En fråga som säkerligen är besvarad otaliga gånger och säkert går att googla sig till (men känns tryggare att fråga här).
8 dagarsverket i 590: Hur många varv drar man lämpligen upp det med?
Ovan vid manuella verk och det här med att ”dra tills det tar emot” känns lite läskigt tbh
Man drar upp det med massor massor massor med varv och det kommer en väldigt tydlig "nej, nu vill jag inte mer". Jag har dragit upp mina manuella (inser att de flesta pannor jag haft varit manuella) tusentals gånger, och om inte urverket behöver en service eller fix (dvs. det är trögt att dra upp) så behöver man absolut inte ta i så att man riskerar att dra av fjädern när motståndet kommer.
Det tar kanske mig en minut eller så att dra upp ett p.5000-verk, men hur många varv det är har jag verkligen inte brytt mig om att räkna :)
Stort tack 🙏
Då har jag säkert bättre delen av en minut kvar 😅. Kanske drog i 10 sek enligt någon gammal grej om 30 varv på automatare.
Då skippar jag räknandet och snurrar på. Det är ju det som är en del av charmen.
Då var det dags att pynta upp.
Vore skoj att höra lite om det med nya 112 ägaren @JoakimS hur det påverkar oljorna etc. Har du input där?
Ja, det verkar som att väldigt många bastar med sina klockor utan att det är några problem alls. Sen finns det några fåtal som får problem. Det ska inte vara vattenresistensen som är problemet. Är klockan tät och trycktestad ska den tåla en bastu vad jag förstått. Att klockan blir varm är nog större problem, så länge den är i direktkontakt med huden kyler kroppen ner klockan till viss del. Jag läser på om temperaturer som oljorna ska klara så verkar det finnas risker vid högre temperaturer. En av dom tunnare oljorna moebius 9010 som används frekvent på gånghjul, cap jewels mm har en spec på -30 till +70grader. Schellack är ett bindande som används för att fixera juvelerna på gånghaken och på balanshjulets impulssten. Schellack har en smältpunkt på 75grader. Det skulle kunna rubba stenarna ur position. Jag vågar dock inte uttala mig om hur står risken är att temperaturen i klockan nåt över 70 grader 😅
Det var en nivå av expertkunskap/detaljer som var längesedan vi såg i den här tråden. :)
Det absolut enda jag hört om Panerai i en bastu är att ett litet fåtal av BMG (Bulk Metallic Glass) - klockorna inte skulle tåla den stora temperaturskillnaden mellan bastu och kallt bad och därmed spricka. De sprickor jag sett är genom bandhornen och de sprickorna tänker jag mig enklare uppstår när någon använder klockan för att öppna ölen eller liknande, så jag ställer mig tveksam till att temperaturskillnaden är orsaken. Men jag vet inte.
Håller med @mårt att det troligen inte har med temperaturskillnaden att göra, Panerai hade stora problem i början av sin produktion av BMG med sprickor och flisor i boetterna tror snarare att det låg i något fel i deras tillverknings process av materialet ska ha åtgärdats senare.
Ja mitt svar var inte riktat specifikt till paneraiklockor. Hade inte koll på dessa brister ni nämner. Kanske @R-Svarvofix kan bekräfta så inte jag står och ljuger dessutom 😂
Intressant, det jag fått till svar när jag frågat ngn med kunskap stämmer bra med det du skriver.
En bastu är inte så extremt trots allt, har svårt att tro att temperaturen i klockan når några hiskeliga temperaturer med tanke på att det sällan är över +70-80 grader för att sedan ev gå till bad/dusch på +20-35, egentligen ingen skillnad mot att vistas inomhus i +22-24 för att sedan gå ut en vinterdag när det är -20-30 vilket inte är det minsta ovanligt på mina breddgrader.
Och det går ju fortfarande att dricka en öl i bastun trots att den vistas i en aluminium burk ett antal minuter så temperaturen går ju inte upp så hiskeligt snabbt 🙂
Extrema förhållanden som bastu och vinterbad kan man ju undvika…
Är ingen större fara att basta eller duscha om klockan är trycktestad med godkänt resultat. Nästan alla tillverkare rekommenderar att göra det varje år, med fördel innan bad och bastu säsong såklart. Även om bastun är varm sitter klockan på armen och kyls ner av kroppen så tveksamt om den kommer upp i så höga temperaturer egentligen. 60-70 grader lär inte påverka oljor m.m. Så håller med i hela resonemanget 👍
Ditt inlägg påminde mig om en sak. Nymans/Krons/Panerai trycktestar inte längre (och inte heller Zenith, som jag också kollat) inför badsäsong utan går på att klockorna ofta fortfarande är under lång garanti eller att de ändå är gamla nog för att servas ofta. Koko inställning, men så är det numera.
Va!? Riktigt kass.
Kombinerad trycktest/timegrapher beställd till Boutiquen. :)
Eller "all-in-one machine" som den kallas. Lååång levtid dock. Men den kommer finnas på plats inför nästa badsäsong.
(Även om ett trycktest inte alltid är helt rätt att göra, klockan kan ju vara otät dagen efter, men det är en annan diskussion ;))
Vad är det för modell som är kombinerad timegrapher och trycktestare? Inte sett innan tror jag. Eller menade du att ni beställt en maskin av varje kanske? 😅
Grymt! Blir en inlämning av gardet i vår då 🙌🏻
