Kupad Hand
Vem hade trott att det fanns liv i denna?! Men idag tickar den igen. Tre nya delar behövdes, det andra gick att rengöra. Så ge inte upp om ni hittar ett skrotverk!!
Gott! Bra jobbat!Vem hade trott att det fanns liv i denna?! Men idag tickar den igen. Tre nya delar behövdes, det andra gick att rengöra. Så ge inte upp om ni hittar ett skrotverk!!
Tack! Ja verkligen. Jag undrar om dagens finverk hade klarat av sån behandling?! Men det ju charmen med dessa från förr, dom visste vad dom gjorde.Gott! Bra jobbat!
Är rätt fantastiskt vilken kvalitet det är, när det mest blir ytangrepp!
Snyggt med en välordnad verkstad!Jag har uppdaterat min verkstad lite idag med en lite högre arbetsbänk bl.a.Vad jobbar ni med just nu?
Härligt att du fick liv i den. Har du några bilder på hur verket ser ut efteråt? Snyggt gjort!Vem hade trott att det fanns liv i denna?! Men idag tickar den igen. Tre nya delar behövdes, det andra gick att rengöra. Så ge inte upp om ni hittar ett skrotverk!!
Tack!Härligt att du fick liv i den. Har du några bilder på hur verket ser ut efteråt? Snyggt gjort!![]()
Möjligen stift för female luggar kan funka. Hjälpt mig nån gång . Sitter på ytterdiametern istället för på piggen då. Men så är det ju om ytterdametern stämmer med hålet.Blev lite väl ivrig och knippsade av en ful hemsnickrad springbar. Nu står jag här med världens största hål i bandhornen. Finns det något sätt att lösa detta? Vanliga springbars är för små alltså och sticker ut genom hålen…
Eller fast typ pianotråd, vad är det för storlek på hålen?Möjligen stift för female luggar kan funka. Hjälpt mig nån gång .
Tror det är den lille gropen, se bild!Hejsan!
Är det någon som vet hur man får ut bommen ur en Swiss hanowa?står på verket att det är ett isa 330 men jag hittar bannemig inte var man trycker för att lossa den..![]()
Tack!så var det men man fick trycke hårdare än vad jag först vågade,jag är mer van vid manuella och tyska automatverkTror det är den lille gropen, se bild!
Sen måste vissa ha kronan utdragen!![]()
Cousinsuk har stort utvalg av disse.Jag lägger ut en fråga om hjälp/ tipps om var hitta en "polerspindel" "tapp" till en mindre slipmaskin jag nyligen köpte. Jag har dammsugit nätet. Två firmor i UK har polerspindeln. (Metalpolishingsupplies och The Polishing Shop). Den ena skeppar inte till Sverige och den andra skall ha 33 pund + moms för frakten vilket blir mer än maskinen jag köpte. - Så det känns fel.
Spec. på tappen: Vänster sida. 10mm invändig vänster gänga (" felgängad").
Ev. Vänster sida med mindre invändigt hål än 8,5mm som jag själv kan gänga upp.
Jag bifogar två bilder. På maskinen och hur tappen skall se ut.
Tacksam för hjälp.
Tack för ditt svar.Cousinsuk har stort utvalg av disse.
Visst brukar det kallas ”krumcirkel”? Tanken är väl att man skall kunna se att hjulen är ”plant”. Ser ut som det fattas en del i ditt verktyg. En liten arm som man guidar nära hjulet för att se avvikelser.Detta verktyg längst upp, klon, den används väl för att kontrollera axeln till kugghjulen? Man roterar kugghjulen med axeln i denna. Går det inte lika bra att rotera hjulen när de är fria i urverket? Utan huvudfjädern och gånghake.
Det är lättare som du nämner att göra det i urverket. Detta används framförallt till balans och spiral för att se att spiralen rundlöper fint.Detta verktyg längst upp, klon, den används väl för att kontrollera axeln till kugghjulen? Man roterar kugghjulen med axeln i denna. Går det inte lika bra att rotera hjulen när de är fria i urverket? Utan huvudfjädern och gånghake.
Precis som alexndr skriver till för balanshjul . Brukar sitta en arm ut som man kan lägga mot hjulet så att man ser att det är rakt. Funkar säkert till olika hjul oxå . Ungefär som en riktbänk till cykelhjul.Detta verktyg längst upp, klon, den används väl för att kontrollera axeln till kugghjulen? Man roterar kugghjulen med axeln i denna. Går det inte lika bra att rotera hjulen när de är fria i urverket? Utan huvudfjädern och gånghake.
Visst ser det väldigt lika ut?!Yo fixers! Har två nos-verk liggande som jag tänkte det kunde var roligt att bygga klockor av. Ett eta 2783 (date) och ett 2789 (day-date). Dessa måste väl vara föregångarna till eta 2824 och 2836. Finns uppsjö av tavlor på ebay till 2824/2836 - men nu till frågan:
Hur vet jag om tavelpelare och datumförnster sitter på samma ställe? Någon som vet om det är skillnader på placering?
Kan kolla om jag har en gammal 2824 tavla . 2783 verk finns nog här . 2824 brukar ha en spacer . Men tror det finns en spacer till 2783 oxå . Bestående av två bitar. Som man lägger i spåret .Visst ser det väldigt lika ut?!
2783
2824
Går och funderar på att bli klasskamrat![]()
Första steget till att bli professionell uris!
Kan kolla om jag har en gammal 2824 tavla . 2783 verk finns nog här . 2824 brukar ha en spacer . Men tror det finns en spacer till 2783 oxå . Bestående av två bitar Som man lägger i spåret .Visst ser det väldigt lika ut?!
2783
2824
Verkar tyvärr vara så att det skiljer lite mellan 2824 och 2783 tavlorna . Hitta ett ETA 9362 verk som har samma infästning som 2824Kan kolla om jag har en gammal 2824 tavla . 2783 verk finns nog här . 2824 brukar ha en spacer . Men tror det finns en spacer till 2783 oxå . Bestående av två bitar. Som man lägger i spåret .
Tack för att kollade! Varför skulle det vara enkelt!?Kan kolla om jag har en gammal 2824 tavla . 2783 verk finns nog här . 2824 brukar ha en spacer . Men tror det finns en spacer till 2783 oxå . Bestående av två bitar Som man lägger i spåret .
Men det passar inte på 2783 verket . Skiljer lite grand men tillräckligt för att inte passa . Det är tyvärr vad jag kom fram till .
Datumfönster sitter på samma läge. Men tavlan blev förskjuten något högre upp . Typ tavlan vriden motsols nån grad eller tvåTack för att kollade! Varför skulle det vara enkelt!?Men går det att se om datumfönstret sitter på samma plats?
Tack @rogart-63, du är en klippa! Då vågar jag nog beställa tavla trots allt. Får knipsa pelarna och limma/klistra tavlan. Mitt verk hade ingen spacer, så jag får se om det kommer behövas.Datumfönster sitter på samma läge. Men tavlan blev förskjuten något högre upp . Typ tavlan vriden motsols nån grad eller två
