Hmm ja det var min tanke också, men det är så mystiskt att det skulle ha läckt ut under natten helt plötsligt. Finns det isolering som är så ”tunn” i konsistensen?Isolering?
Det kan inte bara vara isolering och att en mus kommit in och fixat lite? Det är ju ett rätt stort hål i plåten så inga problem för en gnagare att ta sig in där.I dag när vi kom till jobbet gick det inte att öppna entrédörren (dubbel skjutdörr). Visade sig att en plåt vikts in och stoppade dörren. Märkligt, men märkligare var den här vita substansen som ligger på flera ställen runt entrén och i hål i plåten. Har någon en aning om vad det kan vara?
Konsistens ungefär som fin sand eller snö, luktar inget.
Öppna konversationen och tryck på klockan uppe till vänster så scrollar den automatiskt upp. Beroende på hur lång tråden är kanske du behöver trycka ett par gånger men snabbare än scrolla.Har en flera km lång konversation i Messenger, hur kommer jag till första inlägget utan att scrolla fingrarna av mig? På iPhone om det nu spelar någon roll![]()
Tack för snabbt svar. Jag är tyvärr komplett retarderad på sånt här, hittar ingen klockaÖppna konversationen och tryck på klockan uppe till vänster så scrollar den automatiskt upp. Beroende på hur lång tråden är kanske du behöver trycka ett par gånger men snabbare än scrolla.
Sent omsider, något slags svar...Funkar denna beskrivning gällande regleringen, även på andra fabrikat? (Orient Ray/mako)
Finns garanterat någon som kan förklara detta bättre än mig, el är inte min specialtet. Däremot hade jag samma problem som dig och efter lite google kom jag fram till att USB-A ej klarar Magsafe krav, oavsett adapter eller inte. Vill minnas att USB-A stödjer max 5VJag köpte denna MagSafe från apple, ville ha den i bilen! Problemet är att jag har en fast USB-A i bilen! Kontakten till laddaren är USB-C! Har köpt två adapters från olika tillverkare, men ingen av dom fungerar!
Va tusan beror det på, är det hastigheten på magesafekaddaren som inte synkar adaptern!
Kör jag USB-Cn direkt utan adapter så funkar ju skiten!
Skulle vara kul att få reda på vad som gör att det inte funkar!
Tack på förhand, Mvh // Affe
Print från: https://support.apple.com/en-us/HT211829
Lösning? Har din bil 12V "cigguttag" finns det USB-C adaptrar som klarar MagSafe´s krav. Jag köpte en random på Amazon och det funkar.
Jag tänker glasfiberskiva...Jag behöver tips på ett material.
Jag skall konvertera en halogenlampa till led, en förhöjning på ca 10mm behövs för att få fast de nya socklarna i de gamla hållarna.
Jag behöver något som är brandsäkert och helst där man kan skruva fast med en liten träskruv som tag gäng i materialet. En vit ijeaskärbräda funkar nog, den smälter om man eldar på den men hag skulle vilja ha något brandsäkrare.
Ja, ledlampor på ca 3,7w blir varma…
Någon som har ett tips?![]()
En ännu senare uppföljning...Sent omsider, något slags svar...
Spontat tyckte jag först, nej, varför det? Åt vilket håll man vänder klockan påverkar förvisso gången, men är det så förutsägbart? Gäller det verkligen ens Rolex?
Men efter att ha funderat lite så, ja, kanske, i alla fall skillnaden mellan vågrätt och lodrätt placering. Lite mer tveksam till skillnaden mellan 2 och 3, borde bero på vinkeln på svänghjulet i så fall.
Nu hade jag anledning att plocka fram timegraphern, så jag passade på att mäta på några olika klockor. Svaret verkar vara: Kanske:
Jag har inga lyxklockor, men jag kollade tre ETA-verk (2801, 2824 och 2892), och en Seiko (6R35).
På 2824 var det faktiskt tydlig skillnad mellan tavla upp och krona upp/ner, däremot inte någon tydlig skillnad mellan de två sistnämnda lägena.
Men på de övriga var det inte någon större skillnad, och på ett var det snarare tvärtom, gick fortare med tavla upp.
Nu är det kanske annorlunda på toppverk som är justerade till enstaka sekunders avvikelse, men på enklare verk som dessa behöver man nog helt enkelt mäta på den klocka man har.
