Samma här. Sommar-stilen.Nya kläder på Chronomastern, blev riktigt bra faktiskt!
När armbandets länkbitar sätts ihop är det ofta av lösa bitar som efter ihopmonteringen svårligen tas isär. Vissa länkbitar "går inte" att ta isär. Det stämmer såklart inte, men det är inte så enkelt som den nedre i din röda cirkel, som är skruvad.Är riktigt sugen på en AQ4030-51. Jag har på flera bilder observerat att det ser ut som svarta ringar på sidan av länkbitarna som ej har några skruvar (se bilden). Är det någon som vet varför dem är där?
Precis som @ironcastle säger är det nitarna som håller ihop länkarna du ser, inget konstigt. Vissa som har stift väljer att ha alla länkar öppna men bara de närmast låset markerade med pilar (som visar åt vilket håll stiften ska tas ut). När det gäller skruvar är det mindre vanligt att hela länken är öppen. Just när det är titan tycker jag det oftare än på stål syns vart nitarna är. Antagligen är det som @ironcastle påpekade, beroende på ett med länkbitarna ett inte helt identiskt material. Borstning vs polering kan också påverka hur mycket som syns.Är riktigt sugen på en AQ4030-51. Jag har på flera bilder observerat att det ser ut som svarta ringar på sidan av länkbitarna som ej har några skruvar (se bilden). Är det någon som vet varför dem är där?
De andra i cirkeln sitter med stift som är trögade på plats. Friktonslåsta m a o.
Vad du ser är alltså änden på det stift som håller ihop länkbitarna med sig själva och de intilliggande bitarna.
Varför olika kulör? Tja, materialet skiljer sig åt av någon hållfasthetsrelaterad anledning.
Fenomenet finns på många klockor, men det finns även andra lösningar med pinnar som t ex expanderar inifrån efter att länkarna sätts ihop, som sitter med ett stift och en liten hylsa, eller där man valt att pressa på ändstyckena på länkarna med bottenhål ist f öppna hål, d v s då syns inte stiftens ändar som på bilden.
Personligen tycker jag det är snyggare då det är täckt, möjligen gör det också att mindre smuts kommer in i länken
Från Japan måste du betala moms.Tack så mycket för dem utförliga svaren. Jag tror aldrig att jag sett det så tydligt innan men det beror säkert på val av material och ytbehandling.
En annan fråga. Bör man beställa en ny klocka direkt från Japan eller är det bättre att köpa från franska handlare som jag sett på chrono24?
Utöver att momsen tillkommer (som @nissehult påpekar) skulle jag jämföra priset på modellen, Japan vs Frankrike. Det har alltid gått snabbt och problemfritt de gånger jag köpt ifrån Japan, och priset har varit likvärdigt eller bättre. Händer något (vilket förhoppningsvis inte sker) är det ju Japan den ska till oavsett, då kan du ju slopa en fransk mellanhand…Tack så mycket för dem utförliga svaren. Jag tror aldrig att jag sett det så tydligt innan men det beror säkert på val av material och ytbehandling.
Tack för ett fantastiskt utförligt svar. Vilka japanska sidor rekommenderar du?Utöver att momsen tillkommer (som @nissehult påpekar) skulle jag jämföra priset på modellen, Japan vs Frankrike. Det har alltid gått snabbt och problemfritt de gånger jag köpt ifrån Japan, och priset har varit likvärdigt eller bättre. Händer något (vilket förhoppningsvis inte sker) är det ju Japan den ska till oavsett, då kan du ju slopa en fransk mellanhand…
2178€ + moms och avgifter ifrån Japan hittar jag den modellen du tänker dig
Vad har du för storlek på handled, är den modellen 40mmKul att äntligen få testa på en Chronomaster. Riktigt nöjd änsålänge.
Jag har rätt små handleder, ca 16.5ish om jag minns rätt. Yes modellen är 40mm.Vad har du för storlek på handled, är den modellen 40mm
Allt snack om länkar gör att jag känner jag behöver göra omtag i letandet av länkbit/skruv då jag börjar tröttna på Nato (även om den är en Omega).
Egentligen vill jag bara få ihop originallänken då jag saknar en skruv som föll ur.Natoband är ju helt dumma, tillför ju inget att bandet går 2 gånger under klockan.
Däremot blir det högre, otrevligare och fult.
Kan förstå att om man är militär att det kan vara bra med band som går under klockan men 2 gånger?
Ofta undrar man hur engelsmän tänker…
Om jag vill ha textilband av den typen brukar jag klippa av och limma ihop så inget band blir under klockan och den sitter skönare.
Varför inte läder eller gummi?
Fjordson har ett gummiband som skulle kunna funka bra.Egentligen vill jag bara få ihop originallänken då jag saknar en skruv som föll ur.
Läder är inte riktigt min grej och gummi på denna...
Förstod jag det rätt ifrån då du efterfrågade skruv, att det endast är en skruv du saknar? Du vill ha alla tillgängliga länkbitar?Egentligen vill jag bara få ihop originallänken då jag saknar en skruv som föll ur.
Jag behöver bara en skruv för att skruva ihop länken igen (eller om det är en skruv samt "mutter").Förstod jag det rätt ifrån då du efterfrågade skruv, att det endast är en skruv du saknar? Du vill ha alla tillgängliga länkbitar?
Så det är den långa genomgående skruven med en liten skruv i andra änden, och du saknar båda delarna? Eller är det bara den lilla skruven du saknar?Jag behöver bara en skruv för att skruva ihop länken igen (eller om det är en skruv samt "mutter").
Jag använder alla länkbitar utom en, och extra länkbiten har tyvärr inte medföljande skruv.
Japp, jag var hos U&P för ett halvår sedan, Drottninggatan. Verkar vara dålig verkstad där tyvärr.Så det är den långa genomgående skruven med en liten skruv i andra änden, och du saknar båda delarna? Eller är det bara den lilla skruven du saknar?
Om det bara är den lilla skruven tänker jag att du skulle kunna ta den ifrån en länk högre upp (som alltid sitter kvar ändå) och sedan lägga en droppe epoxi i hålet. Eftersom länken är i stål går det att värma bort epoxin om den dagen skulle komma. Är det båda delarna så kanske du kan beställa via ur&penn, har du frågat dom?
Jag skulle kontakta deras kundtjänst via mail istället, och vara extremt tydlig, då dom saknar erfarenhet av deras JDM-modeller är det lätt att missförstånd uppstår annars. Du skulle kunna testa att kontakta Sakurawatches.com eller Seiyajapan.com och fråga också, kanske kan dom vara behjälpliga?Japp, jag var hos U&P för ett halvår sedan, Drottninggatan. Verkar vara dålig verkstad där tyvärr.
Jag ska göra det, tack för tipset!Jag skulle kontakta deras kundtjänst via mail istället, och vara extremt tydlig, då dom saknar erfarenhet av deras JDM-modeller är det lätt att missförstånd uppstår annars. Du skulle kunna testa att kontakta Sakurawatches.com eller Seiyajapan.com och fråga också, kanske kan dom vara behjälpliga?
Aa, de där länkarna är ganska luriga, de är skruvade från två håll. Jag gav upp på minNu är man också en del av denna grupp.
En AQ4091-56M kom in tidigare i veckan. Tog bara lite tid att få in rätt verktyg för att justera längden på länken
Supernöjd med klockan!
