🧾 Officiella G-ShocktrĂ„den
Make Steel Saturday a thing!
Ok!
Kul nĂ€r det plingar till i mobilen och det visar sig att man köpt ytterligare en klocka via Buyee. En klocka man la ett bud pĂ„ för en vecka sen och glömt bort... SĂ„ dĂ€r sket sig tanken att minska ner samlingen genom att sĂ€lja av ett gĂ€ng pĂ„ Tratten 😅.
KĂ€nner igen det dĂ€r. Buyee Ă€r som en vĂ€nlig langare precis runt hörnet som gör det omöjligt att sluta đŸ„č
đŸ”„ HEADS UP đŸ”„ innan de hamnar pĂ„ K&S:
Byte mot GWG-2000 intressant.
1. Casio Twin Sensor pÄ nytt camo natoband
2. DW-6900bba som blev bbn: jag skrapade bort den svarta fĂ€rgen pĂ„ insidan av glaset. Det syns inte mycket med klockan pĂ„ handleden. En liten ding pĂ„ utsidan vid 24H. !!! SÅLD !!!
3. DW-6600 Fox Fire, Made in Japan, nyskick !!! SÅLD !!!
4. GUL 4113 med extra lÀnkbitar, en rejÀl pjÀs, bezel med vÀnstervridning, behöver nytt batteri, nyskick.
5. Garmin Instinct 2 Solar Tactical:
AnvÀnd 8 gÄnger, fullset, 2 fallskÀrmshopp-lÀgen, stealth-lÀge med alla sensorer och BT avstÀngda
Hiking med GPS, TRACK ME och GO BACK utan att vara kopplad med appen, sĂ„nt kan du göra nĂ€r du kommer hem 😁👍
Alla möjliga trÀningsaktiviteter, och du kan skapa egna.
Mycket bra batteritid, över 2 mÄnader utan ljus med batterisparlÀge (tid och datum pÄ displayen) , över 40 dagar i normalt ABC-lÀge och utan pÄslagna sensorer.
PĂ„ bild nr.2 kan du se storleken pĂ„ sensorn đŸ€Ł
 hĂ€r har Casio mycket att lĂ€ra sig av, i jĂ€mförelse med denna sĂ„ Ă€r Casios smartklockor 10 Ă„r bak i tiden
Senast Àndrad:
Precis! Under tiden man vĂ€ntar pĂ„ att bestĂ€lld klocka ska komma till lagret sĂ„ hinner man ju scrolla vidare 😅. Never ending story... Men nu drog jag bromsen vid 8. Sista har ju iofs inte dykt upp till lagret Ă€n đŸ€”
Gamla till vÀnster och nya till höger.
Gamla sensorn har sett bÀttre dagar...
SÄg att sensorn Àven hade tvÄ repor pÄ baksidan, kan ha varit dem som gjorde att sensorn inte fungerade.
Nya sitter nu pÄ plats, dags att prova om detta fungerar!
Hurra! 1/3 funkar...
2/3 funktioner funkar...
3/3 funktioner 👌 superb! Bara Ă„ sĂ€tta ihop klockan igen, men först ska vi se hur nĂ€ra den Ă€r min andra GWG.
Min andra GWG steg sakta i vÀrmen (varm vatten) men tog upp dem efter ett tag, kÀnner att detta var lyckad reparation!
Underbart att se! HĂ€rligt att du fick den att fungera 😀
Var det nÄgot krÄngel med modulen?
Men personligen tror jag att jag kommer behĂ„lla den negativa, ett tag i alla fall. KĂ€nns som klockan som helhet blir bĂ€ttre med mörkt. FĂ„r vĂ€l kolla tiden pĂ„ mobilen 🙃
Men det dĂ€r blev sjukt bra det med, hĂ€rlig modell ♄
Inga problem, 100% plug and play Ät bÄda hÄllen, stoppade i den negativa i den andra.
