Seiko är det, och jag är mycket avundsjuk över det gröna gräset!!
Ta superlim och en mutter, lossa skiten!Efter ha ägnat större sommaren åt semivintage och nytt så var det dags att skaffa sig något roligt vintage. Har länge velat ha en gammal militärkronograf med arabiska siffror och hittade nu denna med fasta bandstift och härlig stor boett på 38-39 mm och ganska lång lugg2lugg. Boetten känns igen, men jag kan inte få upp baklocket, behöver en kantig nyckel till den. Verkar vara stål också. Missade posta denna tidigare så det fick bli en gammal bild.
Tack för tipset, det är väl plan B. Ska se om jag kan få tag på en nyckel som passar, alternativt ta en skiftnyckel eftersom locket har kanter och ser precis ut som en mutter. Har även annan klocka på väg in med samma baklock.Ta superlim och en mutter, lossa skiten!
Sedan tar du aceton och löser limet med. Kolla bara INNAN att aceton löser det superlim du har hemma!![]()
@Zacke Eller skit i acetonen och koka locket med muttern, superlim lossnar fint dåTa superlim och en mutter, lossa skiten!
Tack för tipsen, ska försöka med en nyckel först så får vi se om den lossnar. Misstänker att det gömmer sig ett EP-4 i den.@Zacke Eller skit i acetonen och koka locket med muttern, superlim lossnar fint då![]()
Vi fick typ tre månaders nederbörd på några timmar, det gjorde susen för gräset. På tre dagar gick det ifrån brungult till friskt grönt. Men det är så dags... de 80mm hade helst fått komma mer utspritt i tiden.Seiko är det, och jag är mycket avundsjuk över det gröna gräset!!
