vad kan det kosta att serva den?Ser ut som en klassisk, 25 år för lång och trogen tjänst,
Dvs en guldare,
Oftast brukar det vara 14k men ibland 18
Alltid värt att serva när det handlar om en klocka som går i arv
Väldigt olika,vad kan det kosta att serva den?
vill bli av med reporna, och ja den funkar felfrittVäldigt olika,
Beror på vad som ska göras och vad som behöver bytas..
Fungerar den?
ska vara orginalglas så får gå till någon som kan polera det, jo råkade få in fukt för några dagar sedan men det börjar försvinna nuSer dock ut som att det är fukt innanför glaset?
Ajdå då borde du åka illakvickt till en urmakare om du inte kan öppna själv så det inte börjar rostaska vara orginalglas så får gå till någon som kan polera det, jo råkade få in fukt för några dagar sedan men det börjar försvinna nu
Öppna och låt den ligga öppen övernatten och lämna in den till urmakaren imorgon,går att öppna den, vad ska ja göra bara torka av den?
bor i en liten håla så måste hitta en urmakare som kan göra jobbet va inne o frågade där jag bor men hon vågade inte ge sig på klockanÖppna och låt den ligga öppen övernatten och lämna in den till urmakaren imorgon,
Hoppas det inte blivit några större skador
Fukten kan få delar i urverket att rosta, så ja, inte bra.är det farligt med fukt innanför glaset ?
Tack ska testa!Fukten kan få delar i urverket att rosta, så ja, inte bra.