Tack för tips, jag tror jag går vidare med skruv/ mutter och en alu bit.Jag tänker glasfiberskiva...
Ska se om jag har nån bit liggande så jag kan ta en bild
Edit, lite bilder.
Har du FileVault påslaget och nyckeln till det?Någon med tips på hur man utvinner information från en MacBook Air, (2020), med låst konto och som inte går att återställa med Apple-ID eller en via Apple själva?
Har på ett bisarrt sätt lyckats slå in fel lösenord för många gånger efter det att skärmen hade spruckit. Finns ingen backup på innehållet dessvärre.
Skärmen är lagad nu så att jag skulel kunna installera om MacOS men då försvinner allt![]()
Det här kanske innehåller nåt som funkar: https://support.apple.com/en-us/HT202860
Trist. Som tur är har jag aldrig haft det problemet på Mac, så jag har ingen praktiskt erfarenhet, men om FileVault är av så antar jag att disken är okrypterad? I princip borde det då gå att boota den från en annan (extern) disk, och gå in och pilla på originaldisken, om inte Apple har gjort något speciellt för att hindra detta. Jag har gjort liknande på andra OS, men inte just på Mac, så jag vet inte säkert om det funkar där. (Man måste ju veta var man ska pilla också.)Tyvärr inte. Jag har gjort precis alla fel som man kan när det finns information man inte vill bli av med
Jag har dessvärre passerat stegen när det länkade innehållet fungerar.
Nu tänker jag helt utan kunskap i frågan, men eftersom datorn är relativt ny kanske du kan bevisa att den är din genom kvitto eller andra papper. Finns det inte företag som specialiserat sig denna typ av legala hacker-jobb?
Nånting sånt (utan att ha läst den väldigt långa tråden i detalj).Hittade den här länken som väl är det som du menar @pemlock? Tänker att det nog är den bästa chansen. Köpte den ny och har kvitto, så borde åtminstone inte av den anledning stöta på patrull om en firma ska göra ett försök.
Hur kopiera filer vid låst hårddisk?
Min dator, iMac vill inte starta på rätt sätt. Jag fick då instruktioner om att lägga in operativsystemet på nytt. Jag startar upp genom c+alt+r, en jordglob snurrar och jag kommer till sidan där jag kan installera. Men jag kommer inte längre då hårddisken är låst. Går då in i skivverktyg för att...forum.macworld.se
Idén är att man installerar MacOS X på en extern disk och startar från den. Då kan man sedan komma åt den interna disken (om den är okrypterad) och antingen fixa så att den går att logga in på igen (kräver att man vet var man ska pilla), eller helt enkelt kopiera filerna man vill rädda till den externa disken.
När man räddat dem kan man installera om den interna disken (vilket ju då kommer att radera det gamla innehållet), och kopiera tillbaks det man vill ha från den externa disken.
Sedan kan man ju formatera om den externa disken och använda den som backup-disk med Time Machine t.ex.![]()
Ja, det kanske ska nämnas, ett alternativ är att plocka ur den gamla disken och ansluta den till en annan dator för att komma åt den därifrån. Samma princip.Oklart om deras support täcker "skruva ut sdd och boota från annan dator" men kanske vart ett försök![]()
Nu tolkar jag det som du varit i kontakt med apple men angående ditt låsta konto. Antagligen är din Macbook utanför "fri support" men kanske kan vara värt ett par tior och rådfråga med någon där om det finns någon "best practice" för att komma åt din data.
Apple Support
getsupport.apple.com
Jag hade ett skumt problem med Final Cut (Apple produkt) och kontaktade supporten på vinst eller förlust efter att försökt "allt", blev då kopplad till en riktigt MVP som tog över min dator och klickade runt ett par minuter och hips vips var mitt problem löst.
Med vänlig hälsning,
Martin
Provat kontakta tex. mStore? De är ju auktoriserad Apple servicepartners men har kanske mer flexibilitet än Apple själva.Enligt Apple-personen jag pratade med fanns det sätt att lösa det på, men det gick bortom vad Apple får göra tyvärr enligt deras riktlinjer. Hade ju varit absolut smidigast att lämna dit och få det löst.
C&C | Service
Våra tekniker är Apple-utbildade och använder endast originaldelar, så du kan lita på oss när det gäller alla dina Apple-enheter.www.mstore.se
