Hur jag tillverkar min egna dykare
Wow!!
Blir det någon V2? :)
Tusen tack!
Nja, tanken var ju att fortsätta, det finns t.o.m. en färdig modell ritad och måttsatt.
Men som det ser ut nu finns det ingen tid till detta. Kan bjuda på renders dock!
Fortsättning
Först och främst, Tack! Tusen, tusen tack för allt pepp och alla fina ord, det värmen en frusen mekaniker!
Det har gått ett tag sen sist, ni vet hur det är.
Börjar bli dags för final assembly, lite småsaker ska rättas till först.
På med boetten på axeln igen.
Jag filar för hand ner det raka i nederkant på bandhornen och rundar till det längs med boetten.
Nu mjukt och fint!
Sen är det dags att lägga lite färg i den lilla kanten av boetten som kommer synas mellan tavlan och dykarringen. Tanken var att göra en ny ring med mindre innerdiameter, men ämnet tog slut. Kanske i framtiden.
Maskera.
Och vips är det färg här med.
Under tiden färgen torkade slipade jag till ytan på min 3d-skrivna clamping ring.
Och filar ett litet spår för bommen.
Riktigt nöjd med den här, skönt att det gick att göra på detta sättet!
Kollar över alla delar ännu en gång. Oroa er inte över glaset, detta är mitt testglas. Ett nytt utan massa fingrar används såklart vid sista monteringen:)
Tavlan passar ännu, likaså glaset.
Första gången jag testar tavlan i boetten på riktigt, galet kul att se hur det tar form!
Här ser ni också hur kanten jag lackerade ligger, den försvinner mer eller mindre när dykarringen är på men den skymtar i vissa vinklar så det fick bli färg.
Glaset ligger flush mot kanten
Väl hemma, bommen kortad och kronan monterad, dags för montering!
Inser nu att detta är enda bilden där urverket syns monterat i boetten, får ordna fler bilder i framtiden.
Dags för visarna. Detta var första gången jag monterade visare, trots otaliga youtubetimmar går det ändå göra bort sig.
Här har med säkerhet 11/10 läsare insett mitt misstag. Skrattade lite åt mig själv, sen gör om gör rätt😅 Ingen skada skedd iallafall!
(Men vilken känsla när den börjar ticka för första gången🤤)
Med visarna synkade är det kvickt på med dykarringen, sprintar och band!
Och här är den, en handgjord Kallsup V1.
Bommen är som ni ser aningen för lång. Typ 5 tiondelar. Inget som inte går att rätta till:)
Tycker kronan och ringen matchar väldigt bra, trots det har jag gjort ett försök till eloxering (och misslyckats). Men mer om det i ett senare inlägg.
Stort tack till @Singular för det matchande bandet!
Kul känsla på armen!
Nu ska jag bara se till att den får lite tid på armen också.
Riktigt kul att kunna slutföra ett sånt här projekt, ännu roligare att det har fått så bra respons från er!
Stort tack till alla som tipsat, funderat, sponsrat och hjälpt till!
Allt väl!
Hipsterlunch
STENHÅRT 👍🏻💪🏻👌
Viljan finns kvar, men det finns ingen chans till att stå för hela bearbetningen själv om (när?) det blir en v.2.
Inte heller toleranserna och finishen blir så bra som jag skulle vilja ha det, i brist på kunskap.
Å andra sidan går det göra på flera sätt här. Jag har börjat se över vad jag har för alternativ till att få hjälp med en CNC-körd boett. Det är trots allt där mycket tid ligger. Då kan jag stå bezel, krona, lock och länk osv själv. Då skulle det kanske finnas chans till att göra en mindre serie.
Finns drivet kvar när det lugnar ner sig med båtbyggen och tokmycket jobb så finns det hopp om v.2an.
Finns det då någon här som har tillgång till CNC och eventuellt kan hjälp mig få fram i alla fall en prototyp på boett så släng i väg ett pm!
Cadandet är ett fint sätt att varva ner på kvällarna, började labba med logga och testar olika looks på samma case jag ritade tidigare.
Provade ett nytt namn jag tyckte såg rakt och stiligt ut. Men det är bara ett test, gillar Kallsup starkt.
Fortfarande en ganska avskalad dykare, men med coin bezel, insert och stepdial.
Är ju absolut ingen designer, så är öppen för all input.
Trevlig helg!
Trevlig helg!
Har ingen erfarenhet av varken företaget eller tjänsten, men kom över den i mitt flöde på Instagram där jag följer mycket industriellt. Kanske värt att testa om det inte är för dyrt?
Har kikat på liknande tjänster men inte just den här sidan. Ska kolla närmare!
Tack!
Trevlig helg!
Båtbygge? :nailbiting: :angel:
Sorry för off topic, men båtar är också DIY.
