Guinand
Dr. D
Jag har avlägsen familj i Tyskland och har någon slags kärlek för den tyska skolan av "ordning och reda" samt fokuset tyskarna lägger på titlar och övrig formalia. Med det sagt sken jag upp som en sol när jag läste svaret och till slut kom till "Dipl. Ing. (...)".
Tack för att du lade upp svaret i tråden Dr. D., jag blev lycklig ända in i själen av kombinationen av allt detta!
Underbara stämplar i @TobiasD 's inlägg - känns ju rätt eller hur :)?
TobiasD
Friends Of KS
Dra åt helvete vad fin!
- Testcertifikaten är ju bara fantastiskt.
Stort grattis!
Är säker på att det kommer fler på KS 😃
Tackar!
Ja den är magiskt bra. Guinand måste det bli fler av här!
Stort grattis 🍾 🥳 💐 Ser riktigt bra ut, och hoppas på lite sol imorgon så att man kan få se hur tavlan ser ut i olika ljus och vinklar. Riktigt kul med kortet och att man får se hur urverket är testat och går.
Tackar tackar!
Ja vi får hoppas på det, ska försöka få till lite bättre bilder med kameran imorgon!
Testkortet är fantastiskt roligt, fler tillverkare borde göra så här.
Kan bara hålla med- pang på med solljus på den där!
@perhog s gröna tysk var ju fantastisk- säker på att din kommer leverera.
Absolut, fixar imorgon! :)
Riktigt bra, med stämplar och allt. Tysk noggrannhet när den är som bäst. 😃
Älskar stämplarna, riktigt bra :)
Det här är ju hur bra som helst;
Tysk klocka - tyskt daghjul
Inte made in utan HERGESTELLT IN
Ellerhur? Mycket coolare än "Made in Germany"
Känns helrätt med stämplar :)
FreakyLeo
Äntligen kom den, klockan började närma sig 16:00 och jag blev ganska ledsen att den inte hade kommit ännu, förhoppningarna gick ner... men sen kom samtalet!
  • "namn" från UPS här, är du hemma?
  • Jajamensan!
  • Perfekt, då kommer jag om en halvtimme!
Nu pirrade det till! :)
Vad har jag köpt då? Jo en Guinand Series 40 Klassik "Stahlblau" med den supercoola ståltavlan som blivit blånerad.
Är riktigt jädra nöjd alltså! Vilken kvalite, vilken kundtjänst, vilken upplevelse. Riktigt bra överlag :) Guinand är ett definitivt ett underskattat märke. (kommer bättre bilder imorgon)
Specs:
Urverk
  • Calibre Valjoux 7750 / SW500
  • Self-winding mechanical movement
  • Chronograph function integrated into the movement
  • 25 jewels
  • 28.800 vibrations per hour; 4 Hz.
  • Stone lever escapement
  • Stop-second
  • Glucydur Balance Wheel
  • Shock resistant as per DIN 8308
  • Anti-magnetic as per DIN 8309/ISO 764
  • Movement diameter 13 1/4"" (30,4 mm)
  • Incabloc shock protection
  • Unidirectional self-winding mechanism with ball bearing, weight segment made of heavy metal
  • Power reserve approx. 48 hours
  • Movement decorated, blued screws, weight segment with engraved Guinand logo
Funktioner
  • Hours, minutes, subsidiary seconds
  • Chronograph with 30 min- and 12 hours counters and central second hand
  • Date- and day of the week display
Boett
  • Stainless steel
  • Sapphire crystal glass, domed, anti-reflective on the interior
  • Screwed back with sapphire crystal glass
  • Screwed crown with flank protection, double O-ring sealed
  • Pilot bezel, rotatable in two directions
  • Protected pushers
  • Pressure resistant up to 20 bar
Dimensioner
  • Case diameter: 40.6 mm
  • Case thickness: 15.2 mm
  • Band lug width: 20 mm
  • Lug-to-lug distance: 48.4 mm / 1.91 inch
  • Weight without strap: 85 grams
Från Frankfurt anlände idag alltså denna coola flygarklocka.
Kommer i denna coola box (som faktiskt är i metall)
Förövrigt får man blandannat två st mejslar för justering av länken, omtänksamt!
...och en jädra massa papper!
Denna dokumentationen är nog roligast. De andra papperna är kvittot, garantikortet och manualen.
Här har vi alltså Zertifikat Endkontrolle som innehåller en massa roliga fakta om hur det gick för klockan i dess sluttest!
Samtliga positioner inom COSC! I genomsnitt +3.1spd, definitivt godkänt!
Stämplat såklart.
Och här har vi rackarn! Series 40 Klassik "Stahlblau"!
a8a74454-0656-47ad-b925-3049134a7ae3-jpeg.1604682
Jag är supernöjd och ser fram emot många år med denna fina och coola pjäs! :)
Uj, riktigt bra :) Grattis! Tycker nog att det är ett bra mycket roligare val än Sinn faktiskt.
SeikoZ
  • Jajamensan!
Specs:
Urverk
  • 25 jewels
  • Stop-second
Funktioner
Boett
  • Stainless steel
  • Protected pushers
Dimensioner
Stämplat såklart.
Lume, lume, lumebild!
R.Capac
Audemars
  • Jajamensan!
Specs:
Urverk
  • 25 jewels
  • Stop-second
Funktioner
Boett
  • Stainless steel
  • Protected pushers
Dimensioner
Stämplat såklart.
Tack för ett superbra "repotage". Nu är det imorgon och jag tror vi är några stycken som inte kan vänta så mycket längre på del 2 :).
Hur tycker du länken är? Matchar den som du önskar mot den polerade boetten? Tycker den ser bättre ut i på dina bilder än produktbilderna. Snacka om att du bidrar till habegär just nu. Själv tittar jag på serie 41.
Edit: Såg när jag uppdaterat sidan att det fanns fler fina bilder.
TobiasD
Friends Of KS
Länken är fantastisk. Sinn i all ära men denna H-länk är snäppet skönare än H-länkarna jag testat från Sinn. Finishen är på ungefär samma nivå. :)
TobiasD
Friends Of KS
Hur är länkens lås då? Känns det påkostat eller enkelt? Tycker det ser förhållandevis enkelt ut.
Känns precis som Sinn:s H-länklås kvalitetsmässigt. Alltså inte jättebra men det duger definitivt. Tror till och med att det är samma lås fast man tagit bort "flärpen" och att man kör med två knappar för upplåsning istället för att öppna det genom att bara dra uppåt som man gör med Sinn:s lås.
