SUB 114060 Bezel ej centrerad
Klart ska du gå tillbaka till AD och fråga vad de kan göra åt saken.
Jag skulle inte acceptera en icke centrerad bezel på en helt ny klocka. Särskilt inte på en Rolex.
Våga vägra centrerad ring!
För mig är det ett ickeproblem eftersom jag ganska ofta använder ringen till att ha koll på tiden vid matlagning till att ha en ungefärlig koll hur länge löprundan varit. Vrider aldrig tillbaks den efter aktiviteten är avslutad utan låter den bara vara och ställer om nästa gång ;)
Jo förresten vridringen på min Mako är också centrerad när jag väl vrider den till kl 12 ;)
Fast problemet kvarstår ju även när den är vriden till en annan siffra.
Upplever från tid till annan att bezeln sitter ocentrerat på såväl 116610n, 116710n och SMPn. Allt beror nog på hur anal man är och hur mycket man har druckit.
Ok. Jag kunde inte hålla mig i väntan på bättre kamera, så därför bifogar jag en bild. Kom ihåg att jag varnade er i första inlägget om hur dålig kameran var...
Kör bara!
Och what's sen can never be unseen - släng på full ljusstyrka på er smartphone, öppna en helsvart bild och räkna de döda pixlarna. :cigar:
Vet du vad! När du klickat fram den där den är nu, prova att bara sakta vrida den åt höger dvs motsatt. Du kommer kunna göra det ngn millimeter innan det tar stopp. Det är den milimetern som behövs för centrering. Så har mina två senaste subs varit. Prova!
Våga vägra fel på en klocka för 56 000 kronor!
Min SD 116600 var inte 100 centrerad, störde mig kopiöst... fick lämna.
Mina andra dykare nu, AP, PO, LW och BP är helt 100 centrerade
Jag har samma problem med min. Det jag har gjort dock är att jag har testat att blunda med ena ögat för att få en annan vinkel när jag tittar rakt framifrån och då ser den helt plötsligt centrerad ut. Det är ganska lustigt, och jag har ingen aning om den verkligen är fel eller inte. Det hjälper mig iaf att skita i det och njuta av klockan ändå! ;)
Samma här. Blir helt snurrig ibland men har nu kommit fram till att den nog tusan är centrerad! :confused:
Här är nog förklaringen. Blev förvånad att en ny sub har sånt spel men det är nog det som orsakar "problemet".
Tack för tipset. Dock så är den faktiskt så långt åt höger som möjligt på bilden som finns på förra sidan. Så oavsett spelrummet mellan de 2 närmsta klicken så kan jag inte få den perfekt (det som syns på bilden är närmsta som går).
Chrisse: Var du inne med den hos AD och vad sade dom i så fall?
Frosse: Håller helt med om att man skall kunna förvänta sig att bezeln skall vara perfekt centrerad när man ändå betalar såpass mycket pengar. Därav stod jag ju inte och granskade tillräckligt noga just när jag köpte den.
Men som sagt, jag går helt enkelt tillbaka och undersöker saken. Förhoppningsvis skall det inte ta lång tid att åtgärda bara. Återkommer med svar så andra i liknande sits som undrar kan ta del av det.
Jag hade aldrig accepterat det, nästan oavsett prisklass.
Har själv ägt, och äger betydligt billigare dykare från Omega och Seiko som har/hade perfekt centrerade vridringar.
På en ny Rolex kan man väl knappast förvänta sig mindre, snarare tvärtom.
AD löser väl det om du bara ber om det.
Mvh
