Ostberg
Halloj,
För en tid sedan slog jag till på en Turtle som gick på tok för fort (jag misstänkte magnetisering). Efter en tur på min Kina demagnetizer visade det sig att så inte var fallet dock! Så jag tänkte att jag skulle dela med mig av min lösning.
Först öppnade jag klockan för att kolla läget., Justerings armen var helt maxad på minus så någon hade helt klart försökt lösa problemet den vägen.
(Här på bilden hade jag redan hunnit justera tillbaka den en bit innan jag kom på att jag borde fota!).
Nästa steg blev Google. Jag hittade tips från personer med liknande problem där lösningen var:
1. Låt klockan ligga tills den stannar
2. knacka klockans baksida och motsatta sida av kronan i handen eller på halvmjuk yta.
Teorin var att eventuellt trassel på balansfjädern skulle lösas av detta. Feg som man är knackade jag bara lite löst i handen och märkte ingen skillnad. Men jag tänkte att det verkar vara ett problem med balansfjädern så jag funderade på om man kunde byta balans till en från ett 7s26 urverk (Någon som vet om det går?).
När jag tog bilder för att lägga upp en fråga på vårat eminenta forum tyckte jag mig dock se lite trassel på fjäder.
Syns tydligare på denna.
Där kan man se att första lindningen av fjädern fastnat ihop eller ligger ovanpå lindning nr 2 och på så vis gör att fjädern svänger snabbare.
(Den här upptäkten tyder väl på att metoden med att misshandla klockan kanske hade funkat om man gjort det ordentligt
) istället tog jag en liten vässad trästicka och förde första lindningen utåt försiktigt. Resultatet blev precis som jag hoppats att fjädern lade sig bättre (kanske till och med bra?).
Och klockan visade mycket mer rimlig tidshållning.
Tänkte att den ska få gå någon dag nu innan jag försöker regulera den ytterligare.
Tänker att det säkert är vardagsmat för många men det kanske sitter någon där ute med ett liknande problem
Ska försöka uppdatera med lite screenshots av timegraphern om jag kan hitta dem!
Ha det fint!
EDIT: lär inte bli några bilder från innan fix, hade missförstått hur save screenshot-funktionen i min timegrapher-programvara funkade
Ha det fint!
