Gorlami
Orange gummi band, Brun hirsch band eller svart grå nato strap. Massa alternativ, var lekfull med färger på en sån fin klockaNågon som har bra tips på ett grymt band till denna?
Faktiskt inte, min var lite av en udda skyfall när jag köpte den med polerade mittlänkar istället för borstat stål
Någon som har bra tips på ett grymt band till denna?![]()
Ja, köpt från klockhandlare 2021. Den var uttagen 2019 i Omega butik med Omega garanti fram till 2024. Går i säljtankar men samtidigt ett väldigt fint exemplarJaha, fick du den nyare varianten då? När köpte du den? Ny?
Orange har jag provat, med det skär sig mot det gula, ska testa ett brunt och se hur det blir.Orange gummi band, Brun hirsch band eller svart grå nato strap. Massa alternativ, var lekfull med färger på en sån fin klocka
Tänker du Aqua terra original gummi? Annars funderar jag på om seamaster 300 gummit passar? Tycker det är snyggareJa, enda bra armband som finns är gummi från omega.
www.royalstraps.se
Den urtavlan är magiskFår testa gummit innan jag bestämmer om denna får stanna eller inte
Kanske inte kan förvänta dig en service på grund av detta. Går säkert att rucka klockan så att den går inom spec.2019, så garantin går ut inom ett år. Får lämna in den senare under året. Tack för tipset.
Håller med dig, långsökt med service. I bästa fall en ruckning, i sämsta fall "sluta vara så petig" hahaKanske inte kan förvänta dig en service på grund av detta. Går säkert att rucka klockan så att den går inom spec.
Petig och petig, det är ju företagen som sätter toleranserna själva, då ska de också leva upp till dessa.Jag lämnade in en Datejust som var tre år gammal för att den gick 4 sek för fort eller sakta (mindes inte). Spelen var +/-2 sek. Inget snack om att de skulle ta in den och rucka den(de föreslog detta själva).Håller med dig, långsökt med service. I bästa fall en ruckning, i sämsta fall "sluta vara så petig" haha
Min går konstant -3s/d fel så kommer lämna in den i början av nästa månad, återkommer med feedbackPetig och petig, det är ju företagen som sätter toleranserna själva, då ska de också leva upp till dessa.Jag lämnade in en Datejust som var tre år gammal för att den gick 4 sek för fort eller sakta (mindes inte). Spelen var +/-2 sek. Inget snack om att de skulle ta in den och rucka den(de föreslog detta själva).
38,5mm Quartz finns i vit eller grå tavla.Hej! Har börjat få upp ögonen för Omega Aqua Terra 38,5mm Quartz. Någon som vet vilka färger den kommer i?
1538 med monterade index och logga 2009-2013.Tack Wetter för ett mycket utförligt svar!
Vet du kanske mellan vilka år de olika generationerna tillverkades?
Lite små report blir det nog troligtvis om det är första gången du gör det men det är inget ovanligt. Vissa ger sig på att tejpa på baksidan av bandhornen för att hjälpa till att skydda men lite oklart hur mycket det faktiskt hjälper (jag har aldrig tejpat utan bara försökt vara försiktig när jag gör det).Någon här i tråden som har erfarenhet av att byta band från länken på AT? Urmakare säger att det inte går att undvika repor på baksidan av bandhornen när man tar av länken.
Det var inte jag själv så gjorde reporna, utan en rutinerad urmakare som sa att det inte går att undvika repor, att klockan är gjord på så sätt att det blir repor. Tyckte det lät konstigt att det inte skulle gå att undvika.Lite små report blir det nog troligtvis om det är första gången du gör det men det är inget ovanligt. Vissa ger sig på att tejpa på baksidan av bandhornen för att hjälpa till att skydda men lite oklart hur mycket det faktiskt hjälper (jag har aldrig tejpat utan bara försökt vara försiktig när jag gör det).
Ja, det är själva länken som ger dom där spåren och inte urmakarens verktyg. Är liksom en liten flärp på ändlänkarna över bandhornen som ger spår där. Skulle du sätta tillbaka länken så ser du dom inte längre. Tänker att om man försöker lyfta rakt uppåt isf att dra ut när man tar av den så kan man kanske undvika det men kanske den ger spår bara av att sitta på? Dum konstruktion av Omega men dom är inte ensamma om det, erfarit samma sak med en Longines HydroConquest. Men nu är spåren där och kan trösta med att skavet blir på exakt samma ställe hela tiden, det blir liksom inte värre med länk på/av fler gånger.Det var inte jag själv så gjorde reporna, utan en rutinerad urmakare som sa att det inte går att undvika repor, att klockan är gjord på så sätt att det blir repor. Tyckte det lät konstigt att det inte skulle gå att undvika.
Okej. Tyckte det var konstigt att reporna var identiska på alla fyra bandhorn. Dumt konstruerat av Omega som du säger, men repor på baksidan av klockan är ju inte jordens undergång. Det blir repor där förr eller senare ändåJa, det är själva länken som ger dom där spåren och inte urmakarens verktyg. Är liksom en liten flärp på ändlänkarna över bandhornen som ger spår där. Skulle du sätta tillbaka länken så ser du dom inte längre. Tänker att om man försöker lyfta rakt uppåt isf att dra ut när man tar av den så kan man kanske undvika det men kanske den ger spår bara av att sitta på? Dum konstruktion av Omega men dom är inte ensamma om det, erfarit samma sak med en Longines HydroConquest. Men nu är spåren där och kan trösta med att skavet blir på exakt samma ställe hela tiden, det blir liksom inte värre med länk på/av fler gånger.
