BadkarsPiraten
Guld
Elvasextiosextio om jag får be!Hundrasexton, sexhundratio
Hur uttalar man referensnamnen på Rolex? T.ex 116610, säger man hundrasextonsexhundratio, eller hundrasextontusensexhundratio?
Här var det snabba puckar! Antar att bara "sexhundratio" funkar i sammanhanget?
Edit: menar "hundrasexton"
elva sextiosex tio så slipper du slå knut på tungan, men är väl en smaksak
Edit: tvåa på bollen
Alltså, det ÄR 116 610. Eftersom att varje siffra/kombination betyder något.
Ex:
165 = Exp 2
170 = OQ DJ
Om vi tar min Rolex 116200 som exempel:
1162 = modern DJ
0 = slät ring
0 = stål
Därför ser den ut så här:![]()
Hade den haft vitguldsring hade referensen slutat på 34:
3 = fluted
4 = vitguld
Då hade den sett ut så här:
Går du till en AD och säger korrekt blir det lättare för de att förstå vad de pluggat in så slipper de slå knut på sig själva![]()
Köp 20mm snyggare att det viks lite än att ha en glipa.Vad ska man köpa för size på natoband till en rolex op date 34 med? 18mm?
Ett ett sex sex ett nollHur uttalar man referensnamnen på Rolex? T.ex 116610, säger man hundrasextonsexhundratio, eller hundrasextontusensexhundratio?
Hej alla undrar bara varför denna rolex har en gul visare nere i vänster hörn? (Kan inte rolex så bra![]()
PrecisHej,
Menar du index kl 7? I så fall: det är bara en reflektion. Index på tavlan är fasade, därav reflektionen.
Precisaha okej är väldigt ny på detta och precis köpt mig en datejust,
Tack för snabbt svar..
Tänkte också ser bara förstorings pluppen där sne ut eller är den så på rolex?![]()
Okej men då har jag lite kollAbsolut! Bara att fråga. Datejust är min favoritmodell.
Bilden är snett tagen så det kan vara vinkeln som luras. På bilden ser det däremot ut som att datumet håller på att slå om, alternativt att datumhjulet sitter lite snett. En urmakare löser det lätt, ifall det är ett problem.
Dammet/smutset kan urmakaren även passa på att plocka bort såvida det är under glaset. Svårt att se på bilden...
Är visarna original på denna? Vad är en sådan här värd cirka i ok skicka?
Vad kostar ett par änd-länkar till ett stål jubilee armband från 2007 ?
Mina fattas det ett par irriterande millimetrar på upp till boettkanten av klockan![]()
2 par, du menar då 4 bitar eller ??Köpte två par till Oyster förra året för 2000 kr på Nymans Ur. Bör kosta någonstans däromkring.
Tack för svaret !!Menade två st... Skrev fel!
Det kan gå att massera länkbitarna lite så de sitter bättre, gå till Rob eller Nymans o se om de kan hjälpa dig istället för att köpa nya.Vad kostar ett par änd-länkar till ett stål jubilee armband från 2007 ?
ÄndlänksmassageVad kostar ett par änd-länkar till ett stål jubilee armband från 2007 ?
Tack för tipset ! Blir dock Michelsen i Reykjavik för min delDet kan gå att massera länkbitarna lite så de sitter bättre, gå till Rob eller Nymans o se om de kan hjälpa dig istället för att köpa nya.
Sålänge det är korrekt end links till modellen.
Det fungerar säkert lika bra!Tack för tipset ! Blir dock Michelsen i Reykjavik för min del![]()
Eller, öh det kanske den lokale urmakaren kan fixa ? Han har b.l.a servat min Breitling...Tack för tipset ! Blir dock Michelsen i Reykjavik för min del![]()
