Det bara hände… hade ett så jävla bra band men ingen klocka att sätta det på 😜
Återfall nummer: xxxxxx säg hej till PAM232
#leverbaraengång #bättreångradetmangörändetmanintegjorde#älskapanerai #KEEPER #pusspåer 😘
Grattis din dåre! 😂
Vi vet alla vilken episk pjäs 232 är!
Den är grym! Hade gärna velat klämma på en :) läste tidigare i tråden att någon tyckte den kunde verka "platt" men den ser ju svinläcker ut :eek: utan att ha klämt så är den högst upp på min lista. Grattis!
Fantastiskt fin!
Baserat på din tidigare summering av pannor du ägt känns kombinationen av ”Norrland” & ”keeper” kassaskåpssäkert 😁
Godmorgon och tack alla…🙏
Har saknat en Radiomir då min 183 är på SPA sedan två månader tillbaka och tydligen så blir den borta i ytterligare 10 veckor enl sista info från Krons, har även saknat en 47mm och eftersom jag saknat och ångrat att jag sålde min 232 så blev det glasklart när jag kokade ner det 🤘
Älskar att du ändå vet vad du gillar och köper om klockor, det får du plus för!
Och grattis
Kära Paneristi, jag har lite av ett problem. Jag får ont i handleden och handen (ut mot lillfingret) av att bära min panna. Känns som det är både baklocket som trycker på handleden och remmen som trycker från sidan. Handleden är tunn och bening så gissar senor och nerver är utsatta. Har testat olika band och även bära löst/tight men det blir samma sak ändå. Funderar på om det är höjd/topptunghet i automaten som gör det, eller bara vikt. PAM1024 väger 130g utan rem så det är ju inte jättetungt. Nån som känner igen sig? Det enda man lätt hittar på nätet är folk som frågar "ser denna panerai för stor ut på min handled?", men jag inte ute efter utseende utan bekvämlighetsrecensioner och jämförelser :D
Nån som har en bra lösning? Testa andra spännen och få lite finjustering? Lägre panna, mindre panna, större panna, lättare panna?
Jag har faktiskt samma problem med min 1389 men inte med min 411 så gissar att det har något att göra med storleken av panna samt hur den sitter mot handleden. Men jag vet inte varför och vad det är som orsakar det
Edit: kan ha att göra med att jag är klent bygg också
Jag tänker på tre potentiella lösningar, med lite olika infallsvinklar.
1. Kardborre, för att få perfekt spänd rem.
2. En tjock hård rem (gärna med mjuk insida). Den formar sig efter handleden, sen håller den klockan på plats utan att behöva sitta tajt.
3. En tjock mjuk rem. Kanske kan fördela trycket lite bättre.
Eller @Burnman skulle sagt: bund 😁
Jag tänker lite som @oddface - tjocka och mjuka band. Man märker knappt klockan.
Som @oddface säger: Bund löser alla problem! Sen är det dessutom jävligt snyggt också 😬
Bara en Panerai passerar i den här videon (och det är en Due, dock den snyggaste Due:n), men herregud vad alla punkterna kändes helt bisarrt relevanta.
Tror knappast spännen gör skillnaden. Skulle jag säga något så skulle det vara styvheten i bandet i så fall. Har själv promblem med skav mot knölen om jag kör OEM gummi som är lite styvt och för stort för mig. Men eftersom det är någon form av nerventrapment du beskriver tror jag det mest beror på boettformen dessvärre. Har du fler pannor eller möjligheten att lånbyta med någon för att testa?
ha den lite lösare tror jag, om banden du har inte får en skön passform får du säkerligen hitta nya band tills du får snövit-känslan
Ett tjockt mjukt band som är trippel med skinn på sidorna gör att trycket hamnar på sidorna. Se bilder på min annons
Jag har ju mitt problem med min 1389 och den sitter löst fast jag har den på innersta hålet (dock endast provat med OEM gummit). Kanske ska testa den med ett canvas
fattar, då är nog oem band inte för dig. Måtta upp ett mjukt och tjockt band hos någon bandmakare så får du hålen precis där du skall ha dom. Kanske svårt att göra på nätet så ta någon lokal kämpe som @oddface
Haha, tack för massor av bra svar 😍
Nä det är ju konstigt, känns som den sitter skönt på armen men uppenbarligen är det något som inte blir bra.
Tror att problemet beror på när klockan glider över för mycket på handleden och sen slå mot den sidan, eller att det är där flärp+flärphållare trycker.
Det stärker ju teorin om att ett tjockare band borde vara en bra lösning
Min beter sig nog ungefär likadant. Känns dock som den sitter bra på plats, gilder inte fram och är ivägen för handledsböjen eller handen.
Har testat OEM-borren men tyckte inte att den var någon höjdare. Kanske får leta reda på något mer. Har ett kyros 24-24 i typ mocka som är tjockt och mjukt, så kanske tjockt och hårt är nästa att testa. Eller ett tjockt avsmalnande.
Bund alltså, känns som ett stort steg att ta :D
Löser inte ovan föreslagna lösningar problemet så testa en Radiomir med wirelugs:)
De verkar lite mer lättburna ja. Känns som att luggarna kommer gå av om man stöter i en dörrkarm men det kanske bara att inbillning :p
Ok! Bara en panna och ingen lånbytesmöjlighet tyvärr.
Snövit-känslan 😆
Det ser tjockt och bekvämt ut! Synd att det är i 26 ;)
Dags att nörda ner sig i tjocka band alltså.
