Efter 5000 blir de RIKTIGT bra!!!Vill inte stressa er eller så, men jag har hört att alla under 4000 inte håller måttet riktigt.
Hahaha ohh noo..
Haha fortsätt bara så kommer de ut en massa på köp o säljDet är sen gammalt att limiterade klockor under 3000 märket har visare som trillar av och lite sånt..
Lite förvånad att den där fortfarande tickarFan 2763. Nu ligger man i farozonen...
Eller hur! Rätt bra också än så länge. +4.4 SPD första dygnet.Lite förvånad att den där fortfarande tickar
Hahaha bästa..Haha fortsätt bara så kommer de ut en massa på köp o sälj
Shit vad dåligt.. Säger ju alla nr under 2000 är kvalite.. Min går - 2sek på ett dygn..Eller hur! Rätt bra också än så länge. +4.4 SPD första dygnet.
Men det lär ju gå åt helvete det här...
Blått is the deal!143:an på blått vintage tropic och orange våffla.
Jag tror att många inte har insett storheten i Seikos pin and collar system. Har inte hört att någon haft problem med att länken oavsiktligt gått isär.Nu har jag testat länken i lite över 24tim..några skrev att den var "skit".
Här är min uppfattning och tycke.
Jag tycker helt ärligt att den är RIKTIGT bekväm. Typ en av dom bekvämaste länkar jag haft. Den är liiiite rasslig men inte något överdrivet som tex en 5 siffrig Rolex sub eller en Seiko skx jubilee länk.
Solida endlänkar och solida länkar.
20mm mellan luggarna, går ner till 18mm sen till 20mm igen vid låset. Låset tycker jag är RIKTIGT bra. Låser riktigt stabilt. Och claspen är större och snyggare. Definitivt bättre länk än tex Sumo, gamla mm200, sbdc051/053 mm.
Enda negativa är att, Seiko borde gjort bättre dykarförlängning. Dykarförlängningen är som en standard Seiko. Samt att länken har "pin and collor" system. Borde haft vanliga skruvar istället. Men när väl stiften sitter, så sitter dom. Bara lite krångliga och förkorta..
Så är det.There can only be one
Håller med! Systemet är litet knepigt att hålla på med men har den fördelen att länkbitarna sitter fast som berget.Jag tror att många inte har insett storheten i Seikos pin and collar system. Har inte hört att någon haft problem med att länken oavsiktligt gått isär.
Skruvar för definitivt den risken med sig. Vissa ägare använder Loctite. Andra inte. En del vet vilken det ska vara, andra inte.
Många skruvar med sina länkar. En del är tillräckligt duktiga, många är det bevisligen inte. Hur många klockor har inte trasiga skruvskallar och därtill hörande repiga länkbitar?
Andra system med bara en genomgående dubbelvikt pinne som är tjockare i den ena änden funkar när de är nya, men är de några år gamla är de inte pålitliga längre.
Fördelen med pin and collar är att de såvitt jag känner till inte öppnar sig själv. Vem som helst med bara en smal lång spets kan korta dem bara man är lite försiktig. Utan att det behöver se ut som en katastrof varit framme efteråt.
Lite pilligt, ja det kanske det är, men svårt? Nej det kan man väl inte påstå.
Exklusivt? Nej, den känslan finns inte där.
Men funkar det? Ja, definitivt. Och resultatet blir bra med små risker för missöden.
Nu låter det här kanske lite stöddigt emellanåt, det inser jag. Men jag tycker att systemet rätt ofta får oförtjänt dissning. Det är rätt smart och funkar mycket bra.
Jo systemet är ju riktigt bra.. Bara lite krångliga och förkorta.. (hålla koll på dom där små collor bitarna)..Jag tror att många inte har insett storheten i Seikos pin and collar system. Har inte hört att någon haft problem med att länken oavsiktligt gått isär.
Testade waffle på min, men tyckte den var riktigt stel.. Och hålen satt ojämt..Precis uthämtad och satt på Bondnato i väntan på våffelgummi..
Riktigt nöjd med storleken och utseende!
Köpte du ditt Våffel på Royal Straps?Testade waffle på min, men tyckte den var riktigt stel.. Och hålen satt ojämt..
Nää..Köpte du ditt Våffel på Royal Straps?
Ok.
Bra skrivet! Jag har haft skruvade länkar utan Loctite som har skruvat upp sig vid användning, det är inte roligt. Klockan lossnade från armen, men som tur var i jackan som jag höll på att ta av mig. Tänk om den åkt i asfalten på parkeringen jag befann mig på?Jag tror att många inte har insett storheten i Seikos pin and collar system. Har inte hört att någon haft problem med att länken oavsiktligt gått isär.
Gäller bara att hålla koll på speciellt collar när man kortar. Jag tappade en ner i ryamattan och den är borta för evigt. Lokala urmarkaren får fixa en ny.Bra skrivet! Jag har haft skruvade länkar utan Loctite som har skruvat upp sig vid användning, det är inte roligt. Klockan lossnade från armen, men som tur var i jackan som jag höll på att ta av mig. Tänk om den åkt i asfalten på parkeringen jag befann mig på?
Jag har själv stört mig lite på pin and collar, just för att man nödgas hålla reda på de små kragarna, eller manschetterna. Men svårt är det ju inte. Och att slippa Loctite skadar inte heller. Och det där med dubbelvikta pinnar som man finner i vissa länkar, företrädelsevis i de lägre segmenten på Wish och eBay? De är ofta av hopplöst låg kvalitet och inte sällan bryts pinnarna i två delar när man ska justera storleken. Usch!
