Hehe, var inne på samma sak. De har avslöjat mig!Jag funderade på om jobbet hade blockerat hemsidan pga för hög aktivitet från min sida.![]()
Du är bara bortskämd!Hade ju varit trevligt om vi fått reda på detta i förväg istället för att läsa om lösningen när man väl kom åt KS igen.
Det var första gången i KS-historia som jag köpte en ny klocka i en klockaffär dessutom. En stor dag med andra ord!Hade ju varit trevligt om vi fått reda på detta i förväg istället för att läsa om lösningen när man väl kom åt KS igen.
Apologies for the post in English, however, I'm from the UK. I've had to make a change on the old server to Proxy access to the new server where people are still connecting to the old IP address because DNS hasn't updated. Unfortunately, you are one of those, so certain things may not work correctly until your DNS has updated and you are directly connecting to the new server, and not proxying through the old server.Vet inte om detta är serverrelaterat men sådär ser det ut när jag trycker på emojiknappen i alla fall @hook
noterar att även drop-downen inte kommer fram när man ska pinga en användare med ''@'
Hade gott om tid för detta!Du är bara bortskämd!
Du var med på webbhotelltiden, då vi gick ner typ hela tiden p.g.a. överbelastning. Innan vi hoppade på egen server. Minns tillbaka till den tiden...
Planen var såklart att denna ändring skulle flyta smidigt och omärkbart. Tyvärr var det ngt som busade.Hade ju varit trevligt om vi fått reda på detta i förväg istället för att läsa om lösningen när man väl kom åt KS igen.
Å Du! Jackorna!!Du kommer hinna ikapp genom att allt går i ultrarapid!
Thanks. But honestly, that should not be something I need to handle as a "simple" user.![]()
@alfgren - this is the content IP for your post above, as you can see, the IP address is the old server.
Håller med. Men i detta fall var det nog bara för att förklara att din operatör inte uppdatera sin PMS eller vad det heter. Därför hamnar du på den gamla servern. Denna ompekning ska ske automatiskt men tar mer eller mindre lång tid beroende på operatörer.Thanks. But honestly, that should not be something I need to handle as a "simple" user.
Jo jag är igång med allt utom smilys tydligenHåller med. Men i detta fall var det nog bara för att förklara att din operatör inte uppdatera sin PMS eller vad det heter. Därför hamnar du på den gamla servern. Denna ompekning ska ske automatiskt men tar mer eller mindre lång tid beroende på operatörer.
Men nu är du igång?
Are you getting any errors? I can see your IP address is now correct for you, and you are not going via the proxy and the old server.Jo jag är igång med allt utom smilys tydligen
It seems fine as of 22:45> ThxAre you getting any errors? I can see your IP address is now correct for you, and you are not going via the proxy and the old server.
En lika stor chock borde ju varit att inga skrev i din tråd. Jag hamnade på första sidan trots att jag försov mig i LondonPlanen var såklart att denna ändring skulle flyta smidigt och omärkbart. Tyvärr var det ngt som busade.
Men ingen av er når nog upp till min stressnivå.
Glad i hågen ska man starta FREDAGSTRÅDEN så kommer man inte in på KS?!? Vad faan händer??
Jag var ju beredd på att de tidigare Forumpatronerna skulle blocka mig på fredagarna för att på bukt med min civila olydnad. Men jag kunde ju inte tro att de nya skulle göra slag i saken.
Jag var i chock!!!!
I've just checked, and I'm no longer seeing any connections going via the old server. Will suggest @daviden leaves it running for another day or two to be safe.Apologies for the post in English, however, I'm from the UK. I've had to make a change on the old server to Proxy access to the new server where people are still connecting to the old IP address because DNS hasn't updated. Unfortunately, you are one of those, so certain things may not work correctly until your DNS has updated and you are directly connecting to the new server, and not proxying through the old server.
Vad blev det?Det var första gången i KS-historia som jag köpte en ny klocka i en klockaffär dessutom. En stor dag med andra ord!
En Seiko!Vad blev det?![]()
Nej då! Det är valfritt. Hade skrivit även om jag blev helt ensam!!En lika stor chock borde ju varit att inga skrev i din tråd. Jag hamnade på första sidan trots att jag försov mig i London![]()
