Den pyttelilla tråden om digitalt Seikomögel (73-83)
Finns det någon chans att få liv i en gammal krigare som denna? 0634–5019 från 1975.
Nytt batteri är installerat men det är mer eller mindre konstant glapp. Den har förmodligen legat läänge med ett gammalt batteri i sig.
Svårt att säga. Har du öppnat och kollat? Ibland kan det räcka med att göra rent den. Sen är kopplingarna på kretskortet ganska stora så om du ser ett avbrott någonstans så går det att fixa. Definitivt värd att rädda, de blir färre och färre för var dag :)
Om det är ett läckt batteri som syrat sönder kontakterna blir det knepigt. Har du öppnat och kollat skicket? Det är inte ovanligt att det är bläcken på kretskortet som knapparna trycker på som är glappa, det är lättare att fixa...
Lever den överhuvudtaget eller den visar inget liv alls?
Mja, det lixom flashar till svagt ibland och fadear sedan ut.
låter lovande. Har inte öppnat den, ingen aning om hur man gör, bara att bryta upp baklocket? Jag får nog sätta mig och googla lite!
Inte kollat innanmaten på den alls, återstå att se hur allvarligt det är då!
Inte helt hundra hur det är på 0634 men generellt brukar den första 0-serien vara väldigt lättmekad. Modulen brukar inte sitta fast alls och boetten är nog tvådelad så när man öppnar den är det bara att hälla ut modulen :) Om det är den vanliga konstruktionen sitter det en klack mellan bandhornen som man kan trycka in om man tar av bandet, då skall boetten dela på sig.
Om du inte får iordning på den kan du kanske hitta en fungerande men i dåligt skick, de brukar vara ganska överkomliga i pris. Det är samma modul i alla tre modeller så det skall inte spela någon roll vilken 0634 du köper.
Tack för matnyttig info. Skulle precis titta till den och vips, där låg den tickade. Han ta upp den och testa belysningen i den (som funkade) den dog den igen. Kanske finns lite hopp då :)
Hur beter den sig förresten vid ett strömavbrott? Dvs när man plockar ur batteriet, börjar den om på 00.00 eller har den ngt minne så att det startar där det blev avbrott?
Jag fick isär den :)
Kanske en av världens snuskigaste länkar.
Vad tror ni om modulen?
Hade jag rätt om boetten? :)
Svårt att avgöra, men inte direkt tydligt avbrott. Antagligen är det bara glapp någonstans. Försök att göra rent modulen också när du är i farten.
Ser inte vilket batteri du petat i men det skall vara ett SR43W i den. Det är ett ganska tjockt batteri så med lite tur har du bara petat i ett för tunt batteri :D
Länken var riktigt hemsk :D I med den i ultraljudsbadet ASAP :p
Det var som en flärp eller vad man ska säga i varje hörn som skulle tryckas in för att få isär boetten, sen var resten i princip bara att pilla loss. Batteriet som sitter i är ett SR1130 så det ska bytas omgående!
Kan vara det som är problemet då, 1130 är ett tunt batteri och 43 är ett tjockt :D Kör du Renata eller Varta så heter batteriet 386.
En liten uppdatering om min 0634-5019.
Nu efter ett tag när jag lärt känna klockan lite bättre har jag även konstaterat att den fungerar utmärkt att använda till vardags. Jag har tidigare beskrivit det som att den glappar, vilket jag oxå trodde. Men nu har jag lärt mig att det är när man trycker på knappen på sidan för att växla mellan tidvisningsläge och tidtagningsläge som displayen ”fadear” ut i några sekunder för att sedan komma tillbaka, fullt användbar mao :)
Grymt :) Har du gjort rent länken? :D
Om du tycker att den inte håller tiden speciellt bra så kan du justera gången själv genom att skruva på skruven med pilen :) När kvartskristallen blir äldre så börjar den dra sig tillslut.
Oj, finns det en sån här tråd?! :)
Då måste jag ju visa den första klockan jag köpte själv: M929-5010A
Tyvärr är spännet lite trasigt, så jag vågar inte använda den. Har försökt hitta ett nytt armband, men ingen framgång än... såvitt jag har kunnat se så är de i princip unika för varje modell.
Som sagt, armbandet var trasigt, ena fästet hade gått av vid gångjärnet i spännet, och nu har även det återstående fästet gått av. (Inte överraskande, eftersom det då fick jobba dubbelt s.a.s.). Gör iofs ingen skillnad, gick ändå inte att använda, men det aktualiserar frågan:
Var kan man få tag på ett nytt?
Jag har jagat runt på nätet sedan jag återupplivade klockan, men utan framgång. Såvitt jag har kunnat se så verkar varje Seiko-modell från den tiden ha haft sitt eget unika armband, det ser inte ut som om ett armband från någon annan modell passar. Några tips, förutom hoppas på tur på nån auktionssajt, vilket årtionde som helst?
Nja, de flesta banden finns på ett gäng olika modeller :) Dock är de flesta snudd på omöjliga att få tag på så lättast är nog en likadan donatorklocka. Men det bara är spännet som är problemet så borde det vara lättare att hitta ett sånt genom att sno ett från någon länk med samma bredd :)
Hmm... kanske, men verkar funnits många olika modeller i alla fall. De få jag hittade stämde inte med hur fästena i boetten ser ut...
... men det är ju sant, det borde gå att byta bara spännet, så länge det är fäst i bandet på samma sätt. Växer inte armband (eller klockor) av rätt typ på träd direkt, så det kan nog bli en utmaning ändå, men det ökar ju chansen. :)
Mät bredden på spännet och lägg upp en bild här så kanske någon har något i en låda :) Hade en hel påse själv men den gjorde jag mig av med för ett tag sedan :p
Här kommer en liten berättelse om ett källarfynd av digitalmögel signerat Seiko.
Var nyligen och hälsade på föräldrarna och gjorde en raid nere i källaren med far i jakt efter grejer till ett litet projekt. Vänder mig om... och där i en liten plastlåda med blandat skrot ligger en Seiko M159-5029. Hur har jag kunnat missa den efter alla år?
- Oj, ja det där är ju en av mina gamla. Vill du ha den? frågar far.
Självklart, blir det givna svaret!
Han vill minnas att han köpte den kanske runt 78 och använde den mycket i jobbet, kronograffunktionen var hjälpsam för att ta maskintider i fabriken där han var maskinchef. Märken efter svetsloppor finns det därför, bland annat.
Med ett nytt batteri vaknade den upp direkt och efter att länken fick ett bad i ultraljudstvätten blev den också fin.
Notera ghetto-lösingen för claspen där en sprint saknas. Pappa är sin fars son, det märks.
Lyckligtvis hade batteriet, märkt West Germany, inte läckt - alltid nervöst att öppna upp batteriluckan på en gamal kvartsare.
Nu ska jag fortsätta vårda den. En given keeper i samlingen.
Sjukt tufft :) Råkade ut för något liknande härom veckan, den funkade dock inte :p
Härlig story och cool klocka :)
