Fin klocka och fint glas, men inte plexi va?
Förmodligen mineralglas. Har du någon klocka du är säker på att den har plexi, så kan du jämföra och testa, genom att sätta glaset mot pannan, och börjar det bli kroppstempererat snabbt så är det plexi, tar det lite längre tid innan du känner större temperaturförändring, så är det mineral. Safir glas tar nog ännu längre tid, men är inte helt säker, då det var ett bra tag sedan jag hade någon klocka med safirglasDu har en poäng, är originalglas och jag är inte helt hundra om det är plexi men det är vad jag tror. Vet inte när Seiko introducerade deras egna mineralglas? Om man knackar med fingret känns det som plexi fast en aning tjockare![]()
Grymma tips! För safir vs mineral kan man göra det s.k. vattendroppetestet. Lägg försiktigt en droppe vatten uppe på glaset. Är det safir håller sig droppen rund och är det mineral flyter droppen utFörmodligen mineralglas. Har du någon klocka du är säker på att den har plexi, så kan du jämföra och testa, genom att sätta glaset mot pannan, och börjar det bli kroppstempererat snabbt så är det plexi, tar det lite längre tid innan du känner större temperaturförändring, så är det mineral. Safir glas tar nog ännu längre tid, men är inte helt säker, då det var ett bra tag sedan jag hade någon klocka med safirglas![]()
Bra tips du medGrymma tips! För safir vs mineral kan man göra det s.k. vattendroppetestet. Lägg försiktigt en droppe vatten uppe på glaset. Är det safir håller sig droppen rund och är det mineral flyter droppen ut
Edit: Jag har bara en klocka med safirglas men den är ändå vintage![]()
Inte jag som skulle utföra testen, men hade en frammeBra tips du medSpelar det någon roll om det är varmt eller kallt vatten? Du får äran att utföra ett test om du inte vet, eftersom du i varje fall har en med safir
Schvenasnyggt!
Mycket vackert ur !!
Tack! Är helförtjust i casetMycket vackert ur !!
Vilken pärla!
Tack! En riktig favorit faktisktVilken pärla!![]()
