Massiva forumproblem
Skämt åsido.. samma för mig! Kom ej in under några timmar mitt på dagen :(
Samma här. När du inte alls kommer in på forumet så kan du kolla upp det på hwww.downforeveryoneorjustme.com för att se om felet är hos dig eller hos forumet.
KS-gänget kanske kan meddela via Twitter när fel uppstår?
Generellt händer det ofta att jag inte kan komma åt forumet genom datorn, endast genom mobilen. Men nu i dagarna har det vart problem across all devices
Problemet med mobilen/datorn är för att du är uppkopplad på samma wifi och inloggad. Då blir ena enheten blockerad. Så logga ut från wifi:t på telefonen (eller datorn) så fungerar det på båda.
Jaha, så pass.. Men varför blir jag blockerad bara ibland? Oftast går det bra att vara inloggad på både dator och mobil
Vet inte exakt, men det har att göra med attackskydd, dvs servern tycker det är misstänksamt med fler anrop från samma nätverk.
Du kan alltså vara inloggad på mobil och dator, men inte om de körs på samma wifi.
Kanske därför du upplever att det fungerar ibland? Dvs att mobilen inte alltid kör wifi.
Någon som lyckats nå @jabla för en intervju?
Det var inte alls länge sedan han var med på nyheterna förra gången KS låg nere!
Hade hjulinställning på gång och när chocken hade lagt sig insåg jag att Biltema låg på promenadavstånd. Blev lite spontaninköp av verktyg och en korv så förutom ett litet hål i plånboken blev det inga större men denna gången. :)
Läst igenom tråden.
Fan va jag älskar de här forumet! :hilarious: hahaha
Satt i väntrummet på sjukan när KS var nere. Blev ju för fan tvungen att kolla runt på omgivningen. Kändes inge bra :bag:
