fall går den ju inte att justera .iallafall inte så lätt . Har ett liknade problem med ett verk .Men där är amplituden hög beaterrorn är inställd och allt är perfekt justerat ändå går klockan för sakta .Saktar 15 min på en dag .Skitkonstigt .Får lägga upp en tråd om det :p
  14. eriksson850
    烏普薩拉
    Vad är beaterrorn för något? samma som hairspring? Starta gärna en tråd, jag tycker det är kul när det blir lite mer avancerade diskussioner om urverk så man får lära sig mer! :)
    Teknikfreak gillar detta.
  15. rogart-63
    Vettet.
    Hur centrerad balansen är .Fjäderns (hairspring??)infästning skall vara centrerad så att balansen slår lika mycket åt båda hållen . Man mäter det som beat error .http://hiro.alliancehorlogere.com/en/Glossary/Beat_Error
  16. eriksson850
    烏普薩拉
    Och det går inte att justera? Borde det inte gå att justera med längden på "hairspring"?
  17. rogart-63
    Vettet.
    Tyvärr. Det blir samma som att flytta fästet. Man bara gör fjädern kortare. Vilket gör att klockan går fortare. Man måste flytta infästningen av fjädern på balansen.
  18. rogart-63
    Vettet.
    Jodå det går. Men är svårt och pilligt.
  19. eriksson850
    烏普薩拉
    Ok det blir något att bita i om en ny uppdragsfjäder hjälper. Fast troligtvis försöker jag kanske då få tag i en helt ny balans istället...
  20. rogart-63
    Vettet.
    Skam den som ger sig
  21. Minuteman
    Kan du utveckla varför beat error skulle vara svårjusterad i detta fall?
    Är det något speciellt med detta verk?
  22. Minuteman
    Dubbelpost.
  23. rogart-63
    Vettet.
    Inget som helst speciellt . Men många verk har justerbar arm till hairspringen .Andra inte . För att justera detta så måste man flytta infästningen på fjädern . Har aldrig testat själv .Måste lyfta balansen och vrida ringen .Ä fasen kan inte förklara när jag inte vet vad alla delar heter :sorry: .Här istället läs ;) http://forums.watchuseek.com/f6/beat-error-now-what-583431.html
    http://people.timezone.com/library/horologium/horologium631673198118416858
  24. Minuteman
    Tack för en bra länk!
    Alla verk jag har skruvat på har haft "moveable stud" så de gått och reglera beat error på enkelt (eller så har best error varit OK från början, så jag har inte försökt :) )
    En fråga till. Hur kan man enklast avgöra om ett verk har movable stud, eller ej?
    Har du skruvat på denna kaliber tidigare eller kan man avgöra det från bilderna?
  25. eriksson850
    烏普薩拉
    Det är väl när änden av fjädern sitter på en rörlig arm isf ganska enkelt att se... :)
    Minuteman och rogart-63 gillar detta.
  26. eriksson850
    烏普薩拉
    Och vad jag kan se på mina bilder så har den inte rörlig arm :( tror det är vanligare och standard på lite nyare ur. (60-tal och framåt)
  27. eriksson850
    烏普薩拉
    Så här tror jag skillnaderna är. till vänster har en rörlig del som är fäst i fjädern, den till höger (min certina) är fast och går inte att flytta. Tror jag i alla fall :)
  28. Minuteman
    Tror ni har helt rätt i detta. :)
    Jag har inventerat lite urverk, och tror även tidsaspekten stämmer. På de två pre-60 tals verk jag kollade så har alla fast "stud". På alla 60-70 talare så var den rörlig.
    Dock kan det vara lite lurigt att se ibland, som på denna tissot från 69.
    Den är rörlig, men det är inte helt lätt att se :)
    Tack för en lärorik tråd!
  29. alexndr
    alexndr Y-Wing pilot
    Stockholm
    Minuteman och eriksson850 gillar detta.
  30. eriksson850
    烏普薩拉
    Jag hade ju redan läst och kommenterat i din tråd, men hade glömt av den och att det var liknande problem som du hade. :) ska göra ett försök efter fjäderbyte och om jag också misslyckas blir det kanske en ny fjäder här med...
