PNM
Älskade verkligen denna Zenith. Jakten på en "ny" är startad.![]()
Fantastisk! Vad är det för ref på den?
A782. Finns i tre färger och 1500st per färg. Från 1971Fantastisk! Vad är det för ref på den?
Såg den tidigare, jag hade nog hoppats på att komma undan lite billigare, men, det är kanske bara att glömma. Tycker den inte var orimligt dyr. €4800Det är en till salu på Watchpool24, men deras klockor brukar kosta premium plus en låda guld så säkert orimligt dyr.
Tack!Kul tråd! Som den serieflippare man nu är har ju en del funk passerat genom åren. Vi tar en liten kavalkad.
Jo, det är där någonstans peak sjuttiotal är.Tack!
Wow, härliga bidrag och din första där var ju helt insane!![]()
Skojar du!!Ganska funkigt! 40 mm utan krona.
Har faktiskt en till likadanSkojar du!!
..fick en att undra om man skelar!![]()
Det är så galet att de blir underbart!Har faktiskt en till likadantittar man på bägge samtidigt vänjer sig ögonen
Tack för att du postar!Yema flygraf tidigt 70 tal. Vist ser det väl ut som ett "robot tryne"![]()
Cool!Den här är ju ganska funkig! Boett i svart plast, även baklocket i plast! Automatisk, väger typ noll. Kan ha haft bezel?
Sa någon kvartskris?Den här är ju ganska funkig! Boett i svart plast, även baklocket i plast! Automatisk, väger typ noll. Kan ha haft bezel?
Ja det låter som en förklaring faktist. Ett deprimerande sista dödsryck...Sa någon kvartskris?
Trevligt, då är vi minst 2 st här!Enicar Sherpa 320![]()
Satan-i-gatan!En kanske funkig låtsaschronogaph:
Har även en N O S boett med bezel liggande, verket är ett R. Lapanouse S A med 1 juvel ett s k. stiftankar verk, tavlan är ju märkt med Ollech Wajs men tvivlar på att dom hade nått med den att göra, funktionerna kopierar jag från en annan sida på Engelska.Satan-i-gatan!
Stenhård, beskriv alla funktioner genast!![]()
....och är det en eller två rörliga bezels?Har även en N O S boett med bezel liggande, verket är ett R. Lapanouse S A med 1 juvel ett s k. stiftankar verk, tavlan är ju märkt med Ollech Wajs men tvivlar på att dom hade nått med den att göra, funktionerna kopierar jag från en annan sida på Engelska.
Calling this movement a chronograph is generous. Technically, it is, but its limited features has it referred to as a "lap timer" by some. I must admit that after owning many full featured, pricey mechanical automatics over the years, I still look back upon these simplified timers with great warmth. They are charming.
The chronograph's upper sub dial registers 45 minute increments while the lower totalizes 6 hours. As shown in the above image, one must manually advance the time to 12 o'clock sharp and allow the seconds hand to reach 12, too. Pressing the top chrono pusher will stop the seconds hand. Note the chrono registers are at "0".
One the bottom pusher is deployed, the time advanced until the top pusher is pressed. The above shows 45 minutes having passed. The top chrono hand made on full revolution for it measures 45 minutes only. The bottom register stopped at the 45 minute sub dial indicator, one tick mark before the 1 hour spot. To regain the current time, one has to refer to another timepiece and re-adjust using the tradition push-pull crown.
Håll till godo, och även en bild på det exklusiva verket.
Bara den yttre, den inre är fast, men på min sitter den fel, ska se ut så här:....och är det en eller två rörliga bezels?
Vad mäter den in på för ytterdiameter?
Inte större än då...? Hur fasen skulle man se alla tecken utan lupp tro?Bara den yttre, den inre är fast, men på min sitter den fel, ska se ut så här:
hela 39 mm utan krona.
HawkeyeInte större än då...? Hur fasen skulle man se alla tecken utan lupp tro?![]()
